> Подскажите логику работы микросхемы., Логическая микросхема
Lunatik
сообщение Aug 20 2008, 21:00
Пользователь №: 29 493
Прошу знающих подсказать логику работы микросхемы. Вроде бы все просто, но хочу уточнить, чтобы знать наверняка точно. Пока пока в натуре этой микросхемы не имею, а то поковырялся бы и наверняка выяснил. Поэтом, нужно пока разобраться «теоретически». Хочу узнать, подойдет ли мне указанная микросхема для поставленной цели. А то как – то в «трех соснах заблудился», даже стыдно стало. Что – то мозги «заклинило». wacko.gif Хотел бы попросить, чтобы кто – то просто и логически четко разьяснил логику роботы микросхемы.
Микросхема 74HC273 – 8 триггеров с защелкой кажется. Нужно на постоянно зафиксировать факт появления высокого уровня, точнее перепад «низкий – высокий» уровень по восьми каналам дистанционного управления – микросхему хочу подключить на выход мультиплексора К561КП2, а затем нажатием кнопки «сброс» в триггере этот уровень сбросить при необходимости.
Так вот, если я ноги 1 и 11 микросхемы 74HC273 подсоединю на плюс, то вероятно при появлении на каком – то из входов D высокого уровня на соответствующем выходе Q появится высокий уровень и будет там оставаться постоянно. Сбросить его можно было бы подключением ноги 1 на землю. Но меня смущает то, что в Data Sheet вероятно для появления высокого уровня на каком – то выходе Q на ноге 11 должен быть перепад «низкий – высокий уровень». Но будет ли микросхема переключаться типа «включено – выключено» путем подачи перепада уровня только на ноги D, если на выводе 11 и 1 постоянно был бы высокий уровень?
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
pimen
сообщение Aug 21 2008, 03:54
Пользователь №: 32 846
не будет.
данные на выходе изменяются только по положительному фронту сигнала СР, т.е. синхронно
как вариант подай постоянную синхронизацию на ногу 11
возможно не совсем конкретное предложение, но предлагаю перейти на микроконтроллер типа авр тюни.
например http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8006S.pdf
стоит http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
программатор 500р на терре
на нем можно программно реализовать любой из триггеров, если быстродействие не так уж и важно.
и конкретнее поставь задачу, помогут.
Сообщение отредактировал pimen - Aug 21 2008, 03:58
- Lunatik   Подскажите логику работы микросхемы.   Aug 20 2008, 21:00
- - Олег Хохлов   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 00:00) Микр...   Aug 20 2008, 21:08
- - aaarrr   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б...   Aug 20 2008, 21:09
|- - Олег Хохлов   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 00:09) Не бу...   Aug 20 2008, 21:19
|- - aaarrr   Цитата(Олег Хохлов @ Aug 21 2008, 01:19) ...   Aug 20 2008, 21:38
- - rezident   Может не в тему, но я бы такую задачу решал на CPL...   Aug 20 2008, 21:54
|- - Олег Хохлов   Вот нагуглил микросхемку CD4043 - 4 RS-триггера в ...   Aug 20 2008, 22:11
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Aug 21 2008, 01:54) По-...   Aug 20 2008, 22:15
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 04:15) Оно, ...   Aug 20 2008, 22:25
- - MMos   Вспомнил молодость. Была такая микросхема ТМ5 (чет...   Aug 21 2008, 10:04
|- - Ledmaster   Цитата(MMos @ Aug 21 2008, 16:04) Вспомни...   Aug 22 2008, 07:29
- - Lunatik   Уточню я поставленную задачу. Хочу сделать сигнал...   Aug 21 2008, 11:55
|- - rezident   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 17:55) Уточ...   Aug 21 2008, 12:17
|- - Олег Хохлов   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 14:55) Я зн...   Aug 21 2008, 13:42
|- - Lunatik   «Откопал» я одну микросхемку в интернете. Это мин...   Aug 21 2008, 20:12
|- - rezident   Цитата(Lunatik @ Aug 22 2008, 02:12) «Отк...   Aug 21 2008, 21:58
- - MMos   573 микросхема не поможет, будучи использованой са...   Aug 21 2008, 12:23
- - MMos   О-хо-хо! Вот что значит память без CRC и тем б...   Aug 22 2008, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02072 секунд с 7
