Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему??? |
Aug 15 2008, 10:14
Пользователь №: 39 625
Хочу сделать преобразователь 400 вольт 400 ватт. Вот схема. которую набросал. Подскажите где могут быть не точности? В частности интересует правильно ли подключены снаберы или их поставить паралельно силовой обмотке? Будут ли какие-либо выбросы на шину +12 вольт???
Aug 19 2008, 10:07
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Плохо. Если в начале импульса ток в диоде еще есть - в нем есть заряд. При открывании полевика получаешь импульс обратного восстановления. Главное, не слишком большой дроссель делай. А то получишь режим напрерывных токов и звон при обратном восстановлении. А вообще его желательно с осциллографом подбирать или моделировать. Порог токовой защиты лучше иметь 2-3 номинала, и мягкий старт. тогда в норм. режиме она никогда не включится. Шо касается времени реакции - так у 3825 микросхемы (и у большинства остальных) оно не превышает 0,5-1 мкс. За это время ничего не сгорит. Главное, чтобы это была защита, а не ограничиловка. Чтоб по ее срабатыванию преобразователь перезапускался мягким стартом. Время старта - с полсекунды. Режим ограничения тока - не для этой схемы. Это для ШИМ и нормального балластного дросселя. Что касается транса - после намотки всех обмоток желательно иметь дырку диаметром 0,5-0,6 той, что в феррите. Иначе толщина обмоток будет слишком большой. Рассеяние и повышенные потери от эффекта вытеснения(в трансах основные потери в проводе дает именно он). Кстати, мне показалось, что первичных 5 витков этому трансу многовато. Какое сечение феррита? Емкостные потери - во вторичной обмотке, ессно. zxcxz. Насчет транзисторов. Похоже, ты собрался использовать только два. Тогда по возможности кменьшай индуктивность цепи транзистор-транс-блокировочный конденсатор. Она пропорциональна сечению токовой петли(контура силового тока). Так, если ток идет туда по дорожке в верхнем слое, а обратно - в нижнем, дорожки широкие и расположены одна над другой - такая петля имее небольшую индуктивность.
Сообщение отредактировал Burner - Aug 19 2008, 10:20
zxcxz Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт Aug 15 2008, 10:14 sahka Q4 и Q5 что за зверьки? Aug 15 2008, 10:41 zxcxz Цитата(sahka @ Aug 15 2008, 13:41) Q4 и Q... Aug 15 2008, 10:53 sahka вообще весь перечнь было бы не хило увидеть. И сна... Aug 15 2008, 10:59 zxcxz Отпишите какие нужно компоненты обозначить? Потому... Aug 15 2008, 11:08 Herz Снаббер логичнее ставить параллельно обмотке. На к... Aug 15 2008, 11:13 zxcxz Цитата(Herz @ Aug 15 2008, 14:13) Снаббер... Aug 15 2008, 11:17  vlvl@ukr.net Надо бы потери посчитать на транзисторах, возможно... Aug 15 2008, 11:52 zxcxz А на анодный преобразователь для ламп не похоже???... Aug 15 2008, 12:10 vlvl@ukr.net Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 15:10) Какие ... Aug 15 2008, 12:39 Пипец По-моему, 3825 сама имеет драйверы для полевиков. ... Aug 15 2008, 12:17 zxcxz Цитата(Пипец @ Aug 15 2008, 15:17) По-мое... Aug 15 2008, 12:23 zxcxz И транзистор на радиаторе это не потянет??? Aug 15 2008, 12:48 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 13:17) L3 тра... Aug 15 2008, 14:08 zxcxz И как правильно снаберы подключить? Может для сниж... Aug 15 2008, 14:10 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 16:10) И как ... Aug 15 2008, 17:13 Burner 1. Здесь очень важно иметь хорошую связь между пер... Aug 15 2008, 21:22 zxcxz Цитата(Burner @ Aug 16 2008, 00:22) 1. Зд... Aug 16 2008, 12:05 zxcxz Тоесть советуете применить более высоковольтные тр... Aug 16 2008, 09:45 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 16 2008, 11:45) Тоесть... Aug 16 2008, 10:36 monos 2zxcxz.
Во первых, поцикловое ограничение тока, ... Aug 17 2008, 17:42 zxcxz Цитата(monos @ Aug 17 2008, 20:42) 2zxcxz... Aug 17 2008, 21:29  monos Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 00:29) тогда ... Aug 18 2008, 10:48   Herz Цитата(monos @ Aug 18 2008, 12:48) Напрас... Aug 18 2008, 15:34   vlvl@ukr.net Цитата(monos @ Aug 18 2008, 13:48) Меньше... Aug 19 2008, 05:45 Herz Цитата(monos @ Aug 17 2008, 19:42) 2zxcxz... Aug 18 2008, 08:37 Vlas Что за конденсаторы С27, С28? Это пленочные? К ним... Aug 18 2008, 17:13 zxcxz Цитата(Vlas @ Aug 18 2008, 20:13) Что за ... Aug 18 2008, 18:34  Vlas Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 21:34) Может ... Aug 18 2008, 20:39 monos За счёт чего, интересно?
