Шина I2C, отключение питания одного из slave на шине |
Aug 19 2008, 14:18
Пользователь №: 26 949
Всем добрый день!
Вопрос такой: будет ли работать шина I2C, если отключить питание одного из нескольких I2C-Slave ? При этом физически подключение к шине незапитанной микросхемы остаётся. Мастером является AVR с аппаратной поддержкой I2C.
Aug 22 2008, 12:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(defunct @ Aug 22 2008, 13:33)  В SPI нечего патентовать. Любой студент в состоянии придумать такой интерфейс самостоятельно. I2C все же гораздо сложнее. Что-то мне кажется, что если бы дело было в патенте, то в AVR не было бы I2C вообще без покупки права использования, а с покупкой было бы и название (на ARM7 лиценизию купили и называют его ARM7). А так, как мне кажется, дело только в использовании "зарегистрированной торговой марки". Если бы Моторола зарегистрировала на себя слово SPI, то пришлось бы Атмелу независимо от простоты этого интерфейса или выдумывать другое слово (как выдумано для I2C), или покупать право использования слова. Может, раньше дело и в патенте было, да только срок действия истёк. Долго довольно если где-то было I2C - то но так и называлось, видать тогда без покупки права вообще нельзя было использовать, а с покупкой - можно и назвать "честно". А потом срок патента истёк и начали делать все, кому не лень, но называть по-другому. Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 14:30)  Манчестер-2 -- отличный протокол. Его достоинство -- работать там, где нет возможности передавать постоянную составляющую, для связи МК-ПК не даст ему преимущества. А учитывая повышенную сложность его реализации, приходишь к выводу, что есть более простые решения. У микрочиповских однопроводных EEPROM разве не манчестер-2? http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...ocName=en535099Кстати, обратите внимание - на этой страничке Микрочип возле слова I2C прикручивает , возле microwire и spi - нет. Возле слова manchester - тоже нет. Но возле своего слова UNI/O - прикручивает, теперь кто бы не сделал такое же - или должен купить у микрочипа право на применение слова, или придумывать другое.
Aug 22 2008, 14:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 10:30)  Его достоинство -- работать там, где нет возможности передавать постоянную составляющую, для связи МК-ПК не даст ему преимущества. А учитывая повышенную сложность его реализации, приходишь к выводу, что есть более простые решения Ну, положим, сложность манчестера вы преувеличиваете, он сопоставим по сложности с rs232, и на порядок проще, чем тот же I2C. Преимущества очевидны, один провод, нет постоянки, посылай хоть по радио. Но самое главное преимущество - СУЩЕСТВЕННОЕ ослабление требований к стабильности клоков приёмника и передатчика. Допустима общая нестабильность 25% на ОДИН бит, в то же время в rs232 всего 5% на ДЕСЯТЬ бит, что позволяет работать на МК с внутренним генератором без калибровки. Цитата(ReAl @ Aug 22 2008, 11:54)  У микрочиповских однопроводных EEPROM разве не манчестер-2? Да, он самый. Спасибо за ссылку, не знал, с удовольствием почитал. Много чего надстроили над физуровнем(:-)
Aug 22 2008, 14:11
Пользователь №: 1 448
Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 18:03)  Ну, положим, сложность манчестера вы преувеличиваете, он сопоставим по сложности с rs232, и на порядок проще, чем тот же I2C. Нет, это вы преуменьшаете. RS232 проще хотя бы потому, что приемнику не нужно восстанавливать тактовую частоту. I2C - вообще синхронная шина. Попробуйте на МК написать слейв, работающий как микрочиповский EEPROM - в диапазоне 10-100kHz.
