> Шина I2C, отключение питания одного из slave на шине
DVR
сообщение Aug 19 2008, 14:18
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день!
Вопрос такой: будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave ? При этом физически подключение к шине незапитанной микросхемы остаётся. Мастером является AVR с аппаратной поддержкой I2C.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 14:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(DVR @ Aug 19 2008, 13:18) *
будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave?
Будет.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 14:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:27) *
Будет.
Не слишком ли категорично? А если слейв тоже AVR?
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 14:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Шина данных айтуси делается на основе так называемого "проводного ИЛИ", обычно на транзисторах с открытым коллектором. Клоки слейвов - вход с большим сопротивлением, или в 3-м состоянии, если отключено.
(А как вы поняли, что мой ответ категоричен? На мой взгляд - краткий и исчерпывающий ответ)
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 14:45
Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:42) *
Шина данных айтуси выполнена с помощью проводного ИЛИ, обычно на транзисторах с открытым коллектором. Клоки слейвов - вход с большим сопротивлением, или в 3-м состоянии, если отключено.
Проводного И. Клоки слейвов могут быть и выходом.
Правильный ответ: зависит от схемотехники I2C слейва.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 16:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да? Это с какого припрыга?
Посмотрите хотя бы назначение SCK для слейва, скажем, для атмега88 (документ 2545м, таблица 18-1, страница 164). Там чётко показано, что клок является входом.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 16:22
Прежде чем пытаться давать советы другим, ознакомьтесь со стандартом I2C:
7 TRANSFERRING DATA
If a slave can’t receive or transmit another complete byte of data until it
has performed some other function, for example servicing
an internal interrupt, it can hold the clock line SCL LOW to
force the master into a wait state.
Стандарт разработан компанией NXP(Philips), Atmel может писать что угодно. Тем более, что выходом SCL у слейва бывает далеко не всегда.
AHTOXA
сообщение Aug 19 2008, 16:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так речь-то про выключенный дивайс. Мне казалось, что ноги выключенного устройства находятся в третьем состоянии... При этом устройство не должно мешать обмену, разве не так?
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 16:55
Я уже писал, что это зависит от схемотехники драйверов выводов I2C. Если Вы подключите к шине, например, ATмегу с выключенным питанием, то она просадит линии в "0" по пути: Линия шины -> защитный диод -> шина питания ("0").
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 17:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну-ка, ну-ка, как это она просадит, интересно? Никакой просадки не будет, т.к. защитный диод подключен минусом к 0-й шине питания.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 17:48
Во-первых, у диода нет "плюса" и "минуса", есть анод и катод. Во-вторых, верхний защитный диод подключен анодом к линии, а катодом к шине питания.
Детский сад, честное слово.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 18:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 16:48) *
Во-первых, у диода нет "плюса" и "минуса", есть анод и катод. Во-вторых, верхний защитный диод подключен анодом к линии, а катодом к шине питания. Детский сад, честное слово
По условию задачи плюсовая шина питания слейв-устройства отключена. Покажите путь тока, если сможете.
