Матрица измерителей поля, Неспешно обсудим? |
Aug 17 2008, 15:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Задумался в качестве темы для собственной "релаксации". Мысль простая - разработать чип размером с пластину диаметром 100мм, представляющий из себя матрицу из одинаковых ячеек. Каждая ячейка содержит плоскую интегральную катушку, выпрямитель без падения напряжения с емкостью, моп-буфер+коммутатор на шину считывания (почти как CCD). По периметру - сдвиговые регистры выбора строк и столбцов и аналоговые коммутаторы для считывания потенциалов из ячеек (вернее, токов, для уменьшения наводок и ускорения считывания). Матрица - полный "автомат" с несколькими входами управления и возможностью каскадирования дополнительных матриц до любого приемлемого размера общей матрицы. Размер ячейки, думаю, следует делать соизмеримым с пикселом монитора, то есть около 250мкм на 250 мкм, 16 ячеек на мм. кв. Цель - визуализация проходящего от внешнего источника переменного эм поля. Банальное приложение - визуализатор металлических предметов. Но, не только. Например, дефектоскопия и анализ неоднородностей. Изделие получится явно не дешевое, поэтому явно не для "игрушек". "Усиление" информативности прибора может быть достигнуто использованием "пирога" из таких матриц с последующей мощной мат. обработкой. Хотелось бы, прежде чем "окунаться", обсудить: 1. Целесообразность и необходимость такого прибора. 2. Области применения. 3. Возможные свежие идеи для решения. В том числе, по обработке и конструкции. 4. Возможно, орг. вопросы (вдруг кто-то давно мечтает о таком?  5. Ну и вообще... Еще раз подчеркну, что это я задумал как инициативное "хобби". То есть, ни заказчиков, ни потребителей пока не знаю. Поэтому есть полная свобода действий. Опыт разработки больших интегральных CCD-матриц, например, есть.
Aug 19 2008, 10:37
Из: Нью Крыжопыль
Пардон, ввел всех в заблуждение. И сам обсчитался. Okorok, приношу извинения.
Мои ориентировочные расчеты: Излучающая катушка длиной 1см, 1000 витков, ток 1А. Создает напряженность магнитного поля около 1е5 А\м При этом, ЭДС на приемной катушке составит примерно 5 мВ.
Цитата(vvs157 @ Aug 19 2008, 13:17)  Это как? Ну, например, можно сделать катушку высотой 3 мм. Витков 1000. Ток - ампера 3. Напряженность поля будет порядка 1е6 А\м. Хотя, эта конструкция уже будет тяжеловата для практической реализации. Почитал про то, как делают катушки для похожих применений. Да уж... алхимия настоящая. Скорее всего, надо будет делать многосекционную катушку в виде элипсоида вращения (типа колокол). Для повышения однородности напряженности МП по площади матрицы. Это не обязательно (так как калибровка будет все равно), но принципиальная возможность достичь нескольких процентов неоднородности есть. Гы. Может, подумать о применении в области досмотра на предмет оружия? Эдакий "взгляд-рентген"? совмещенный с обычной видео-камерой.  ПС. А найдутся ли желающие вообще повозиться с такой готовой матрицей с целью создать прибор? Или никому это нахрен не нужно все-таки? ПС2. Цитата(vvs157 @ Aug 19 2008, 01:14)  Хотя что-то слегка похоже по-моему делает Hilti Почитал про Хилти Ферроскан http://www.sverlim.ru/catalog/980/2309/p-377638/Это, блин нечто за 600 000... Неужели кто-то покупает? Да и принцип не указан. Может, УЗ.
Aug 19 2008, 20:42
Пользователь №: 4 913
Цитата А найдутся ли желающие вообще повозиться с такой готовой матрицей с целью создать прибор? Или никому это нахрен не нужно все-таки? Интерес и желающие есть. Может получиться хороший прибор для строительной геофизики. Нужно только хорошенько помоделировать и посчитать - могут появиться некоторые особенности.