Aug 22 2008, 15:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 13:11)  RS232 проще хотя бы потому, что приемнику не нужно восстанавливать тактовую частоту Ну, это формальный подход, на самом деле, в манчестере тоже можно обойтись без восстановления, хотя можно и восстановить если надо. Пара-тройка дополнительных строчек кода. Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 13:11)  I2C - вообще синхронная шина Хоть это и синхронный протокол, но гораздо сложнее манчестера. Одни старт-стопные условия замучают. Попробуйте съэмулировать с помощью АВР МК работу иипром с иис-протоколом хотя бы на скорости 400 кГц. Я знаю, о чём говорю, поскольку в своих изделиях применяю программный иис обмен на скорости 5Мбод, 200 нс такт. Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 13:11)  Попробуйте на МК написать слейв, работающий как микрочиповский EEPROM - в диапазоне 10-100kHz Легко, при условии, что и вы в свою очередь напишете программу приёма одного байта по рс232 для того же диапазона скоростей. Заодно и объясните всем, на каком принципе вы будете различать байты 0хF0, 0xF8, 0xFC и тому подобное. (Замечу в скобках, что код для приёма будет работать на любой скорости 10-100, несмотря на то, что скорости заявленной иипром различаются в 10 раз, а манчестер допускает увеличение скорости на интервале одного бита не более, чем на 100%.)
Aug 22 2008, 15:33
Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03)  Ну, это официозный подход, на самом деле, в манчестере тоже можно обойтись без восстановления, хотя можно и восстановить если надо. Пара-тройка дополнительных строчек кода. Если диапазон частот 10-100, то без восстановления делать нечего. Микрочиповские EEPROM'ы восстанавливают. Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03)  Хоть это и синхронный протокол, но гораздо сложнее манчестера. Одни старт-стопные условия замучают. Очередная цитата из стандарта: Цитата 6.2 START and STOP conditions Within the procedure of the I2C-bus, unique situations arise which are defined as START (S) and STOP (P) conditions (see Fig.5). A HIGH to LOW transition on the SDA line while SCL is HIGH is one such unique case. This situation indicates a START condition. A LOW to HIGH transition on the SDA line while SCL is HIGH defines a STOP condition. Ну очень сложно. Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03)  Попробуйте съэмулировать с помощью АВР МК работу иипром с иис-протоколом хотя бы на скорости 400 кГц. Я знаю, о чём говорю, поскольку в своих изделиях применяю программный иис обмен на скорости 5Мбод, 200 нс такт. Во-первых, I2S или I2C? Стандарт I2C не предусматривает передачи на скоростях выше 3.4 Mbit/s. Во-вторых, вы уже продемонстрировали, что не знаете элементарных вещей, поэтому позволю себе усомниться в ваших словах. Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03)  Легко, при условии, что и вы в свою очередь напишете программу приёма одного байта по рс232 для того же диапазона скоростей. Заодно и объясните всем, на каком принципе вы будете различать байты 0хF0, 0xF8, 0xFC и тому подобное. Видите ли, стандарт RS232 не предполагает работу на плавающей скорости и не предусматривает механизмов для ее обеспечения (autobaud не в счет). Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 19:03)  (Замечу в скобках, что код для приёма будет работать на любой скорости 10-100, несмотря на то, что скорости заявленной иипром различаются в 10 раз, а манчестер допускает увеличение скорости на интервале одного бита не более, чем на 100%.) С восстановлением тактовой по синхропоследовательности будет.
DVR Шина I2C Aug 19 2008, 14:18 =GM= Цитата(DVR @ Aug 19 2008, 13:18) будет ли... Aug 19 2008, 14:27 aaarrr Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:27) Будет.
