Матрица измерителей поля, Неспешно обсудим? |
Aug 17 2008, 15:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Задумался в качестве темы для собственной "релаксации". Мысль простая - разработать чип размером с пластину диаметром 100мм, представляющий из себя матрицу из одинаковых ячеек. Каждая ячейка содержит плоскую интегральную катушку, выпрямитель без падения напряжения с емкостью, моп-буфер+коммутатор на шину считывания (почти как CCD). По периметру - сдвиговые регистры выбора строк и столбцов и аналоговые коммутаторы для считывания потенциалов из ячеек (вернее, токов, для уменьшения наводок и ускорения считывания). Матрица - полный "автомат" с несколькими входами управления и возможностью каскадирования дополнительных матриц до любого приемлемого размера общей матрицы. Размер ячейки, думаю, следует делать соизмеримым с пикселом монитора, то есть около 250мкм на 250 мкм, 16 ячеек на мм. кв. Цель - визуализация проходящего от внешнего источника переменного эм поля. Банальное приложение - визуализатор металлических предметов. Но, не только. Например, дефектоскопия и анализ неоднородностей. Изделие получится явно не дешевое, поэтому явно не для "игрушек". "Усиление" информативности прибора может быть достигнуто использованием "пирога" из таких матриц с последующей мощной мат. обработкой. Хотелось бы, прежде чем "окунаться", обсудить: 1. Целесообразность и необходимость такого прибора. 2. Области применения. 3. Возможные свежие идеи для решения. В том числе, по обработке и конструкции. 4. Возможно, орг. вопросы (вдруг кто-то давно мечтает о таком?  5. Ну и вообще... Еще раз подчеркну, что это я задумал как инициативное "хобби". То есть, ни заказчиков, ни потребителей пока не знаю. Поэтому есть полная свобода действий. Опыт разработки больших интегральных CCD-матриц, например, есть.
Aug 21 2008, 21:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На вскидку, такая система будет иметь смысл при исследовании чего-нибудь на расстоянии порядка размера одного элемента. При увеличении расстояния разрешение будет очень быстро убывать, быстрее, чем куб расстояния. Это будет основным ограничением. Вместо катушек, может примерить GMR структуры, такие, как в головках винчестеров ? Область применения - может разбраковка пластин винчестеров в потоке ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Aug 22 2008, 08:39
Пользователь №: 28 498
Цитата(DS @ Aug 21 2008, 23:25)  Вместо катушек, может примерить GMR структуры, такие, как в головках винчестеров ? У этих структур ярко выраженный нелинейный отклик (возможно, еще и с гистерезисом), они ведь биты должны читать. Кстати, я давно хочу испытать такой датчик ("усопшие" винчестеры найдутся), но не знаю, как подступиться. Наверняка ведь на Планете кто-то такое делал уже, может, есть у кого-нибудь информация?
