> SDCC
sergey sva
сообщение Aug 11 2008, 13:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сейчас пишу програмку для мк 89с51ed2, память у него конфигурируется в регистре AUXR и может быть
768 1024 1792. Когда писал программу под KEIL там был файл Startup.asm в нем после
метки Startup: можно было настроить все что нужно. В SDCC файл есть main.asm но если в него добавить
что то то, после компиляции все равно будет сгенерирован новый main.asm а этот заменяется.
на сайте sdcc есть что то по настройке, startup http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.html/node78.html
но что то мне это не чего не говорит, может кому приходилось это настраивать, помоги настроить пожалуйста.
sergey sva
сообщение Aug 20 2008, 13:25
Информацию по make и makefile, прочел вроде понятно. Вот что в доке написано, вроде так и делаю.
While these initialization modules are meant as generic startup code there might be the need for customization.
Let’s assume the return value of _sdcc_external_startup() in crtstart.asm should not be checked (or
_sdcc_external_startup() should not be called at all). The recommended way would be to copy crtstart.asm (f.e.
from http://sdcc.svn.sourceforge.net/viewvc/*ch...vice/lib/mcs51/
crtstart.asm) into the source directory, adapt it there, then assemble it with asx8051 -plosgff 4 crtstart.asm and
when linking your project explicitely specify crtstart.rel. As a bonus a listing of the relocated object file crtstart.rst
is generated.
Вот makefile :
CC=sdcc
AS=asx8051
LINKFLAGS=--model-large --code-loc 0x0000 --code-size 0xFFFF --xram-loc 0x0000 --xram-size 0x0700
all: main.hex
main.rel: main.c
    $(CC) $(LINKFLAGS) -c main.c
crtstart.rel:  crtstart.asm
    $(AS)  -plosgff  crtstart.asm
main.hex: main.rel  crtstart.rel
    $(CC) $(LINKFLAGS) main.rel  crtstart.rel
    packihx <main.ihx>main.hex
clean:
    @del *.hex *.ihx *.lnk *.mem *.rel *.rst *.sym *.lst *.map
Все компилится получается хекс, но только просматриваю сгенерированный файл main.asm
он должен получится из двух объектных файлов main.rel crtstart.rel а там только от main.rel
может что не так сделал в макефайле ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Aug 20 2008, 13:44
AHTOXA
сообщение Aug 20 2008, 16:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Из main.c генерится main.asm, потом он транслируется в main.rel.
А crtstart - он уже и так .asm, потому из него делается сразу crtstart.rel.
sergey sva
сообщение Aug 20 2008, 16:39
Понятно. smile.gif Еще есть проблемка в crtstart.asm Есть строка mov 0x8e , #0x10.
Записываю в регистр 0x8e значение 0x10.(Во время инициализации)
После в программе вывожу на дисплей значение этого регистра, содержание его 0x80 вместо 0x10.
функция которая выводит на дисплей работает нормально, проверял. Сегодня целый день
провозился уже не знаю где искать. Может что в hex можно увидеть.
AHTOXA
сообщение Aug 20 2008, 18:45
фанат дивана
Из: Уфа
А что это за регистр такой?
- sergey sva   SDCC   Aug 11 2008, 13:06
- - AHTOXA   Там же в конце написано: ЦитатаThe recommended way...   Aug 11 2008, 13:47
- - sergey sva   скопировал crtasm.asm в директорию source, добав...   Aug 11 2008, 15:01
|- - AHTOXA   Цитата(sergey sva @ Aug 11 2008, 21:01) В...   Aug 11 2008, 16:05
|- - sergey sva   Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2008, 20:05) Вы та...   Aug 11 2008, 16:12
|- - sergey sva   Цитата(AHTOXA @ Aug 20 2008, 22:45) А что...   Aug 21 2008, 13:15
|- - SergeiCh   В документации на sdcc написано, что _sdcc_externa...   Aug 25 2008, 06:49
- - _Pasha   Господа! Если кому не в напряг, выложите, пожа...   Oct 28 2008, 06:50
- - gotty   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 08:50) Госпо...   Oct 28 2008, 08:01
- - _Pasha   Цитата(gotty @ Oct 28 2008, 11:01) Что мо...   Oct 28 2008, 09:50
- - gotty   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 11:50) У мен...   Oct 28 2008, 11:06
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Oct 28 2008, 14:06) А може...   Oct 28 2008, 12:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 15:48) Я вкл...   Oct 28 2008, 12:54
|- - gotty   У меня складывается впечатление что MPLAB не испол...   Oct 28 2008, 13:45
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 28 2008, 15:54) ...   Oct 28 2008, 14:20
- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2008, 12:50) Короч...   Oct 28 2008, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