("Плюс" и "минус" диода это жаргон)
- DVR   Шина I2C   Aug 19 2008, 14:18
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 20:45) Прави...   Aug 19 2008, 15:06
||- - =GM=   Цитата(rezident @ Aug 19 2008, 14:06) Плу...   Aug 19 2008, 17:54
||- - rezident   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 23:54) Ответ т...   Aug 19 2008, 20:47
||- - zhevak   Всем здесь присутствующим предлагаю провести мален...   Aug 19 2008, 21:20
|- - DVR   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 18:45) Прово...   Aug 19 2008, 15:07
||- - Сергей Борщ   Цитата(DVR @ Aug 19 2008, 18:07) А если н...   Aug 20 2008, 08:47
||- - =GM=   Поисследовал входные сопротивления обесточенных I2...   Aug 20 2008, 11:55
||- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 20 2008, 15:55) 4) To a...   Aug 20 2008, 16:07
||- - zhevak   [code]Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 22:07)...   Aug 20 2008, 16:31
||- - rezident   Цитата(zhevak @ Aug 20 2008, 22:31) Замеч...   Aug 20 2008, 16:46
|||- - zhevak   Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 22:46) Дык...   Aug 20 2008, 17:34
|||- - Syberian   Порты AVR многофункциональные, и на всех стоят нео...   Aug 22 2008, 03:06
||- - sseett   Цитата(zhevak @ Aug 21 2008, 01:31) [code...   Aug 22 2008, 06:20
||- - AHTOXA   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 22:55) Если ...   Aug 19 2008, 17:15
|||- - aaarrr   Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2008, 21:15) А мож...   Aug 19 2008, 17:15
|||- - AHTOXA   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:15) Может...   Aug 19 2008, 17:20
||- - AHTOXA   Там два диода:   Aug 19 2008, 17:48
|- - rezident   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 22:12) Да? Это...   Aug 19 2008, 16:47
|- - ReAl   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 19:12) Да? Это...   Aug 19 2008, 20:15
- - aaarrr   Тогда остается только ставить ключ. Или проверить ...   Aug 19 2008, 15:15
|- - DVR   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 19:15) Тогда...   Aug 19 2008, 15:20
- - aaarrr   Можно собрать на дискретных элементах или поставит...   Aug 19 2008, 15:25
|- - DVR   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 19:25) Можно...   Aug 19 2008, 15:30
- - Laptop   По хорошему, если неизвестно как в устройстве орга...   Aug 19 2008, 17:02
|- - aaarrr   Цитата(Laptop @ Aug 19 2008, 21:02) По хо...   Aug 19 2008, 17:05
|- - Laptop   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 21:05) Как п...   Aug 19 2008, 17:14
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:05) Как п...   Aug 19 2008, 17:20
- - Laptop   Ну вот опередили с правильным вариантом ) При этом...   Aug 19 2008, 17:25
- - ILYAUL   Сколько видел в своей практике всевозможных устрой...   Aug 19 2008, 18:00
- - SasaVitebsk   Кстати на форуме Точки Опоры обсуждали как раз про...   Aug 19 2008, 19:41
- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 21:54) Ответ т...   Aug 19 2008, 20:35
- - ReAl   ага, а ещё они гнутся и сваливаются ага, а вот с S...   Aug 22 2008, 06:52
|- - defunct   Цитата(ReAl @ Aug 22 2008, 09:52) ага, а ...   Aug 22 2008, 10:33
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Aug 22 2008, 14:33) Любо...   Aug 22 2008, 10:38
||- - =GM=   А вот интересно, почему в качестве протокола для о...   Aug 22 2008, 10:51
||- - zhevak   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 16:51) А вот и...   Aug 22 2008, 11:30
|- - ReAl   Цитата(defunct @ Aug 22 2008, 13:33) В SP...   Aug 22 2008, 12:54
|- - aaarrr   Цитата(ReAl @ Aug 22 2008, 16:54) У микро...   Aug 22 2008, 12:58
|- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 10:30) Его д...   Aug 22 2008, 14:03
|- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 18:03) Ну, пол...   Aug 22 2008, 14:11
|- - =GM=   Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 13:11) RS232...   Aug 22 2008, 15:03
||- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03) Ну, это...   Aug 22 2008, 15:33
||- - zhevak   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 21:03) на како...   Aug 22 2008, 18:09
||- - zltigo   Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 20:09) Т.е. ...   Aug 22 2008, 18:21
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 16:11) ..что...   Aug 22 2008, 15:30
- - aaarrr   Во-первых, он на порядок сложнее. Во-вторых, какой...   Aug 22 2008, 11:14
- - Rst7   ЦитатаА вот интересно, почему в качестве протокола...   Aug 22 2008, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
