> Шина I2C, отключение питания одного из slave на шине
DVR
сообщение Aug 19 2008, 14:18
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день!
Вопрос такой: будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave ? При этом физически подключение к шине незапитанной микросхемы остаётся. Мастером является AVR с аппаратной поддержкой I2C.
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 14:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(DVR @ Aug 19 2008, 13:18) *
будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave?
Будет.
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 14:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:27) *
Будет.
Не слишком ли категорично? А если слейв тоже AVR?
=GM=
сообщение Aug 19 2008, 14:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Шина данных айтуси делается на основе так называемого "проводного ИЛИ", обычно на транзисторах с открытым коллектором. Клоки слейвов - вход с большим сопротивлением, или в 3-м состоянии, если отключено.
(А как вы поняли, что мой ответ категоричен? На мой взгляд - краткий и исчерпывающий ответ)
aaarrr
сообщение Aug 19 2008, 14:45
Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:42) *
Шина данных айтуси выполнена с помощью проводного ИЛИ, обычно на транзисторах с открытым коллектором. Клоки слейвов - вход с большим сопротивлением, или в 3-м состоянии, если отключено.
Проводного И. Клоки слейвов могут быть и выходом.
Правильный ответ: зависит от схемотехники I2C слейва.
DVR
сообщение Aug 19 2008, 15:07
А если неизвестна схемотехника слейва и из даташита про неё ничего не ясно? Есть ли какой-нибудь способ развязать работающие и отключенные устройства на шине?
Сообщение отредактировал DVR - Aug 19 2008, 15:08
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 08:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В даташите обычно приводят максимально допустимые напряжения на выводах. Если там для выводов I2C указано Vdd+0.3v, то диод есть. Если там абсолютное значение напряжения - скорее всего нет.
Цитата(rezident @ Aug 19 2008, 23:47) *
КМОП-микросхемы работали даже если у них забывали подать питание на соответствующий вывод. А выяснялось это только под нагрузкой какого-либо выхода или на высоких частотах.
Угу. Или странно сбоили даже в статике. Расследование показало, что пока хоть на одном входе была единица - 561ЛА7 работала. Но вот когда в схеме возникало состояние, когда на все входы всех элементов подавались нули - на выходах "почему-то" единицы исчезали.
=GM=
сообщение Aug 20 2008, 11:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Поисследовал входные сопротивления обесточенных I2C устройств. Скажу следующее.
1) Если выводы SCK и SDA ведомого (слейв) устройства выполнены в виде открытых стоков, как например в AT24C512, то вполне можно снимать с них питание.
2) Если на выводах SCK и SDA ведомого (слейв) устройства присутствуют защитные диоды, как например в Atmega8515, то снятие с них питания может привести к блокировке SCK и SDA линий, так что я поторопился сказать, что шина I2C всегда будет работать при снятии питания с одного из слейвов.
3) Правильный ответ дал aaarrr в посте #5: работоспособность зависит от схемотехники I2C слейва.
4) To aaarrr насчёт проводного И. Проводное И или ИЛИ, зависит от точки зрения на предмет, поскольку функции в некотором смысле дуальны, но вот цитата из дейташита на AT24C512 "The SDA pin is bidirectional for serial data transfer. This pin is open-drain driven and may be wire-ORed with any number of other open-drain or open collector devices" (doc1116o, c.3). Насколько помню, раньше это называлось Монтажное ИЛИ.
5) To aaarrr насчёт детского сада. Я не обижаюсь, но и не приветствую, поскольку атмосферу форума это не улучшает, да и вас не красит, прошу впредь держать себя в рамках приличия.
aaarrr
сообщение Aug 20 2008, 16:07
Цитата из The I2C-bus specification:
5 GENERAL CHARACTERISTICS
...The output stages of devices connected to the bus
must have an open-drain or open-collector to perform the
wired-AND function.
Еще раз повторю, что Атмел к стандарту I2C отношения не имеет никакого, и ссылаться на их документы не стоит.
zhevak
сообщение Aug 20 2008, 16:31
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
[code]
Замечу так же, что АТМЕЛ официально нигде не называет свои модули по имени "I2C", только как "TWI". А значит, что АТМЕЛ не обязан соблюдать стандард I2C.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
rezident
сообщение Aug 20 2008, 16:46
Пользователь №: 3 882
Дык Atmel не пожелал платить роялти (royalty) за использование trademark I2C, вот и извернулся с названием TWI.