Странный вопрос...
За сче... Aug 18 2008, 19:20 zxcxz Цитата(monos @ Aug 18 2008, 22:20) За счё... Aug 18 2008, 19:33  monos Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 22:33) Из ващ... Aug 18 2008, 19:38 Burner Транс мне понравился. Если разберешь провода на ра... Aug 18 2008, 22:26 zxcxz Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 01:26) Транс... Aug 19 2008, 05:26 zxcxz А какое кольцо предпочтительнее по размеру. Скажем... Aug 19 2008, 07:27 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 19 2008, 09:27) А како... Aug 19 2008, 08:22 zxcxz Кстати, о потерях. У автора выходной фильтр начина... Aug 19 2008, 08:49 zxcxz Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 13:07) Главн... Aug 19 2008, 10:12 monos А если я хочу сделать именно ограничение тока?
При... Aug 19 2008, 11:03 zxcxz Цитата(monos @ Aug 19 2008, 14:03) А если... Aug 19 2008, 11:19  monos Цитата(zxcxz @ Aug 19 2008, 14:19) И как ... Aug 19 2008, 12:17 Herz Цитата(monos @ Aug 19 2008, 13:03) Herz, ... Aug 19 2008, 12:55  MM_Andrey Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 16:55) Честно ... Aug 19 2008, 13:06  monos Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 15:55) Утвержд... Aug 19 2008, 13:16 Vlas Цитата(monos @ Aug 19 2008, 14:03) При по... Aug 19 2008, 15:50 Burner - если я хочу сделать именно ограничение тока? -
... Aug 19 2008, 12:52 vlvl@ukr.net Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 15:52) Для з... Aug 20 2008, 06:00  Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 08:00)... Aug 20 2008, 06:56   vlvl@ukr.net Причины могут быть разные, например надежность. Aug 20 2008, 07:10   monos Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 09:56) Удивите... Aug 20 2008, 07:27    vlvl@ukr.net Цитата(monos @ Aug 20 2008, 10:27) Эти ху... Aug 20 2008, 08:44  Vlas Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 09:00)... Aug 20 2008, 13:42 Burner Насчет ограничения тока. Для двухтактника это проб... Aug 19 2008, 13:08 monos 2Vlas
По-моему, как раз наоборот. Если я ограничив... Aug 19 2008, 16:20 Vlas Цитата(monos @ Aug 19 2008, 19:20) Вот ес... Aug 19 2008, 19:55  monos Цитата(Vlas @ Aug 19 2008, 22:55) Я вообщ... Aug 19 2008, 20:21 Herz Цитата(monos @ Aug 20 2008, 09:27) Эти ху... Aug 20 2008, 09:15 zxcxz Все же буду пробовать снимать сигнал с двцхтактног... Aug 20 2008, 09:55 monos Цитата(zxcxz @ Aug 20 2008, 12:55) Все же... Aug 20 2008, 10:47 Herz Лучше перейти на current-mode, тогда и перекос не ... Aug 20 2008, 11:55 zxcxz Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) Лучше п... Aug 20 2008, 12:08 Vlas Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) Лучше п... Aug 20 2008, 12:42 monos В любом случае, с насыщением борются для того, что... Aug 20 2008, 13:11 Vlas Цитата(monos @ Aug 20 2008, 16:11) С насы... Aug 20 2008, 13:22  monos Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 16:22) Мгновен... Aug 20 2008, 14:10   Vlas Цитата(monos @ Aug 20 2008, 17:10) В одно... Aug 20 2008, 17:03 monos Как уже писалось, для вашего пушпула больше подход... Aug 20 2008, 13:33 Herz Цитата(monos @ Aug 20 2008, 15:33) Как уж... Aug 20 2008, 16:05 Burner Как это ампер-секунда? В сердечнике как раз опреде... Aug 20 2008, 17:54 Vlas Извиняюсь, исправил.
Цитата(Burner @ Aug 20 ... Aug 20 2008, 18:13 monos Herz
Предохранители применяются не для защиты доро... Aug 20 2008, 18:40 Vlas Цитата(monos @ Aug 20 2008, 21:40) Vlas
Я... Aug 20 2008, 19:08  monos Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:08) Не могл... Aug 20 2008, 19:26 Vlas Смеяться не надо. Присоединить можете?
Взамен могу... Aug 20 2008, 19:39  monos Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:39) Присоед... Aug 20 2008, 21:02 Burner "Во вторичке ток дросселя куда девать?" ... Aug 20 2008, 19:08 Vlas Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:08) ... Aug 20 2008, 19:14 Burner "Видимо, при имелось ввиду то, что при шим ре... Aug 20 2008, 19:11 Burner Если Вы имеете в виду те же диоды, что и я - в выс... Aug 20 2008, 19:22 Vlas Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:22) Если ... Aug 20 2008, 20:01 zxcxz Помоему вы не правильно понимаете куррент моде ... Aug 20 2008, 19:45
