> AD7476 и ATmega32, Подключение ADC по SPI интерфейсу
B_Sergey_N
сообщение Aug 21 2008, 21:23
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Всем привет.
Подключил АЦП 12 битовый к ATmega32 по SPI. Но никак не могу понять как принимать данные с АЦП.
У SPI есть 8-разрядный сдвиговый регистр, мне же надо принять сразу 12 (точнее 16, но первые 4 бита нули). Каким образом? Как двигать и записывать эти биты. Прикрепляю datasheet АЦП, может кто захочет взглянуть.
Инициализация SPI вроде правильна:
// Установить PB5(MOSI), PB7(SCK) как выходы
DDRB    = (1<<PB5)|(1<<PB7)|(1<<PB4);
PORTB   = 0xFF;
DDRC    = (1 << PC0);   // PС0(/СS) выход
PORTC  |= (1 << PC0);
// Включаю SPI в режиме мастер с SCK = CK/4 = 4МГц
        SPCR    = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL);
        SPSR    = (1<<SPI2X);  // Удваиваю скорость до 8МГц
После этого написал так, светодиоды использ. для проверки.
                while(1)
    PORTC &= ~(1 << 0); // Включаю АЦП
    _delay_ms(1);
                //while(PINB6 == 0);
                while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
    PORTC |= (1 << 0); // Отключил АЦП
                if (SPDR <= 256)
                // Мигаю светодиодом
                _delay_ms(50);
                PORTA |= (1 << 1);
                _delay_ms(500);
                PORTA &= ~(1 << 1);
            else
                 // Подмигиваю
                _delay_ms(50);
                PORTA |= (1 << 2);
                _delay_ms(50);
                PORTA &= ~(1 << 2);
Знаю, что не правильно, поэтому спрашиваю. Буду очень признателен за помощь, а то уже не знаю сколько перечитал всего, так и не разобрался.
Было бы совсем не плохо, если бы выложили код.
А и еще, программатор подключен тоже по SPI. Могут ли возникнуть с этим проблемы? На всякий случай отрубаю его от схемы перед подачей сигнала на АЦП.
Спасибо, Сергей.
Прикрепленный файл  ___AD7476_7477_7478.pdf ( 942.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
aesok
сообщение Aug 21 2008, 21:35
Пользователь №: 17 484
Порочтите "AVR151: Setup and use of the SPI"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2585.pdf
И код:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR151.zip
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:36
