Подскажите логику работы микросхемы., Логическая микросхема |
Aug 20 2008, 21:00
Пользователь №: 29 493
Прошу знающих подсказать логику работы микросхемы. Вроде бы все просто, но хочу уточнить, чтобы знать наверняка точно. Пока пока в натуре этой микросхемы не имею, а то поковырялся бы и наверняка выяснил. Поэтом, нужно пока разобраться «теоретически». Хочу узнать, подойдет ли мне указанная микросхема для поставленной цели. А то как – то в «трех соснах заблудился», даже стыдно стало. Что – то мозги «заклинило».  Хотел бы попросить, чтобы кто – то просто и логически четко разьяснил логику роботы микросхемы. Микросхема 74HC273 – 8 триггеров с защелкой кажется. Нужно на постоянно зафиксировать факт появления высокого уровня, точнее перепад «низкий – высокий» уровень по восьми каналам дистанционного управления – микросхему хочу подключить на выход мультиплексора К561КП2, а затем нажатием кнопки «сброс» в триггере этот уровень сбросить при необходимости. Так вот, если я ноги 1 и 11 микросхемы 74HC273 подсоединю на плюс, то вероятно при появлении на каком – то из входов D высокого уровня на соответствующем выходе Q появится высокий уровень и будет там оставаться постоянно. Сбросить его можно было бы подключением ноги 1 на землю. Но меня смущает то, что в Data Sheet вероятно для появления высокого уровня на каком – то выходе Q на ноге 11 должен быть перепад «низкий – высокий уровень». Но будет ли микросхема переключаться типа «включено – выключено» путем подачи перепада уровня только на ноги D, если на выводе 11 и 1 постоянно был бы высокий уровень?
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
Aug 20 2008, 21:54
Пользователь №: 3 882
Может не в тему, но я бы такую задачу решал на CPLD. Года четыре назад делал пульт дистанционной аварийной сигнализации. Восемь дискретных входов. Восемь светодиодов индикации состояний. Плюс два светодиода общей индикации НОРМА/АВАРИЯ. Плюс выход управления звуковым извещателем. Каждый вход мог быть сконфигурирован на срабатывание нарастающего фронта или спадающего (с устранением дребезга). Для конфигурации был задействован блок DIP-Switch-ей. Каждый индикатор индивидуально показывал три состояния: нет аварии (погашен), есть авария (светится постоянно), была зафиксирована авария (мерцание с заданной скважностью). Еще была кнопка "сброс звука", которая акуализировала текущее состояние индикаторов и выключала звуковой извещатель до следующей фиксации аварии по любому из входов. Все это было реализовано на одной CPLD Xilinx XC9572 и одной м/с 74HC14, которая использовалась в качестве генератора двух частот и буфера кнопки. По-моему, если задача не стоит "сделать именно на рассыпухе", то про нее (рассыпуху) стоит начать забывать  ЗЫ. Правда следующий вариант пульта я сделал на одном МК  , т.к. требовалось кроме регистрации состояний дискретных входов еще и по (радио)связи получать аварийные сигналы. Да и количество сигналов увеличилось вдвое.
Lunatik Подскажите логику работы микросхемы. Aug 20 2008, 21:00 Олег Хохлов Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 00:00) Микр... Aug 20 2008, 21:08 aaarrr Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б... Aug 20 2008, 21:09 Олег Хохлов Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 00:09) Не бу... Aug 20 2008, 21:19  aaarrr Цитата(Олег Хохлов @ Aug 21 2008, 01:19) ... Aug 20 2008, 21:38 Олег Хохлов Вот нагуглил микросхемку CD4043 - 4 RS-триггера в ... Aug 20 2008, 22:11 pimen Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б... Aug 21 2008, 03:54 MMos Вспомнил молодость. Была такая микросхема ТМ5 (чет... Aug 21 2008, 10:04 Ledmaster Цитата(MMos @ Aug 21 2008, 16:04) Вспомни... Aug 22 2008, 07:29 Lunatik Уточню я поставленную задачу.
Хочу сделать сигнал... Aug 21 2008, 11:55 rezident Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 17:55) Уточ... Aug 21 2008, 12:17 Олег Хохлов Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 14:55) Я зн... Aug 21 2008, 13:42  Lunatik «Откопал» я одну микросхемку в интернете. Это мин... Aug 21 2008, 20:12   rezident Цитата(Lunatik @ Aug 22 2008, 02:12) «Отк... Aug 21 2008, 21:58 MMos 573 микросхема не поможет, будучи использованой са... Aug 21 2008, 12:23 MMos О-хо-хо! Вот что значит память без CRC и тем б... Aug 22 2008, 06:04