zzzzzzzz Матрица измерителей поля Aug 17 2008, 15:04 Designer56 А почему не сделать матрицу ДХ? Aug 17 2008, 15:29 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 17 2008, 19:29) А... Aug 17 2008, 15:48 Designer56 датчики Холла Aug 17 2008, 15:53 vvs157 Проблема в том, что магнитное поле вне катушки или... Aug 17 2008, 21:57 zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 18 2008, 01:57) Пробл... Aug 17 2008, 22:19  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 04:19) ИК-... Aug 18 2008, 06:39   zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 10:39) Н... Aug 18 2008, 07:38    Mig&L Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 11:38) Для... Aug 18 2008, 08:52     zzzzzzzz Цитата(Mig&L @ Aug 18 2008, 12:52) тр... Aug 18 2008, 09:11    proxi Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 10:38) Для... Aug 18 2008, 17:12  vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 02:19) Пре... Aug 18 2008, 10:28   zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 18 2008, 14:28) Силов... Aug 18 2008, 11:37    vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 15:37) При... Aug 18 2008, 21:14     zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 19 2008, 01:14) Свет ... Aug 19 2008, 08:58      vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2008, 12:58) При... Aug 19 2008, 09:17  gab Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 02:19) ИК-... Aug 18 2008, 14:59 gab иЦитата(zzzzzzzz @ Aug 17 2008, 19:04) 4.... Aug 17 2008, 22:14 Designer56 Только что пришло в голову: если катушку ненагружа... Aug 18 2008, 12:47 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 16:47) Т... Aug 18 2008, 13:22  Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 15:22) Сов... Aug 19 2008, 07:07   zzzzzzzz Цитата(Okorok @ Aug 19 2008, 11:07) Вы ЭД... Aug 19 2008, 08:18    Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2008, 10:18) Не ... Aug 19 2008, 08:48 Designer56 Это при какой напряженности поля получается 10 мВ?... Aug 18 2008, 13:26 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 17:26) Э... Aug 18 2008, 14:10  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 20:10) Да ... Aug 18 2008, 15:53   zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 19:53) А... Aug 18 2008, 17:06    gab Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 21:06) А з... Aug 18 2008, 17:32 Designer56 Мне кажется, многовато... Aug 19 2008, 08:39   asdf Цитата(zzzzzzzz @ Aug 20 2008, 01:05) А э... Aug 20 2008, 09:13 Vano_asp ЦитатаПочитал про то, как делают катушки для похож... Aug 20 2008, 10:15 Okorok Нашел, наконец, время поучаствовать конструктивно.... Aug 21 2008, 09:54  zzzzzzzz Цитата(Okorok @ Aug 21 2008, 13:54) Нашел... Aug 21 2008, 11:02  Vano_asp ЦитатаУ катушки как приемного элемента есть подлое... Aug 21 2008, 12:38   zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 16:38) Тов... Aug 21 2008, 12:56    Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 21 2008, 14:56) Кат... Aug 21 2008, 13:12    Vano_asp ЦитатаВы чего-то недопоняли. Катушки в матрице - п... Aug 21 2008, 13:38     zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 17:38) Име... Aug 21 2008, 13:46 Designer56 Радиоантенна на магнитную составляющую, если соеди... Aug 20 2008, 06:55 zzzzzzzz ЦитатаЗдесь смешение понятий. Правильнее, наверное... Aug 20 2008, 11:09 Vano_asp ЦитатаБольшая просьба, короче - не надо общих слов... Aug 20 2008, 14:25  zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 20 2008, 18:25) Я д... Aug 20 2008, 14:50 asdf ЦитатаИзвините, пока не очень представил себе.
Вс... Aug 20 2008, 20:41  zzzzzzzz Цитата(asdf @ Aug 21 2008, 00:41) К прибо... Aug 20 2008, 21:02   Vano_asp ЦитатаДа, всю пластину. Но так как матрицу целесоо... Aug 21 2008, 08:03    zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 12:03) А р... Aug 21 2008, 09:43 alexkok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 20 2008, 14:09) Так... Aug 20 2008, 20:48 DS На вскидку, такая система будет иметь смысл при ис... Aug 21 2008, 21:25 Okorok Цитата(DS @ Aug 21 2008, 23:25) Вместо ка... Aug 22 2008, 08:39 DS А кстати, если все таки вместо катушек - Холл. Тог... Aug 24 2008, 18:17 zzzzzzzz Цитата(DS @ Aug 24 2008, 22:17) А кстати,... Aug 24 2008, 18:43  DS Цитата(zzzzzzzz @ Aug 24 2008, 22:43) Изм... Aug 24 2008, 18:50   zzzzzzzz Цитата(DS @ Aug 24 2008, 22:50) Катушка ... Aug 24 2008, 19:01    DS Цитата(zzzzzzzz @ Aug 24 2008, 23:01) Сам... Aug 25 2008, 08:11
