Проблемы с hex файлом, IAR не хочет генерить hex файл |
Aug 19 2008, 12:12
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Цитата(INT1 @ Aug 19 2008, 16:02)  А про Init_CPU(); компилятор не спрашивает?- где она описана? и поставьте intel-extended Нет, Init_CPU() - инициализация портов и таймеров, и все. Ставлю intel-extended, та же ошибка, когда я убираю указатели на EEPROM, т.е. //pParamChar =ee_char_buf; коментирую прошиваю контроллер - программа не запускается. При intel-standard - программа запускается. Шью программатором STK200/300 программой AvReal. Может при intel-extended, нужно еще какие-то настройки делать?
Aug 19 2008, 12:52
Цитата(Stanislav_S @ Aug 19 2008, 16:30)  Если вам надо ЕЕПРОМ, то делаете так: Формат выходного файла simple Затем запускаете postlink, он разбирает simple на два файла - eeprom и flash, затем все это дело прошиваете и все. Здесь поподробнее, пожайлуста, как запустить postlink, че то не нашел.
Aug 19 2008, 13:13
Цитата(Stanislav_S @ Aug 19 2008, 17:05)  Сам постлинк находится в avr\bin компилятора - postlink.exe, в папке avr\doc находится в html, описание самой утилиты и как с ней работать, если надо могу кинуть пример скрипта для работы с постлинком и avreal. Если можна, то жду пример.
Aug 19 2008, 13:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(SergeyBorshch @ Aug 19 2008, 18:13)  Если можна, то жду пример. Код postlink -intel-extended -xdata Accelerometer.simple AC.ee if errorlevel 1 goto err postlink -intel-extended -code Accelerometer.simple AC.f if errorlevel 1 goto err
avreal32 +mega8 -o16.0MHZ -ab -p1 -e -w -v -cAC.f -dAC.ee -fcksel=f,ckopt=0,boden=0,WDTON=0 goto ex :err pause :ex Постлинк располагаете в каталоге с исходным файлом (и avreal32), либо кидаете в Windows\System.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
SergeyBorshch Проблемы с hex файлом Aug 19 2008, 11:20 GDI ЦитатаThe output format intel-standard cannot hand... Aug 19 2008, 11:41 SergeyBorshch Цитата(GDI @ Aug 19 2008, 15:41) Потому ч... Aug 19 2008, 11:47 INT1 Покажите вашу Init_CPU() Aug 19 2008, 12:31 GDI А, да да да, там с еепромом проблемы были... в ИАР... Aug 19 2008, 12:33 GDI Здесь вообще есть отдельный раздел по IAR-у http:/... Aug 19 2008, 12:57 SergeyBorshch Цитата(GDI @ Aug 19 2008, 16:57) Здесь во... Aug 19 2008, 12:58 SergeyBorshch Всем спасибо за советы и помощь, разобрался.
Наст... Aug 19 2008, 13:23 SasaVitebsk При создании проекта, указываете что формат выдачи... Aug 19 2008, 20:03
