> Pulse Shaping Filter, Правильно ли понимаю?
Politeh
сообщение Aug 12 2008, 05:49
Пользователь №: 17 829
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать работу PSF(Pulse Shaping Filter).
В модеме 8PSK в моём случае используется PSF преподнятый косинус. Не могу точно понять как он работает. В книге К.Феер "Беспроводная цифровая связь" написано, что подавая импульсы на PSF преподнятого косинуса, на выходе получаем отклик - импульсную характеристику. Это понятно, но конкретно в модеме тоже нужно модулировать несущую такими же откликами(импульсной характеристикой), или просто обычные импульсы(NRZ) пропускаем через этот PSF, а потом этим резльтатом модулируем несущие в квадратурных каналах?
MKS
сообщение Aug 12 2008, 06:06
Пользователь №: 3 315
Подаете на приподнятый косинус +-1, а в зависимости от частоты среза фильтра оставшийся символьный интервал добиваете необходимым кол-вом нулей 0. Например если частота среза 0.5 от частоты Найквиста то добавляем один 0.
Михаил_K
сообщение Aug 13 2008, 07:24
Пользователь №: 35 481
Если оставшийся символьный интервал добиваете нулями, то косинус должен быть не приподнятый а обычный smile.gif
Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 10:41) *
Неправильно, на ЦАП подаются отсчеты уже прошедшие фильтрацию цифровым фильтром. В реальном времени это делать ни к чему, обычно все просчитывается заранее и записывается в ПЗУ.
За один битовый отсчет нужно выбрать из ПЗУ и подать на ЦАП число отсчетов равное порядку фильтра. Поэтому удобнее выбирать порядок как степень двух.
Не могли бы подкинуть ссылочку, где можно почитать, как заранее просчитать выход фильтра и разместить его в ПЗУ. Интересует структура ПЗУ и алгоритм выбора, а то в моем представлении ПЗУ уж очень большое получается.
des00
сообщение Aug 15 2008, 11:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у меня SQRT(RRC) 64 го порядка на 8*Fверхнее занимает 4 M4K блока + немножко логики. Ссылку дать не могу, делал все самостоятельно. Там не сложно.
PS. это фильтр для обоих I и Q каналов, правда для одного канала все равно будет 4 M4K блока
Михаил_K
сообщение Aug 15 2008, 12:41
Расшифруйте плиз 4 M4K. Не понял.
И потом, в фильтре всего 65 коэффициетов??
des00
сообщение Aug 15 2008, 13:37
Вечный ламер
Из: Томск
M4K это блочная память альтер, 1 M4K = 4096 битов (если не считать дополнительные биты четности).
У меня в фильтре с приподнятым косинусом и коэффициентом скругления 1.28, 64 коэффициента, с разрядностью 18 бит.
этого мне достаточно, для формирования спектра с подавлением вне полосы не менее 60дБ.
Михаил_K
сообщение Aug 15 2008, 16:29
Какой коэффициент интерполяции и какая разрядность сигнала на выходе? Какой вид модуляции используется.
Я правильно понимаю, что для всех возможных вариантов цифрового сигнала, число которых 64/Ki (где Ki - коэффициент интерполяции) были просчитаны выходы фильтра и записаны в память?
des00
сообщение Aug 17 2008, 06:15
Вечный ламер
Из: Томск
я же уже писал, спектр данных Fверхнее, фильтр работает на 8*Fверхнее. Т.е. интерполяция в 8 раз. Выход 18 бит. Данный фильтр у меня работает в режиме формирования спектра QPSK/QAM16.
понимаете абсолютно правильно, так и было сделано.
Михаил_K
сообщение Aug 18 2008, 06:52
Жаль конечно. Но может кто другой меня поправит, потому-что я не понимаю.
Если интерполяция в 8 раз, то значит всего на входе фильтра возможно 2^(64/8) = 256 варинатов.
Учитывая что формируется еще и сигнал QAM16, значит в два раза больше, т.е. 512. Интерполяция в 8 раз, значит для каждого варианта 8 отсчетов сигнала на выход. Т.е. 512*8 = 4096 ячеек памяти необходимо. Если сигнал на выходе 18 разрядов, то значит вы должны были использовать 18 блоков 4 килобитной памяти, а не 4. Вот этого я и не понимаю.
petrov
сообщение Aug 18 2008, 16:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Там конечно же используется несколько обращений в память и ещё внешние арифметические операции.
