Как вывести на LCD большое число, Не могу вывести число, большее 32767 |
Aug 20 2008, 11:53
Пользователь №: 37 817
Подскажите чайнику, как переехать такую проблему. Микроконтроллер серии ATMega, нужно выводить на ЖКИ типа РС1602F (c контроллером) инкрементируемую переменную, которая может принимать значения, к примеру, от 0 до 1 000 000. Работу программы (см. вложение) симулирую на VMLAB3.12. Что получается? До значания переменной, равного 32767, всё идёт нормально. А вот следующее индицируемое число равняется -32768 (со знаком минус), и все последующие начинают декрементироваться, то есть -32767, -32766, -32765 и т.д. Почему?
Сообщение отредактировал Tomade - Aug 20 2008, 11:55
Aug 20 2008, 12:36
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Странно... есть же на данном форуме тема с чужим готовым кодом... Код void lcd_menu_value( unsigned long freq, unsigned char width, // full width unsigned char comma, // comma position (from right, inside width) unsigned char rj // right truncated ) { //PROGMEM static const unsigned long vals [] = { 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10, 1, }; const unsigned char j = (sizeof vals /sizeof vals [0]) - rj; unsigned char i = (j - width); unsigned char z = 1; // only zeroes
ws1602_gotoxy(0, 0); // курсор в начало первой строки
for (; i < j; ++ i) { //ldiv_t res = ldiv(freq, pgm_read_dword(& vals [i])); ldiv_t res = ldiv(freq, vals [i]); if (comma == (j - i)) ws1602_wrdata('.');
if (z == 1 && (i + 1) < j && res.quot == 0) ws1602_wrdata(' '); // supress zero else { z = 0; ws1602_wrdata('0' + res.quot); } freq = res.rem;
void ws1602_dispfreq(unsigned long freq) { lcd_menu_value(freq, 7, 2, 1); }
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 20 2008, 12:39
Tomade Как вывести на LCD большое число Aug 20 2008, 11:53 zhevak Для ответа на Ваш вопрос, Вы указали мало данных.
... Aug 20 2008, 12:04 Maik-vs Цитата(Tomade @ Aug 20 2008, 15:53) Подск... Aug 20 2008, 12:04 =GM= Цитата(Maik-vs @ Aug 20 2008, 11:04)... Aug 20 2008, 12:10  Tomade Цитата(=GM= @ Aug 20 2008, 16:10) Всё рав... Aug 20 2008, 12:18   AHTOXA "%i" - это int, надо - "%l" ил... Aug 20 2008, 12:22   zhevak Цитата(Tomade @ Aug 20 2008, 18:18) Так и... Aug 20 2008, 13:08 GDI Цитатаsprintf(lcd_buffer,"%i",x);
Цитата... Aug 20 2008, 12:41 bloodden Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 15:41) Еще от к... Aug 21 2008, 06:52 Tomade Спасибо всем откликнувшимся. Вот что получилось (к... Aug 21 2008, 05:49 AHTOXA Цитата(Tomade @ Aug 21 2008, 11:49) Если ... Aug 21 2008, 06:05 zhevak Цитата(Tomade @ Aug 21 2008, 11:49) Спаси... Aug 21 2008, 06:36 sergeeff А через функцию char *ltoa(long value, char *strin... Aug 21 2008, 06:27 Tomade АНТОХА: Надо не I, а L! (от long)
В вашем пре... Aug 21 2008, 09:59 zhevak Цитата(Tomade @ Aug 21 2008, 15:59) Короч... Aug 21 2008, 10:15 AHTOXA Цитата(Tomade @ Aug 21 2008, 15:59) АНТОХ... Aug 21 2008, 10:47 Tomade Антоха: Клевета! Было маленькое L - l.
Прошу ... Aug 21 2008, 11:08 sss992 можно так сделать:
unsigned long int x = 1000... Aug 21 2008, 11:16 Tomade Ну вот, проблема решилась. Сделал следующее.
1.Сге... Aug 22 2008, 07:25 Goodefine Можно сделать несколько иначе - не используя громо... Aug 25 2008, 07:32