- DVR   Шина I2C   Aug 19 2008, 14:18
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 20:45) Прави...   Aug 19 2008, 15:06
||- - =GM=   Цитата(rezident @ Aug 19 2008, 14:06) Плу...   Aug 19 2008, 17:54
||- - rezident   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 23:54) Ответ т...   Aug 19 2008, 20:47
||- - zhevak   Всем здесь присутствующим предлагаю провести мален...   Aug 19 2008, 21:20
|||- - zhevak   Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 22:46) Дык...   Aug 20 2008, 17:34
|||- - Syberian   Порты AVR многофункциональные, и на всех стоят нео...   Aug 22 2008, 03:06
||- - sseett   Цитата(zhevak @ Aug 21 2008, 01:31) [code...   Aug 22 2008, 06:20
|- - =GM=   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 13:45) Клоки...   Aug 19 2008, 16:12
|- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 20:12) Да? Это...   Aug 19 2008, 16:22
||- - AHTOXA   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 22:22) Прежд...   Aug 19 2008, 16:50
||- - aaarrr   Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2008, 20:50) Так р...   Aug 19 2008, 16:55
||- - AHTOXA   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 22:55) Если ...   Aug 19 2008, 17:15
|||- - aaarrr   Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2008, 21:15) А мож...   Aug 19 2008, 17:15
|||- - AHTOXA   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:15) Может...   Aug 19 2008, 17:20
||- - =GM=   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 15:55) Если ...   Aug 19 2008, 17:42
||- - AHTOXA   Там два диода:   Aug 19 2008, 17:48
||- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 21:42) Ну-ка, ...   Aug 19 2008, 17:48
||- - =GM=   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 16:48) Во-пе...   Aug 19 2008, 18:09
|- - rezident   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 22:12) Да? Это...   Aug 19 2008, 16:47
|- - ReAl   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 19:12) Да? Это...   Aug 19 2008, 20:15
- - aaarrr   Тогда остается только ставить ключ. Или проверить ...   Aug 19 2008, 15:15
|- - DVR   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 19:15) Тогда...   Aug 19 2008, 15:20
- - aaarrr   Можно собрать на дискретных элементах или поставит...   Aug 19 2008, 15:25
|- - DVR   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 19:25) Можно...   Aug 19 2008, 15:30
- - Laptop   По хорошему, если неизвестно как в устройстве орга...   Aug 19 2008, 17:02
|- - aaarrr   Цитата(Laptop @ Aug 19 2008, 21:02) По хо...   Aug 19 2008, 17:05
|- - Laptop   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 21:05) Как п...   Aug 19 2008, 17:14
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:05) Как п...   Aug 19 2008, 17:20
- - Laptop   Ну вот опередили с правильным вариантом ) При этом...   Aug 19 2008, 17:25
- - ILYAUL   Сколько видел в своей практике всевозможных устрой...   Aug 19 2008, 18:00
- - SasaVitebsk   Кстати на форуме Точки Опоры обсуждали как раз про...   Aug 19 2008, 19:41
- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 21:54) Ответ т...   Aug 19 2008, 20:35
- - ReAl   ага, а ещё они гнутся и сваливаются ага, а вот с S...   Aug 22 2008, 06:52
|- - defunct   Цитата(ReAl @ Aug 22 2008, 09:52) ага, а ...   Aug 22 2008, 10:33
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Aug 22 2008, 14:33) Любо...   Aug 22 2008, 10:38
||- - =GM=   А вот интересно, почему в качестве протокола для о...   Aug 22 2008, 10:51
||- - zhevak   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 16:51) А вот и...   Aug 22 2008, 11:30
|- - ReAl   Цитата(defunct @ Aug 22 2008, 13:33) В SP...   Aug 22 2008, 12:54
|- - aaarrr   Цитата(ReAl @ Aug 22 2008, 16:54) У микро...   Aug 22 2008, 12:58
|- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 10:30) Его д...   Aug 22 2008, 14:03
|- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 18:03) Ну, пол...   Aug 22 2008, 14:11
|- - =GM=   Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 13:11) RS232...   Aug 22 2008, 15:03
||- - aaarrr   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03) Ну, это...   Aug 22 2008, 15:33
||- - zhevak   Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 21:03) на како...   Aug 22 2008, 18:09
||- - zltigo   Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 20:09) Т.е. ...   Aug 22 2008, 18:21
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 16:11) ..что...   Aug 22 2008, 15:30
- - aaarrr   Во-первых, он на порядок сложнее. Во-вторых, какой...   Aug 22 2008, 11:14
- - Rst7   ЦитатаА вот интересно, почему в качестве протокола...   Aug 22 2008, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
