> VNC1L или SL811, помогите определиться
Alich
сообщение May 31 2007, 04:51
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Нужно читать информацию с usb flash. Какой микросхемой лучше воспользоваться? VNC1L штука довольно новая - не будет ли багов с firmware? SL811 вроде давний продукт. Но специального firmware как у VNC1L не нашел. Может где то на ftp есть примеры?
Дмитрий Вавщук
сообщение Aug 19 2008, 05:00
Пользователь №: 39 681
Привет!
Сейчас пытаюсь наладить обмен данными между VDIP1 и МК ATMEGA 128.
Сначала написал програмную эмуляцию SPI интерфейса (аппаратный SPI не подходит, т.к. позволяет
передавать только 8 бит в 1-й посылке, а VDIP1 требует 11, т.е. еще 3 служебных), ATMEGA команды
выдает, но VDIP1 на них не отвечает.
Попробовал обмен через UART (4 линии: TxD, RxD и RTS и CTS, которые выставляю програмно) - то же
самое.
Вчера попробовал самый простой вариант - подключил VDIP к СОМ- порту компьютера через
преобразователь уровней. При подаче питания на VDIP он не выдает в COM порт никаких сигналов, хотя
что-то он передать точно должен.
Питание на все выдается как положено, линии интерфейсов проверял много раз. При подаче питания на
VDIP он перемигивает светодиодами.
Означает ли все это, что плата VDIP у меня дохлая, и нужно заменить ее или поменять в ней
прошивку?
ElcnU
сообщение Aug 19 2008, 05:45
Пользователь №: 27 315
прошивку?
а вообще прошивал? если собирал на основе VNC1L то надо прошить через COMпор писюка. на FTDI вроде прошивальщик лежал. иначе микруха сама по себе пустышка
если через уарт, то ,если память не изменяет, надо CTS у VDIP поднять. при этом он должен перестать перемигиваться и должен выкинуть версию прошивки в канал.
Дмитрий Вавщук
сообщение Aug 19 2008, 06:08
Схема была сразу с родной прошивкой (VDIP1), скорее всего. со старой (на плате стоит год выпуска 2006). Пробовал обновить прошивку с флэшки - не помогло, а с COM - порта ПК не прошивает ,выдает "Failed to initialise VNC1L".
- Alich   VNC1L или SL811   May 31 2007, 04:51
- - rezident   Отзывы про VNC1L читайте на форуме Телесистем. Нап...   May 31 2007, 05:53
|- - rx3apf   Цитата(rezident @ May 31 2007, 09:53) О т...   Jun 21 2007, 16:47
|- - Samodelkin   Цитата(rx3apf @ Jun 21 2007, 20:47) Вроде...   Jan 14 2008, 12:05
|- - rezident   Цитата(Samodelkin @ Jan 14 2008, 17:05) П...   Jan 14 2008, 12:41
|- - Samodelkin   Цитата(rezident @ Jan 14 2008, 16:41) Что...   Jan 14 2008, 13:06
|- - rezident   Цитата(Samodelkin @ Jan 14 2008, 18:06) Н...   Jan 14 2008, 13:18
- - vmp   Зависит от основного процессора и его шины. Если р...   May 31 2007, 06:10
- - ElcnU   а ктонить общался с VNC1L по UART с уровнями 3.3, ...   Feb 7 2008, 14:39
|- - rezident   Цитата(ElcnU @ Feb 7 2008, 19:39) а ктони...   Feb 7 2008, 15:19
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 7 2008, 18:19) Да. ...   Feb 7 2008, 15:26
|- - rezident   Цитата(ElcnU @ Feb 7 2008, 20:26) не обна...   Feb 7 2008, 16:32
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 7 2008, 19:32) Дык ...   Feb 7 2008, 20:25
|- - rezident   Цитата(ElcnU @ Feb 8 2008, 01:25) А какой...   Feb 8 2008, 08:00
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 11:00) Увы...   Feb 8 2008, 08:27
|- - VladimirYU   Цитата(ElcnU @ Feb 8 2008, 11:27) мда, ща...   Feb 8 2008, 12:06
|- - ElcnU   Цитата(VladimirYU @ Feb 8 2008, 15:06) Вр...   Feb 8 2008, 13:22
- - Dmi3y   Подскажите пожалуйста, какую программу лучше испол...   Feb 8 2008, 07:57
|- - ElcnU   Цитата(Dmi3y @ Feb 8 2008, 10:57) Подскаж...   Feb 8 2008, 08:01
|- - rezident   Цитата(Dmi3y @ Feb 8 2008, 12:57) Подскаж...   Feb 8 2008, 08:05
- - rezident   Дык буфер у нее маленький, от того и тормоз. Ей же...   Feb 8 2008, 13:55
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 16:55) Кста...   Feb 8 2008, 14:15
|- - VladimirYU   Цитата(ElcnU @ Feb 8 2008, 17:15) ну по r...   Feb 11 2008, 06:28
|- - rezident   Цитата(VladimirYU @ Feb 11 2008, 11:28) А...   Feb 11 2008, 09:01
- - Dmi3y   Подскажите пожалуйста, можно ли работать в режиме ...   Feb 12 2008, 18:56
|- - ElcnU   Цитата(Dmi3y @ Feb 12 2008, 21:56) Подска...   Feb 12 2008, 19:52
|- - rezident   Цитата(Dmi3y @ Feb 12 2008, 23:56) Подска...   Feb 12 2008, 20:15
- - Dmi3y   Есть необходимость работы с VNC1L по интерфейсу FI...   Feb 13 2008, 17:39
- - Dmi3y   Господа! Поясните, пожалуйста, смысл процедуры...   Mar 19 2008, 20:53
|- - VladimirYU   Цитата(Dmi3y @ Mar 19 2008, 23:53) Господ...   Mar 24 2008, 12:55
- - Дмитрий Вавщук   Наконец-то получил ответ от VDIP! Закоротил вх...   Aug 19 2008, 09:33
|- - ElcnU   Цитата(Дмитрий Вавщук @ Aug 19 2008, 12:3...   Aug 19 2008, 09:39
- - Дмитрий Вавщук   Недавно удалось наладить обмен между AVR и VDIP1. ...   Aug 28 2008, 07:48
|- - ElcnU   Цитата(Дмитрий Вавщук @ Aug 28 2008, 10:4...   Aug 28 2008, 08:09
|- - Дмитрий Вавщук   Цитата(ElcnU @ Aug 28 2008, 11:09) если о...   Aug 28 2008, 08:18
- - Kolia   Добрый день. UART в VNC1L работает без броблем. А ...   Jan 13 2009, 14:14
|- - bill_vs   Цитата(Kolia @ Jan 13 2009, 17:14) Добрый...   Jan 13 2009, 16:56
|- - Kolia   Цитата(bill_vs @ Jan 13 2009, 19:56) Если...   Jan 19 2009, 11:19
|- - bill_vs   К сожалению, задержался с ответом. Если ещё надо, ...   Jan 24 2009, 21:20
|- - Kolia   Спасибо!   Jan 27 2009, 08:36
- - GetSmart   Работаю с VNC1L версии VDAPF 03.58. Проц LPC2ххх о...   Feb 25 2009, 07:26
- - dim99   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2009, 11:26) В н...   Apr 5 2011, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
