Atmega128L и GSM модуль GR64 |
Aug 19 2008, 21:15
Пользователь №: 39 646
Здравствуйте,коллеги! Возникла проблема.Подключил по UART к Atmega128L GSM модуль GR64,но модуль с мегой общаться не хочет,сильно грееться.Причем 100% известно что GPS модуль рабочий атмега тоже живая.Прошика тоже нормальная. В чем может быт проблема.Надо ли GSM модуль как-то согласовывать с атмегой
Сообщение отредактировал BeliyLis - Aug 19 2008, 21:22
Aug 19 2008, 21:49
Цитата(Flasher @ Aug 20 2008, 01:33)  а питание скока вольт? Попробуйте через 100 Ом резисторы. . По питанию все нормально 4В. А резистор ставить на линию UARTа модуль-->атмега? Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 01:40)  Надо: у GR64 напряжение IO 2.75V. Резисторы, ИМХО, не лучший выход, но для эксперимента годятся. В даташите указано питание 2.7-5.5В
Aug 19 2008, 21:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 01:46)  По питанию все нормально 4В. А у Меги? Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 01:46)  А резистор ставить на линию UARTа модуль-->атмега? Да. И схему проверьте, может не в Меге дело.
Aug 19 2008, 22:01
Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 01:50)  А у Меги? Да. И схему проверьте, может не в Меге дело. На меге тоже 4В.
Aug 19 2008, 22:20
Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 02:08)  Плохо (4-2.75=1.25). Если я правильно помню, предельное напряжение на IO модуля 3.6V. И работать на нем нельзя, просто производитель обещает, что модуль от такого не сгорит. Т.е. всетаки надо решать вопрос с питанием меги и модуля. И подводить питание модуля к 3.6В максимум?
Aug 20 2008, 05:39
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 02:20)  Т.е. всетаки надо решать вопрос с питанием меги и модуля. И подводить питание модуля к 3.6В максимум? Вот такая простая схема согласования, сам проверял - работает на все 100%. Удачи.
Aug 20 2008, 07:06
Цитата(SergeyBorshch @ Aug 20 2008, 09:39)  Вот такая простая схема согласования, сам проверял - работает на все 100%. Удачи. Спасибо попробую
BeliyLis Atmega128L и GSM модуль GR64 Aug 19 2008, 21:15      aaarrr Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 02:20) Т.е... Aug 20 2008, 08:16       Flasher Есть 3 параметра- питание модуля, питание меги и I... Aug 20 2008, 09:38 aaarrr Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 01:15) Над... Aug 19 2008, 21:40 BeliyLis Спасибо за помощь буду пробывать
А вообще из-за н... Aug 19 2008, 21:55 aaarrr Вряд ли. Я бы больше за модуль боялся, тем более ч... Aug 19 2008, 21:58 BeliyLis Объясните, пожалуйста не разумному.GR64 как-то стр... Sep 16 2008, 13:06 Т.Достоевский Цитата(BeliyLis @ Sep 16 2008, 17:06) ...... Sep 16 2008, 16:22 VadimGVS Цитата(BeliyLis @ Sep 16 2008, 17:06) На ... Sep 19 2008, 22:37 VadimGVS Цитата(BeliyLis @ Aug 20 2008, 01:15) Здр... Sep 19 2008, 20:52
