> Подскажите логику работы микросхемы., Логическая микросхема
Lunatik
сообщение Aug 20 2008, 21:00
Пользователь №: 29 493
Прошу знающих подсказать логику работы микросхемы. Вроде бы все просто, но хочу уточнить, чтобы знать наверняка точно. Пока пока в натуре этой микросхемы не имею, а то поковырялся бы и наверняка выяснил. Поэтом, нужно пока разобраться «теоретически». Хочу узнать, подойдет ли мне указанная микросхема для поставленной цели. А то как – то в «трех соснах заблудился», даже стыдно стало. Что – то мозги «заклинило». wacko.gif Хотел бы попросить, чтобы кто – то просто и логически четко разьяснил логику роботы микросхемы.
Микросхема 74HC273 – 8 триггеров с защелкой кажется. Нужно на постоянно зафиксировать факт появления высокого уровня, точнее перепад «низкий – высокий» уровень по восьми каналам дистанционного управления – микросхему хочу подключить на выход мультиплексора К561КП2, а затем нажатием кнопки «сброс» в триггере этот уровень сбросить при необходимости.
Так вот, если я ноги 1 и 11 микросхемы 74HC273 подсоединю на плюс, то вероятно при появлении на каком – то из входов D высокого уровня на соответствующем выходе Q появится высокий уровень и будет там оставаться постоянно. Сбросить его можно было бы подключением ноги 1 на землю. Но меня смущает то, что в Data Sheet вероятно для появления высокого уровня на каком – то выходе Q на ноге 11 должен быть перепад «низкий – высокий уровень». Но будет ли микросхема переключаться типа «включено – выключено» путем подачи перепада уровня только на ноги D, если на выводе 11 и 1 постоянно был бы высокий уровень?
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
Lunatik
сообщение Aug 21 2008, 11:55
Уточню я поставленную задачу.
Хочу сделать сигнализацию. За основу хочу взять схему, описанную в книге И.П.Шелестов «Радиолюбителям – полезные схемы», книга 2. Привожу схему фрагмента центрального пульта сигнализации из этой книги. Только я хочу все переделать по своему, ибо много мне не подходит и не нравится. Например, за основу хочу взять из этой схемы только принцип регистрации факта прихода сигнала от охранных датчиков. Хочу использовать DTFM кодеки ЭКР1008ВЖ16 и MT8870. С этим я разобрался и это обсуждать не нужно.
Левую часть схемы на транзисторах из книжной схемы я выбрасываю. Хочу сделать, чтобы пульт работал по такому принципу: При приходе сигнала от датчика он (двухтональный сигнал) преобразуется с помощью MT8870 и мультиплексора К561КП2 в перепад напряжения «низкий уровень – высокий уровень», который хочу подать на вход «С» триггера К561ТМ2 для фиксации на нем факта нарушения. Это приведет к срабатыванию триггера и удержанию его в состоянии с высоким уровнем на его выходе вплоть до того момента, пока не буде произведен сброс его тактовой кнопкой 1SA1 в нулевое состояние на выходе.
Как видно из схемы, срабатывание триггера приведет к загоранию соответствующего светодиода соответствующего канала пульта охраны и включению звукового сигнала, предупреждающих о нарушении. Лично мне эта схема из книги не нравится тем, что в случае нарушения звуковой сигнал будет звучать постоянно. Так – что если никого не будет дома, то зачем нужно, чтобы он (звуковой сигнал) орал? Поэтому, я хочу после диода VD1 поставить одновибратор, чтобы он в случае нарушения включал звуковой сигнал, скажем, всего на десять секунд, а вот чтобы светодиод продолжал светить до момента сброса триггера тактовой кнопкой.
В общем, эту схему при наличии восьми каналов охраны (можно расширить до 16) можно сделать, применив четыре микросхемы К561ТМ2 (в каждой по два триггера). Но мне хотелось бы поставить вместо четырех корпусов одну микросхему с восемью триггерами в одном корпусе. Вот ребята советовали 74HC573. Поэтому я попросил высказать свои советы относительно решения такой задачи.
Напоследок вопрос к «pimen». А вы случай сами не работаете в Terraelectronica? Я знаю, что эта фирма имеет филиал на Украине в Харькове – называется Космодром – нашел еще раньше как – то в интернете. Меня интерисует, нет ли там случайно в продаже микросхемы ЭКР1008ВЖ16 (аналоги FT93210C, KS58006), а также кварцевые резонаторы 3,579545мГц., 27,000мГц., 26,535 мГц., 26,545 мГц? Ну и по какой цене? Один из них на их сайте нашел, но только GEYER. Хотелось бы что – то дешевле китайское. smile.gif
OlegH
сообщение Aug 21 2008, 13:42
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Космодром - партнер конторы "Компэл", а не "Терраэлектроники". Не имею к ним отношения, но тарюсь у них часто. Если товар есть на сайте - в наличии может быть а может не быть и под заказ тоже может не быть. Если нет на сайте (а ВЖ16 нет и китайских кварцев нет) - то однозначно ответ "нет".
Сообщение отредактировал Олег Хохлов - Aug 21 2008, 13:43
Lunatik
сообщение Aug 21 2008, 20:12
«Откопал» я одну микросхемку в интернете. Это миниатюрный триггер от NXP (74AHC1H79). Попросил бы высказать свои соображения о возможности применения его для поставленной задачи. Здесь мне не совсем как – то понятно, а как можно было бы организовать сброс его после срабатывания. Может быть использовать микропереключатели?
rezident
сообщение Aug 21 2008, 21:58
Пользователь №: 3 882
Ну одногейтовую логику не только NXP производит. Еще, например, Texas Instruments и Fairchild Semiconductors. Только вы бы вначале уточнили ее "доставабельность" wink.gif А так аналогичной 1/2 К561ТМ2 по функциональности (не по уровням и питанию!) будет что-то типа NC7SZ74.
- Lunatik   Подскажите логику работы микросхемы.   Aug 20 2008, 21:00
- - Олег Хохлов   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 00:00) Микр...   Aug 20 2008, 21:08
- - aaarrr   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б...   Aug 20 2008, 21:09
|- - Олег Хохлов   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 00:09) Не бу...   Aug 20 2008, 21:19
|- - aaarrr   Цитата(Олег Хохлов @ Aug 21 2008, 01:19) ...   Aug 20 2008, 21:38
- - rezident   Может не в тему, но я бы такую задачу решал на CPL...   Aug 20 2008, 21:54
|- - Олег Хохлов   Вот нагуглил микросхемку CD4043 - 4 RS-триггера в ...   Aug 20 2008, 22:11
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Aug 21 2008, 01:54) По-...   Aug 20 2008, 22:15
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2008, 04:15) Оно, ...   Aug 20 2008, 22:25
- - pimen   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 01:00) Но б...   Aug 21 2008, 03:54
- - MMos   Вспомнил молодость. Была такая микросхема ТМ5 (чет...   Aug 21 2008, 10:04
|- - Ledmaster   Цитата(MMos @ Aug 21 2008, 16:04) Вспомни...   Aug 22 2008, 07:29
|- - rezident   Цитата(Lunatik @ Aug 21 2008, 17:55) Уточ...   Aug 21 2008, 12:17
- - MMos   573 микросхема не поможет, будучи использованой са...   Aug 21 2008, 12:23
- - MMos   О-хо-хо! Вот что значит память без CRC и тем б...   Aug 22 2008, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