Полифазный фильтр 8 фаз по 8 символов в линии задержки. Требуется 8 256*16 блоков, если один из битов адреса 1 то соответствующий отсчёт просуммирован в ячейке памяти, если 0 то соответственно нулевой вклад в ячейку просуммирован. Так как импульсная характеристика симметрична то достаточно 4 256*16 блоков, потребуется соответственно в два раза больше обращений, половина обращений с адресом с обратным порядком битов. Для 16 QAM 4 обращения в блок для вычисления выходного отсчёта, например сначала символы с координатой 1, для них в соответствующих позициях адреса 1 для других символов 0, выход памяти накпливаем, затем символы -1, в соответствующих позициях адреса 1 для остальных символов 0, выход памяти накапливаем с обратным знаком, затем символы с координатой 3, выход памяти накапливаем с умножением на 3, затем символы с координатой -3, выход памяти накапливаем с умножением на -3, всё получили один выходной отсчёт. И так для всех выходных отсчётов с соответствующим им блоком памяти. Используется также двухпортовость памяти и т. п.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 09:22
Ну несколько обращений в память - это конечно хорошо, но к сожалению, как правило, такой роскоши нет. Приходится работать на максимальных частотах. В последнем моем модеме, например, частота дискретизации сигнала повышалась до 200 МГц, при том что ПЛИС на такой частоте уже на работет. Работал на 100 МГц.
Но упомянув внешние арифметические операции, вы натолкнули меня на другую мысль. Ведь весь фильтр можно разбить на части. Тогда объем памяти будет меньше. Например, в вышеуказанном случае, можно фильтр разбить на 4 части. Тогд получаем в каждой части 2 двухбитных коэффициента, т.е. 4 бита адреса, плюс еще 3 бита адреса на фазы. Итого 7. Сигнал 18 бит. Всего нужно (2^7)*18 = 2304 бита. Т.е. 1 4килобитный блок. Дальше делаем все четыре части аналогично, и просто складываем выходы всех 4х блоков.
Кстати двухпортовость памяти несомненно используется, вот только правильное ее использование видится как с одного порта формируем канал I, с другого Q
petrov
сообщение Aug 19 2008, 09:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В полифазном фильтре как раз такая роскошь есть. Для обсуждаемого фильтра 8 обращений на порт памяти между выдачёй отсчёта.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 10:52
В том-то и дело, что зачастую отсчет выдавать нужно каждый такт системной частоты. И то что фильтр реализуется в полифазной структуре дела не меняет. Кстати, при реализации его на памяти, говорить о структуре уже становится затруднительно (мне так кажется).
petrov
сообщение Aug 19 2008, 11:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну как же меняет ещё как, и полифазная структура остаётся, для обсуждаемого фильтра думаю даже 200 МГц достижимы, в него входят простые элементы работающие на частоте более 200 МГц + конвейеризация.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 11:32
Тогда поделитесь секретом, как получить частоту дискретизации сигнала 200 МГц, если для получения каждого отсчета нужно несколько обращений к памяти.
С учетом приведенной ниже цитаты из даташита
Block SelectRAM Switching Characteristics
Clock CLK to DOUT output TBCKO 2.65 ns, Max
petrov
сообщение Aug 19 2008, 11:49
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Она даже слишком быстрая, все 4 блока памяти работают параллельно, в каждом вычисляется по 2 отсчёта на одном порту, на один отсчёт 4 выборки требуется для 16 QAM. Таким образом получаем 8 отсчётов и с выхода всех блоков собираем уже с частотой 200 МГц + плюс простые арифметические операции, память тоже работает на 200 Мгц. Второй порт всех блоков для другого квадратурного канала.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 12:09
Сообщение #17
Если я Вас правильно понял, вы предлагаете просто другое перераспределение памяти. Дальше требуется мультиплексор, который будет выбирать текущий отсчет, ну или регистр сдвига. Плюс аккумуляторы со сбросом. Да, такой варинат иммет право на существование.
Правда мне разделение фильтра кажется более простым решением (с точки зрения осмысления), хотя сумматоров он наверное потребует большего количества.
Хотя нет.... Вру. Сумматоров будет меньше. чтобы сложить n выходов ОЗУ нужно n-1 сумматоров.
Ну общий смысл мне понятен.
Как нибудь попробую. Сравню затраты ресурсов и потребление.
petrov
сообщение Aug 19 2008, 12:12
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да правильно. Про разделение не понял.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 12:21
Сообщение #19
Разделение - это я имел следующее.
Например есть фильтр 32 * n коэффициентов, где n - коэффицент интерполяции (или число фаз).
Очевидно, что просто в память напрямую его засунуть сложно. Но его можно представить как два отдельных фильтра с числом коэффициентов 16 * n, выходы которых складываются.
Таким образом объем памяти уменьшается в 2^15 раз, за что приходится заплатить дополнительным сумматором. Каждый фильтр с числом коэффицентов 16*n можно также разбить и т.д.
Если задуматься, легко получается алгоритм оптимального разбиения, с точки зрения ресурсозатрат.
petrov
сообщение Aug 19 2008, 13:14
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если только это использовать то на 4-х блоках 256*16 получится фильтр всего на 2 символа для 16 QAM и интерполяцией в 8 раз.
Михаил_K
сообщение Aug 19 2008, 15:36
Сообщение #21
Смотрите пост 57
petrov
сообщение Aug 19 2008, 15:53
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 19:36) *
Смотрите пост 57
И?
1 блок памяти 256*16 хватит на 4 отсчёта импульсной характеристики для 16 QAM:
log4(256)=4, при интерполяции в 8 раз 4-х блоков хватит на 2 символа. Что ещё следует из поста 57 что позволит при таком же количестве используемой памяти получить фильтр более чем на 2 символа?
