> Symbol Type = Composite. Что дальше?, Как сделать иерархичекий проект в DxD-Expedition
chds
сообщение Aug 21 2008, 18:46
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Окружение:
Exp2005.3. Маршрут DxD - > Expedition PCB.
Задача:
Есть проект в котором 40 однотипных блоков. DC/DC преобразователей. Нужно максимально автоматизировать процесс модификации схемы и разводки PCB.
Решение:
1.Создаем иерархический проект по типу снизу вверх.
2.Создаем файл схемы с именем DCDC.1. На нем размещаем все необходимые элементы, связи и выводим выходные сигналы.
3.Создаем символ, который будет содержать внешние связи блока DCDC. Тип символа Composite. Выбирал при создании визардом. Атрибуты по умолчанию. Символ лежит в папке локального проекта /sym. Название символа такое как у схемы DCDC созданной на 1-м этапе.
4.Создаем схему верхнего уровня. Вставляем символ DCDC. Соединяем, сохраняем и чекаем все Ок. 0 ошибок.
А теперь Если передать все это в Expedition через CDB, то при упаковке говорит:
Number of Part Numbers: 1
Part Numb: DCDC -> Vend Part:
Number of Part Names: 0
Number of Part Labels: 0
Checking for value differences between symbol properties and PartsDB properties
WARNING Block NEWSCHEMATIC Page 1, Symbol $1I2317: Symbol / PartsDB property mismatch
Resolved PartNumber =
Symbol Property: Part Number = DCDC
PartsDB Property: Part Number =
Checking the validity of the packaging of prepackaged schematic
symbols. Only the first error in symbols having the same
Reference Designator will be reported.
ERROR: There is no Part Number: DCDC in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: (null) and Part Label: (null).
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
The relevant symbols are:
1 packaging error has been found.
Т.е. ищется Cell для DCDC. Но как я понима, никакого Cell быть не должно, должны подставляться элементы из вложенной схемы.
Помогите пожалуйста с решением проблемы!!!
chds
сообщение Aug 22 2008, 09:13
Создал проект с нуля.
Компонент DCDC имеет только 2 атрибута Refdes=U? и Level=STD.
Получаем при упаковке следующую ошибку:
ERROR Block NEWSCHEMATIC Page 1, Symbol $1I2321: No part data.
No Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.
Please enter some data to enable packaging.
Такое ощущение, что упаковщик не понимает, что компонент вложенный.
Может это зависит от настроек самого проекта. У меня пишет в логах что проект Flat, а я так понимаю он должен быть Hierarchical designs?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
