> Подскажите логику работы микросхемы., Логическая микросхема
Lunatik
сообщение Aug 20 2008, 21:00
Пользователь №: 29 493
Прошу знающих подсказать логику работы микросхемы. Вроде бы все просто, но хочу уточнить, чтобы знать наверняка точно. Пока пока в натуре этой микросхемы не имею, а то поковырялся бы и наверняка выяснил. Поэтом, нужно пока разобраться «теоретически». Хочу узнать, подойдет ли мне указанная микросхема для поставленной цели. А то как – то в «трех соснах заблудился», даже стыдно стало. Что – то мозги «заклинило». wacko.gif Хотел бы попросить, чтобы кто – то просто и логически четко разьяснил логику роботы микросхемы.
Микросхема 74HC273 – 8 триггеров с защелкой кажется. Нужно на постоянно зафиксировать факт появления высокого уровня, точнее перепад «низкий – высокий» уровень по восьми каналам дистанционного управления – микросхему хочу подключить на выход мультиплексора К561КП2, а затем нажатием кнопки «сброс» в триггере этот уровень сбросить при необходимости.
Так вот, если я ноги 1 и 11 микросхемы 74HC273 подсоединю на плюс, то вероятно при появлении на каком – то из входов D высокого уровня на соответствующем выходе Q появится высокий уровень и будет там оставаться постоянно. Сбросить его можно было бы подключением ноги 1 на землю. Но меня смущает то, что в Data Sheet вероятно для появления высокого уровня на каком – то выходе Q на ноге 11 должен быть перепад «низкий – высокий уровень». Но будет ли микросхема переключаться типа «включено – выключено» путем подачи перепада уровня только на ноги D, если на выводе 11 и 1 постоянно был бы высокий уровень?
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
rezident
сообщение Aug 20 2008, 21:54
Пользователь №: 3 882
Может не в тему, но я бы такую задачу решал на CPLD.
Года четыре назад делал пульт дистанционной аварийной сигнализации. Восемь дискретных входов. Восемь светодиодов индикации состояний. Плюс два светодиода общей индикации НОРМА/АВАРИЯ. Плюс выход управления звуковым извещателем. Каждый вход мог быть сконфигурирован на срабатывание нарастающего фронта или спадающего (с устранением дребезга). Для конфигурации был задействован блок DIP-Switch-ей. Каждый индикатор индивидуально показывал три состояния: нет аварии (погашен), есть авария (светится постоянно), была зафиксирована авария (мерцание с заданной скважностью). Еще была кнопка "сброс звука", которая акуализировала текущее состояние индикаторов и выключала звуковой извещатель до следующей фиксации аварии по любому из входов.
Все это было реализовано на одной CPLD Xilinx XC9572 и одной м/с 74HC14, которая использовалась в качестве генератора двух частот и буфера кнопки. По-моему, если задача не стоит "сделать именно на рассыпухе", то про нее (рассыпуху) стоит начать забывать wink.gif
ЗЫ. Правда следующий вариант пульта я сделал на одном МК smile.gif, т.к. требовалось кроме регистрации состояний дискретных входов еще и по (радио)связи получать аварийные сигналы. Да и количество сигналов увеличилось вдвое.
aaarrr
сообщение Aug 20 2008, 22:15
Пользователь №: 1 448
Оно, конечно, так. Только вот CPLD денег стоит, а 74xx - рупь за кило. Тоже существенный порой фактор.
- Lunatik   Подскажите логику работы микросхемы.   Aug 20 2008, 21:00
- - Олег Хохлов   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 00:00) Микр...   Aug 20 2008, 21:08
- - aaarrr   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б...   Aug 20 2008, 21:09
|- - Олег Хохлов   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 00:09) Не бу...   Aug 20 2008, 21:19
|- - aaarrr   Цитата(Олег Хохлов @ Aug 21 2008, 01:19) ...   Aug 20 2008, 21:38
|- - Олег Хохлов   Вот нагуглил микросхемку CD4043 - 4 RS-триггера в ...   Aug 20 2008, 22:11
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 04:15) Оно, ...   Aug 20 2008, 22:25
- - pimen   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б...   Aug 21 2008, 03:54
- - MMos   Вспомнил молодость. Была такая микросхема ТМ5 (чет...   Aug 21 2008, 10:04
|- - Ledmaster   Цитата(MMos @ Aug 21 2008, 16:04) Вспомни...   Aug 22 2008, 07:29
- - Lunatik   Уточню я поставленную задачу. Хочу сделать сигнал...   Aug 21 2008, 11:55
|- - rezident   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 17:55) Уточ...   Aug 21 2008, 12:17
|- - Олег Хохлов   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 14:55) Я зн...   Aug 21 2008, 13:42
|- - Lunatik   «Откопал» я одну микросхемку в интернете. Это мин...   Aug 21 2008, 20:12
|- - rezident   Цитата(Lunatik @ Aug 22 2008, 02:12) «Отк...   Aug 21 2008, 21:58
- - MMos   573 микросхема не поможет, будучи использованой са...   Aug 21 2008, 12:23
- - MMos   О-хо-хо! Вот что значит память без CRC и тем б...   Aug 22 2008, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:23