- Политех   Pulse Shaping Filter   Aug 12 2008, 05:49
|- - Политех   Цитата(MKS @ Aug 12 2008, 10:06) Подаете ...   Aug 12 2008, 06:32
||- - alexkok   Цитата(Политех @ Aug 12 2008, 09:32) Т.е....   Aug 12 2008, 07:03
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Aug 13 2008, 11:24) Есл...   Aug 13 2008, 07:25
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:25) Это к...   Aug 13 2008, 10:14
||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Aug 13 2008, 14:14) При...   Aug 13 2008, 10:34
||- - _4afc_   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 14:34) Это н...   Aug 14 2008, 06:30
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 14:34) Это н...   Aug 14 2008, 07:23
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 17 2008, 10:15) Извини...   Aug 17 2008, 09:03
||- - des00   Цитата(petrov @ Aug 17 2008, 04:03) Секре...   Aug 17 2008, 09:51
||- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 17 2008, 13:51) не хоч...   Aug 17 2008, 09:56
|- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 19:53) И? 1...   Aug 20 2008, 06:41
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Aug 20 2008, 10:41) Вид...   Aug 20 2008, 09:14
- - petrov   Конечно дельта-импульсами на символьном интервале,...   Aug 12 2008, 06:51
|- - Политех   Цитата(petrov @ Aug 12 2008, 10:51) Конеч...   Aug 12 2008, 07:01
|- - petrov   Цитата(Политех @ Aug 12 2008, 11:01) А мо...   Aug 12 2008, 07:08
|- - Политех   Цитата(petrov @ Aug 12 2008, 11:08) Это п...   Aug 12 2008, 07:26
|- - alexkok   Цитата(Политех @ Aug 12 2008, 10:26) Не я...   Aug 12 2008, 16:55
- - Политех   В матлабе поэкспериментировал с функциями. Вот что...   Aug 13 2008, 04:25
|- - alexkok   Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 07:25) В ма...   Aug 13 2008, 06:41
|- - petrov   Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 08:25) Есте...   Aug 13 2008, 07:08
|- - Политех   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:08) А что...   Aug 13 2008, 07:50
|- - petrov   Неправильно параметры фильтра посчитаны. NUM = RCO...   Aug 13 2008, 07:55
||- - Политех   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:55) Непра...   Aug 13 2008, 08:25
||- - petrov   Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 12:25) [y T...   Aug 13 2008, 08:49
||- - Политех   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 12:49) А поч...   Aug 13 2008, 09:11
|- - alexkok   Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 10:50) Поня...   Aug 13 2008, 16:53
|- - petrov   Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 20:53) Но ч...   Aug 13 2008, 19:00
|- - alexkok   Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 22:00) Никак...   Aug 13 2008, 19:54
|- - petrov   Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 23:54) Смот...   Aug 14 2008, 05:54
|- - alexkok   Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 08:54) Ерунд...   Aug 14 2008, 06:14
|- - petrov   Цитата(alexkok @ Aug 14 2008, 10:14) Что ...   Aug 14 2008, 07:00
|- - alexkok   Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 09:56) На 20...   Aug 14 2008, 07:08
|- - petrov   Цитата(alexkok @ Aug 14 2008, 11:08) А ка...   Aug 14 2008, 07:23
|- - alexkok   Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 10:23) Полос...   Aug 14 2008, 16:54
|- - alexkok   Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 10:23) Полос...   Aug 15 2008, 05:56
|- - alex_os   Цитата(alexkok @ Aug 15 2008, 09:56) Шири...   Aug 15 2008, 06:35
- - MKS   Цитата(Михаил_K @ Aug 13 2008, 10:24) Есл...   Aug 13 2008, 07:31
- - Политех   В общем вот что я получил. fs = 10500; Ts = 1/fs;...   Aug 15 2008, 05:15
- - Политех   Мне кажется всё-таки полоса сигнала(на картинке) ш...   Aug 15 2008, 06:31
|- - alexkok   Цитата(Политех @ Aug 15 2008, 09:31) Мне ...   Aug 15 2008, 06:52
||- - petrov   Цитата(alexkok @ Aug 15 2008, 10:52) 25кГ...   Aug 15 2008, 07:01
|- - alex_os   Цитата(Политех @ Aug 15 2008, 10:31) Мне ...   Aug 15 2008, 07:39
- - Михаил_K   Похоже люди не могут договориться как посчитать фи...   Aug 15 2008, 08:42
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Aug 15 2008, 12:42) 2. ...   Aug 15 2008, 09:19
|- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Aug 15 2008, 13:19) Полны...   Aug 15 2008, 09:36
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Aug 15 2008, 13:36) Как...   Aug 15 2008, 09:58
|- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Aug 15 2008, 13:58) Дело ...   Aug 15 2008, 10:40
- - Политех   Ладно, разобрались. Хотел ещё спросить, может кто...   Aug 18 2008, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