zzzzzzzz Матрица измерителей поля Aug 17 2008, 15:04 Designer56 А почему не сделать матрицу ДХ? Aug 17 2008, 15:29 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 17 2008, 19:29) А... Aug 17 2008, 15:48 Designer56 датчики Холла Aug 17 2008, 15:53 vvs157 Проблема в том, что магнитное поле вне катушки или... Aug 17 2008, 21:57 zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 18 2008, 01:57) Пробл... Aug 17 2008, 22:19  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 04:19) ИК-... Aug 18 2008, 06:39   zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 10:39) Н... Aug 18 2008, 07:38    Mig&L Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 11:38) Для... Aug 18 2008, 08:52     zzzzzzzz Цитата(Mig&L @ Aug 18 2008, 12:52) тр... Aug 18 2008, 09:11    proxi Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 10:38) Для... Aug 18 2008, 17:12  vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 02:19) Пре... Aug 18 2008, 10:28   zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 18 2008, 14:28) Силов... Aug 18 2008, 11:37    vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 15:37) При... Aug 18 2008, 21:14     zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 19 2008, 01:14) Свет ... Aug 19 2008, 08:58      vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2008, 12:58) При... Aug 19 2008, 09:17  gab Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 02:19) ИК-... Aug 18 2008, 14:59 gab иЦитата(zzzzzzzz @ Aug 17 2008, 19:04) 4.... Aug 17 2008, 22:14 Designer56 Только что пришло в голову: если катушку ненагружа... Aug 18 2008, 12:47 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 16:47) Т... Aug 18 2008, 13:22  Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 15:22) Сов... Aug 19 2008, 07:07   zzzzzzzz Цитата(Okorok @ Aug 19 2008, 11:07) Вы ЭД... Aug 19 2008, 08:18    Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2008, 10:18) Не ... Aug 19 2008, 08:48 Designer56 Это при какой напряженности поля получается 10 мВ?... Aug 18 2008, 13:26 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 17:26) Э... Aug 18 2008, 14:10  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 20:10) Да ... Aug 18 2008, 15:53   zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 19:53) А... Aug 18 2008, 17:06    gab Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 21:06) А з... Aug 18 2008, 17:32 Designer56 Мне кажется, многовато... Aug 19 2008, 08:39 zzzzzzzz Пардон, ввел всех в заблуждение. И сам обсчитался.... Aug 19 2008, 10:37 asdf ЦитатаА найдутся ли желающие вообще повозиться с т... Aug 19 2008, 20:42  zzzzzzzz Цитата(asdf @ Aug 20 2008, 00:42) Может п... Aug 19 2008, 21:05   asdf Цитата(zzzzzzzz @ Aug 20 2008, 01:05) А э... Aug 20 2008, 09:13 Vano_asp ЦитатаПочитал про то, как делают катушки для похож... Aug 20 2008, 10:15 Okorok Нашел, наконец, время поучаствовать конструктивно.... Aug 21 2008, 09:54  zzzzzzzz Цитата(Okorok @ Aug 21 2008, 13:54) Нашел... Aug 21 2008, 11:02  Vano_asp ЦитатаУ катушки как приемного элемента есть подлое... Aug 21 2008, 12:38   zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 16:38) Тов... Aug 21 2008, 12:56    Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 21 2008, 14:56) Кат... Aug 21 2008, 13:12    Vano_asp ЦитатаВы чего-то недопоняли. Катушки в матрице - п... Aug 21 2008, 13:38     zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 17:38) Име... Aug 21 2008, 13:46 Designer56 Радиоантенна на магнитную составляющую, если соеди... Aug 20 2008, 06:55 zzzzzzzz ЦитатаЗдесь смешение понятий. Правильнее, наверное... Aug 20 2008, 11:09 Vano_asp ЦитатаБольшая просьба, короче - не надо общих слов... Aug 20 2008, 14:25  zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 20 2008, 18:25) Я д... Aug 20 2008, 14:50 asdf ЦитатаИзвините, пока не очень представил себе.
Вс... Aug 20 2008, 20:41  zzzzzzzz Цитата(asdf @ Aug 21 2008, 00:41) К прибо... Aug 20 2008, 21:02   Vano_asp ЦитатаДа, всю пластину. Но так как матрицу целесоо... Aug 21 2008, 08:03    zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 12:03) А р... Aug 21 2008, 09:43 alexkok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 20 2008, 14:09) Так... Aug 20 2008, 20:48 DS А кстати, если все таки вместо катушек - Холл. Тог... Aug 24 2008, 18:17 zzzzzzzz Цитата(DS @ Aug 24 2008, 22:17) А кстати,... Aug 24 2008, 18:43  DS Цитата(zzzzzzzz @ Aug 24 2008, 22:43) Изм... Aug 24 2008, 18:50   zzzzzzzz Цитата(DS @ Aug 24 2008, 22:50) Катушка ... Aug 24 2008, 19:01    DS Цитата(zzzzzzzz @ Aug 24 2008, 23:01) Сам... Aug 25 2008, 08:11
