Электродвигатель в режиме генератора, как выбрать? |
Aug 23 2008, 07:04
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Синхронным выпрямителем я бы эту конструкцию не назвал... порядок действия представляю таким: 1) Открывается силовой ключ. Ток через дроссель нарастает. 2) Силовой ключ закрывается. Появляется ток через "диод" ключа обратного хода, напряжение на нём становится отрицательным (-1,3 В по даташиту) 3) Открывается ключ обратного хода. Напряжение на нём становится близким к нулю до окончания такта обратного хода. 4) Ключ обратного хода закрывается. Если ток через него не равен нулю (а оно скорее всего так и есть), напряжение на нём становится снова отрицательным. 5) После небольшой задержки (а если напряжение на силовом ключе стало равным отрицательным, то и раньше) открывается силовой ключ, и процесс повторяется. Управлять силовым ключом, включенным в разрыв "плюсовой" цепи, предполагаю через трансформатор. Управлять ключом обратного хода можно с помощью усилителя импульсов по напряжению, питающегося от умножителя.
34063 понравилась тем, что хорошо документирована и может работать в широком диапазоне питающих напряжений. Надо только додумать, как подключить к ней трансформатор управления MOSFET-ключом.
И работать эта схема будет, по всей видимости, стабилизатором тока (зарядного на акуме)... причём на непостоянных значениях... либо что-то придётся подставлять вместо напряжения обратной связи, либо проще самому спроектировать :D
motoprogger Электродвигатель в режиме генератора Aug 20 2008, 13:51 Burner Двигатель, главное, с высоким КПД. Мощность - в 1,... Aug 21 2008, 09:36 maximiz Мож, шаговик гибридный или pmsm от капстана видака... Aug 21 2008, 09:51 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 20 2008, 17:51) ... Aug 21 2008, 10:17 Burner Он явно хочет возбуждением регулировать напряжение... Aug 21 2008, 13:12 motoprogger С чего вы все решили, что двигателю оборотов мало ... Aug 21 2008, 13:53 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 21 2008, 17:53) ... Aug 21 2008, 15:00 Burner Насчет оборотов - мало будет, если обороты будут м... Aug 21 2008, 15:35 motoprogger Ну хорошо, двигатель, последовательно с ним ключ, ... Aug 21 2008, 16:23 alexander55 Цитата(motoprogger @ Aug 21 2008, 20:23) ... Aug 22 2008, 09:08 Burner Понижать с макс. 40 вольт(5..40) до аккумулятора -... Aug 21 2008, 18:24 motoprogger Цитатастати, повышать до неиспользуемых 15 В не им... Aug 22 2008, 12:45 sahka вообще-то в MOSFET всегда существует паразитный об... Aug 22 2008, 14:01 motoprogger Цитатавообще-то в MOSFET всегда существует паразит... Aug 22 2008, 14:06 Burner Это уже синхронный выпрямитель. Усложняется схема,... Aug 22 2008, 18:54 motoprogger Сообразил для управления зарядкой придётся свой к... Aug 23 2008, 11:00 motoprogger На роль генератора присмотрел двигатели ДМ-40-6А и... Aug 23 2008, 14:13 maximiz ЦитатаНа роль генератора присмотрел двигатели ДМ-4... Aug 23 2008, 14:53 motoprogger Если брать PMSM - то какой мощности? Подсчитал мощ... Aug 23 2008, 15:34 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 19:34) ... Aug 23 2008, 15:53 motoprogger Не знаю, что со мной было, когда я это написал... ... Aug 23 2008, 16:10 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 20:10) ... Aug 23 2008, 16:29 motoprogger Если взять частоту вращения педалей 60 об/мин, дли... Aug 23 2008, 17:32 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 21:25) ... Aug 23 2008, 17:46 motoprogger ЦитатаЧтобы двигаться с такой скоростью по ровной ... Aug 23 2008, 18:44 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 23 2008, 22:44) ... Aug 24 2008, 10:41 motoprogger На велотренажёре - психологически не протяну больш... Aug 24 2008, 11:02 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 24 2008, 15:02) ... Aug 24 2008, 11:32 motoprogger Если приходится ехать в гору - неизбежно приходитс... Aug 24 2008, 11:55 Burner ЦитатаА linkswitch что такое?
Это ИМС преобразоват... Aug 24 2008, 12:10 motoprogger Без фары явно легче, но когда до дома ещё 15 км по... Aug 24 2008, 12:25 motoprogger Почитал про linkswitch. Не понял, зачем они мне зд... Aug 24 2008, 14:49