... Aug 19 2008, 14:32  =GM= Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 13:32) Не сл... Aug 19 2008, 14:42   aaarrr Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 18:42) Шина да... Aug 19 2008, 14:45    rezident Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 20:45) Прави... Aug 19 2008, 15:06     =GM= Цитата(rezident @ Aug 19 2008, 14:06) Плу... Aug 19 2008, 17:54      rezident Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 23:54) Ответ т... Aug 19 2008, 20:47       zhevak Всем здесь присутствующим предлагаю провести мален... Aug 19 2008, 21:20    DVR Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 18:45) Прово... Aug 19 2008, 15:07     Сергей Борщ Цитата(DVR @ Aug 19 2008, 18:07) А если н... Aug 20 2008, 08:47      =GM= Поисследовал входные сопротивления обесточенных I2... Aug 20 2008, 11:55       aaarrr Цитата(=GM= @ Aug 20 2008, 15:55) 4) To a... Aug 20 2008, 16:07        zhevak [code]Цитата(aaarrr @ Aug 20 2008, 22:07)... Aug 20 2008, 16:31         rezident Цитата(zhevak @ Aug 20 2008, 22:31) Замеч... Aug 20 2008, 16:46          zhevak Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 22:46) Дык... Aug 20 2008, 17:34           Syberian Порты AVR многофункциональные, и на всех стоят нео... Aug 22 2008, 03:06         sseett Цитата(zhevak @ Aug 21 2008, 01:31) [code... Aug 22 2008, 06:20    =GM= Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 13:45) Клоки... Aug 19 2008, 16:12     aaarrr Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 20:12) Да? Это... Aug 19 2008, 16:22      AHTOXA Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 22:22) Прежд... Aug 19 2008, 16:50       aaarrr Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2008, 20:50) Так р... Aug 19 2008, 16:55        AHTOXA Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 22:55) Если ... Aug 19 2008, 17:15         aaarrr Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2008, 21:15) А мож... Aug 19 2008, 17:15          AHTOXA Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:15) Может... Aug 19 2008, 17:20        =GM= Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 15:55) Если ... Aug 19 2008, 17:42         AHTOXA Там два диода:
Aug 19 2008, 17:48         aaarrr Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 21:42) Ну-ка, ... Aug 19 2008, 17:48          =GM= Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 16:48) Во-пе... Aug 19 2008, 18:09     rezident Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 22:12) Да? Это... Aug 19 2008, 16:47     ReAl Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 19:12) Да? Это... Aug 19 2008, 20:15 aaarrr Тогда остается только ставить ключ. Или проверить ... Aug 19 2008, 15:15 DVR Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 19:15) Тогда... Aug 19 2008, 15:20 aaarrr Можно собрать на дискретных элементах или поставит... Aug 19 2008, 15:25 DVR Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 19:25) Можно... Aug 19 2008, 15:30 Laptop По хорошему, если неизвестно как в устройстве орга... Aug 19 2008, 17:02 aaarrr Цитата(Laptop @ Aug 19 2008, 21:02) По хо... Aug 19 2008, 17:05  Laptop Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 21:05) Как п... Aug 19 2008, 17:14  rezident Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 23:05) Как п... Aug 19 2008, 17:20 Laptop Ну вот опередили с правильным вариантом ) При этом... Aug 19 2008, 17:25 ILYAUL Сколько видел в своей практике всевозможных устрой... Aug 19 2008, 18:00 SasaVitebsk Кстати на форуме Точки Опоры обсуждали как раз про... Aug 19 2008, 19:41 aaarrr Цитата(=GM= @ Aug 19 2008, 21:54) Ответ т... Aug 19 2008, 20:35  aaarrr Цитата(defunct @ Aug 22 2008, 14:33) Любо... Aug 22 2008, 10:38   =GM= А вот интересно, почему в качестве протокола для о... Aug 22 2008, 10:51    zhevak Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 16:51) А вот и... Aug 22 2008, 11:30   aaarrr Цитата(ReAl @ Aug 22 2008, 16:54) У микро... Aug 22 2008, 12:58      zhevak Цитата(=GM= @ Aug 22 2008, 21:03) на како... Aug 22 2008, 18:09       zltigo Цитата(zhevak @ Aug 22 2008, 20:09) Т.е. ... Aug 22 2008, 18:21     zltigo Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 16:11) ..что... Aug 22 2008, 15:30 aaarrr Во-первых, он на порядок сложнее. Во-вторых, какой... Aug 22 2008, 11:14 Rst7 ЦитатаА вот интересно, почему в качестве протокола... Aug 22 2008, 20:35
