Передача данных по цепи питания |
Aug 21 2008, 10:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Alex999 @ Aug 20 2008, 14:38)  Собрал макет вот по этой схеме. Пока экспериментирую на столе, передавая файлы в терминалке и сравнивая переданный и полученный и результаты к сожалению не очень. прием есть, но вместо исходного файла идет какой то мусор на приеме. Пробовал на скоростях и 115200 и 57600. Питание смотрел, чистое. В чем может быть проблема? в номиналах индуктивностей?
Кол-во скачиваний: 209не нашел пока даташиты на max13485 и mcp170250... мне кажется (во всяком случае я так делал), что нужно начать с того, что подать на передатчик просто меандр и убедиться в его хорошем восстановлении приемником. этого можно добиться подбором проходных емкостей и индуктивностей (как их посчитать - не знаю), а также резисторов подтяжки. так же на помехоустойчивость канала влияют емкости питания (выходная и входная) - их нужно увеличивать для получения отсутствия на них информационного сигнала, чтобы все выходное напряжение передатчика прикладывалось к дросселям. ну и передавать конечно модулированный сигнал, например Манчестер. да, трансиверы лучше использовать с ограничением по скорости
Сообщение отредактировал stells - Aug 21 2008, 11:00
Alex999 Передача данных по цепи питания Jul 16 2008, 10:57 Alex B._ Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 14:57) с на... Jul 16 2008, 11:08 stells Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 14:57) Добр... Jul 16 2008, 11:34 Alex999 Цитата(stells @ Jul 16 2008, 15:34) всего... Jul 17 2008, 08:09  stells Цитата(Alex999 @ Jul 17 2008, 12:09) В по... Jul 17 2008, 08:25 Alex999 У меня скорости несколько больше, до 115кбит. длин... Jul 16 2008, 12:20 stells Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 16:20) У ме... Jul 16 2008, 15:30 stells собрал я ту свою макетную схемку с изменениями, ко... Jul 17 2008, 13:42 Alex999 Приемник и передатчик там MAX3280 и МАХ13485. А МС... Aug 21 2008, 10:59 stells Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 14:59) Прие... Aug 21 2008, 11:02 Alex999 Да, все верно. Просто не смог быстро для экспериме... Aug 21 2008, 11:08 stells Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:08) Да, ... Aug 21 2008, 11:23 Alex999 Сигнал пока без модуляции, но включаю, как говорит... Aug 21 2008, 11:32 stells Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:32) Сигн... Aug 21 2008, 11:34 Alex999 Получается что пакет нулей или единиц будет портит... Aug 21 2008, 11:44 stells Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:44) Полу... Aug 21 2008, 11:48 Alex999 Понятно. Спасибо!!! Буду что-то придум... Aug 21 2008, 11:51 stells Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:51) Поня... Aug 21 2008, 11:55 d-f-m Один из вариантов передачи данных по цепи питания:... Aug 22 2008, 09:10 stells Цитата(d-f-m @ Aug 22 2008, 13... Aug 22 2008, 09:40  d-f-m Цитата(stells @ Aug 22 2008, 13:40) я так... Aug 22 2008, 09:52   stells Цитата(d-f-m @ Aug 22 2008, 13... Aug 22 2008, 10:07    d-f-m Нашел PCAD, привожу фрагмент схемы. На входе прием... Aug 22 2008, 11:25 Alex999 Очень интересное решение. У меня тоже предполагает... Aug 22 2008, 10:05 Alex999 Интересное схемное решение, но у меня беда в том, ... Aug 22 2008, 12:01 Ruslan Konovalov Возможно и не в тему, но вдруг пригодится я пробов... Sep 2 2008, 03:42 stells
смодулировал Манчестер и зациклил пока в одну сто... Sep 4 2008, 07:34 stells
чтобы было понятнее Sep 4 2008, 09:13 stells искажения на выходах передающего трансивера не пра... Sep 17 2008, 04:41 navy2000 Как думаете, если слэйвов будет много (120 шт), пр... Feb 9 2010, 23:37 stells Цитата(navy2000 @ Feb 10 2010, 02:37) Как... Feb 10 2010, 06:26 Microwatt Ммм-да. Для четырехпроводной системы (две витых па... Feb 10 2010, 18:19 stells да, но что делать, если провода всего два? Feb 10 2010, 19:10 rezident Цитата(stells @ Feb 11 2010, 00:10) да, н... Feb 10 2010, 19:52  Microwatt Цитата(rezident @ Feb 10 2010, 22:52) См.... Feb 10 2010, 23:54   stells Цитата(rezident @ Feb 10 2010, 22:52) См.... Feb 11 2010, 06:03    Microwatt Цитата(stells @ Feb 11 2010, 09:03) вот т... Feb 11 2010, 07:06     stells Цитата(Microwatt @ Feb 11 2010, 10:06) У ... Feb 11 2010, 08:15      Microwatt Цитата(stells @ Feb 11 2010, 12:15) интер... Feb 11 2010, 10:50    rezident Цитата(stells @ Feb 11 2010, 11:03) я дав... Feb 11 2010, 16:06     stells Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 19:06) Чуш... Feb 11 2010, 16:42      rezident Цитата(stells @ Feb 11 2010, 21:42) 1.мне... Feb 11 2010, 16:51       stells Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 19:51) А п... Feb 11 2010, 17:04 navy2000 Для четырехпроводной линии не понятна сама задача,... Feb 11 2010, 13:30 stells Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:30) Для... Feb 11 2010, 13:42 stells Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:30) не ... Feb 11 2010, 13:47 navy2000 Линии уже проложены, на большинстве объектов. Так ... Feb 11 2010, 13:46 stells Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:46) Лин... Feb 11 2010, 16:08 navy2000 Цитатая не нашел даташит на SN65NVD22, приведите п... Feb 11 2010, 14:02 stells Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 17:02) Я с... Feb 11 2010, 14:26 navy2000 Это семейство драйверов интересно не только высоки... Feb 11 2010, 16:11 navy2000 И еще несколько вопросов по приведенной вами схеме... Feb 11 2010, 16:47 stells Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 19:47) С к... Feb 11 2010, 16:54 navy2000 ЦитатаЦитата(stells @ Feb 11 2010, 21:42)
1.мне н... Feb 11 2010, 16:55 rezident Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 21:55) У м... Feb 11 2010, 17:13 stells Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 20:13) Есл... Feb 11 2010, 20:27 rezident Прошу прощения у navy2000 за безосновательный ... Feb 11 2010, 20:38 Microwatt кхм... Удаленное питание на 5 вольтах - забудьте.... Feb 11 2010, 23:38 stells Цитата(Microwatt @ Feb 12 2010, 02:38) У ... Feb 12 2010, 06:38 Sibyl Vane Всем привет!
Очень интересная тема. Хотелось ... Feb 15 2010, 10:56
