> структуры и указатели, lpc214x
AD_Wolf
сообщение Aug 19 2008, 14:18
Из: Пушкин
Пользователь №: 34 464
People,
подскажите...
Есть 3 регистра с адресами:
/* Pin Connect Block */
#define PINSEL0 (*((volatile unsigned long *) 0xE002C000))
#define PINSEL1 (*((volatile unsigned long *) 0xE002C004))
#define PINSEL2 (*((volatile unsigned long *) 0xE002C014))
хочу, чтобы было, как в хидере для at91, что-то типа
typedef struct PIN_CONNECT
volatile unsigned long PINSEL0;
volatile unsigned long PINSEL1;
} PIN_CON, *pPIN_CON;
#define BASE_PIN_CON ( (pPIN_CON) 0xE002C000 )
вопрос: как в структуру вместо "..." добавить PINSEL2 если его адрес 0xE002C014, а не 0xE002C008?
P.S.
по поводу использования структур и указателей на них в хидерах - уже начитался в предыдущем посте at91.
данный вопрос интересует просто для самообразования
zltigo
сообщение Aug 19 2008, 14:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вписать пустой long
AD_Wolf
сообщение Aug 19 2008, 14:32
Из: Пушкин
Цитата(zltigo @ Aug 19 2008, 18:24) *
Вписать пустой long
Вот так?
volatile unsigned long;
volatile unsigned short;
volatile unsigned long PINSEL2;
В Keil не проверял, быстро в visual попробовл, он ругнулся
no members defined using this type
zltigo
сообщение Aug 19 2008, 14:36
Из: Riga, Latvia
Либо фиктивные имена, либо
volatile unsigned long :32;
volatile unsigned short :16;
Ну и паковать структуру не забыть. Но похоже Вас куда-то совсем неправильно понесло c выравниванием по 16 bit. Я кажется предвижу следующий вопрос sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
