> Как правильно подсоединять элементы к полигонам?
Dars
сообщение Aug 19 2008, 09:26
Пользователь №: 7 557
Есть транзисторы в D2PAK.Их надо посадить на большой полигон. Вопрос как правильно это сделать??Развожу в оркаде. есть два варианта.
1)Copper area - полностью заливка. полигон и корпус образуют единое целое.
2)Copper pour. Полигон с корпусом соединяеться четырьмя тонкими,короткими проводниками.
мне нравиться первый вариант. только вопрос а смогу ли припаять корпус к такому здоровому полигону?мне почему то кажеться, что паяльник не сможет прогреть...
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 09:30
Пользователь №: 1 448
Dars
сообщение Aug 19 2008, 09:34
Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 13:30) *
То есть лучше Copper area?
Просто я думаю, что Copper area - можно либо не запаять, либо пока паять буду все дорожки отвалятся.
Copper pour тут с пайкой проблем нет, но страшно, что тоненькие 4 дорожки перегорят. Хотя по идее они не должны перегореть, т.к при нагреве они все тепло будут отдавать на общий полигон и несмотря на то, что они тоненькие - не сгорят. Правильно?
Не понятно как в таких случаях стоит делать и почему.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 09:38
Если Вы хотите отводить от компонента тепло на полигон, то конечно лучше сделать подключение сплошным. От тока 4 тонкие дорожки не сгорят - они очень короткие, сопротивление маленькое, теплоотвод хороший.
Dars
сообщение Aug 19 2008, 09:42
А вы уверены что при токе в 20А эти четыре огрызка 0.25*0.25 мм не перегорят?? Если не перегорят тогда там где отвод тепла не нужен, а нужно только большие токи прогонять буду делать Copper pour, а там где отвод нужен буду делать Copper area.
- Dars   Как правильно подсоединять элементы к полигонам?   Aug 19 2008, 09:26
|- - NightWish   Цитата(Dars @ Aug 19 2008, 12:42) А вы ув...   Aug 19 2008, 09:52
|- - aaarrr   Цитата(Dars @ Aug 19 2008, 13:42) А вы ув...   Aug 19 2008, 09:53
- - KSN   Компоненты подключают либо сплошным способом, либо...   Sep 2 2008, 08:53
- - Владимир   Для качество пайки через термоперемычки Параметря...   Sep 2 2008, 11:39
- - WEST128   насколько помню, сопротивление меди около 0.018 Ом...   Sep 15 2008, 10:17
- - WEST128   на СВЧ платах (их очень не любят технологи) все по...   Sep 15 2008, 10:38
- - AntonS   Если место некритичное, то лучше через термобарьер...   Oct 3 2008, 20:29
- - insector   Автор так и не объяснил, для ЧЕГО ему нужно посади...   Jan 19 2009, 07:57
- - lepert   Согласен с insector. Нужно знать применение. Второ...   Jan 19 2009, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
