> Электродвигатель в режиме генератора, как выбрать?
motoprogger
сообщение Aug 20 2008, 13:51
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Проектирую энергосистему бесперебойного питания для велосипеда с литиевым аккумулятором в качестве накопителя энергии. Для неё мне нужен генератор выходной электрической мощностью около 15 Вт, работающий при частоте вращения ротора от 1000 до 8000 об/мин, с напряжением, управляемым в пределах от 3 до 5 Вольт. По всей видимости, для этого придётся приспособить коллекторный электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением (переделать на независимое). А какой мощности должен быть двигатель? И какой двигатель можно взять?
motoprogger
сообщение Aug 21 2008, 13:53
Из: г. Омск
С чего вы все решили, что двигателю оборотов мало будет?
Предположим, предельная скорость движения 10 м/с (36 км/ч), что близко к истине, и двигатель при этом совершает 8400 об/мин (140 об/с), тогда оборот двигателя соответствует 7,14 см пути. Воздьмём минимальную скорость движения 1,5 м/с (5,4 км/ч), тогда двигатель будет совершать 21 об/с, 1260 об/мин. Вроде у коллекторных у многих номинальная мощность при оборотах около 1500 об/мин?
Возбуждение - да, именно для регулировки напряжения. Кстати, а реально ли сделать "анти-возбуждение" на двигателе с постоянными магнитами - поместить на магниты обмотки и пропускать по ним ток, создающий магнитное поле, направленное против магнитного поля постоянных магнитов?
- motoprogger   Электродвигатель в режиме генератора   Aug 20 2008, 13:51
- - Burner   Двигатель, главное, с высоким КПД. Мощность - в 1,...   Aug 21 2008, 09:36
- - maximiz   Мож, шаговик гибридный или pmsm от капстана видака...   Aug 21 2008, 09:51
- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 20 2008, 17:51) ...   Aug 21 2008, 10:17
- - Burner   Он явно хочет возбуждением регулировать напряжение...   Aug 21 2008, 13:12
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 21 2008, 17:53) ...   Aug 21 2008, 15:00
- - Burner   Насчет оборотов - мало будет, если обороты будут м...   Aug 21 2008, 15:35
- - motoprogger   Ну хорошо, двигатель, последовательно с ним ключ, ...   Aug 21 2008, 16:23
|- - alexander55   Цитата(motoprogger @ Aug 21 2008, 20:23) ...   Aug 22 2008, 09:08
- - Burner   Понижать с макс. 40 вольт(5..40) до аккумулятора -...   Aug 21 2008, 18:24
- - motoprogger   Цитатастати, повышать до неиспользуемых 15 В не им...   Aug 22 2008, 12:45
- - sahka   вообще-то в MOSFET всегда существует паразитный об...   Aug 22 2008, 14:01
- - motoprogger   Цитатавообще-то в MOSFET всегда существует паразит...   Aug 22 2008, 14:06
- - Burner   Это уже синхронный выпрямитель. Усложняется схема,...   Aug 22 2008, 18:54
- - motoprogger   Синхронным выпрямителем я бы эту конструкцию не на...   Aug 23 2008, 07:04
- - motoprogger   Сообразил для управления зарядкой придётся свой к...   Aug 23 2008, 11:00
- - motoprogger   На роль генератора присмотрел двигатели ДМ-40-6А и...   Aug 23 2008, 14:13
- - maximiz   ЦитатаНа роль генератора присмотрел двигатели ДМ-4...   Aug 23 2008, 14:53
- - motoprogger   Если брать PMSM - то какой мощности? Подсчитал мощ...   Aug 23 2008, 15:34
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 19:34) ...   Aug 23 2008, 15:53
- - motoprogger   Не знаю, что со мной было, когда я это написал... ...   Aug 23 2008, 16:10
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 20:10) ...   Aug 23 2008, 16:29
- - motoprogger   Если взять частоту вращения педалей 60 об/мин, дли...   Aug 23 2008, 17:32
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 21:25) ...   Aug 23 2008, 17:46
- - motoprogger   ЦитатаЧтобы двигаться с такой скоростью по ровной ...   Aug 23 2008, 18:44
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 22:44) ...   Aug 24 2008, 10:41
- - motoprogger   На велотренажёре - психологически не протяну больш...   Aug 24 2008, 11:02
|- - Tanya   Цитата(motoprogger @ Aug 24 2008, 15:02) ...   Aug 24 2008, 11:32
- - motoprogger   Если приходится ехать в гору - неизбежно приходитс...   Aug 24 2008, 11:55
- - Burner   ЦитатаА linkswitch что такое? Это ИМС преобразоват...   Aug 24 2008, 12:10
- - motoprogger   Без фары явно легче, но когда до дома ещё 15 км по...   Aug 24 2008, 12:25
- - motoprogger   Почитал про linkswitch. Не понял, зачем они мне зд...   Aug 24 2008, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
