> Переброс массива из EEPROM в RAM используя указатели
SZ0
сообщение Aug 23 2008, 07:22
Пользователь №: 14 331
Есть массив в EEPROM, при запуске проца надо перебросить его в RAM. Написал такой код:
unsigned short *ptr_win, *ptr_win_ee, *ptr_eeprom, g = 0;
ptr_win = (unsigned short *)&win[0];
ptr_win_ee = (unsigned short *)&win_ee[0];
unsigned short size_w = sizeof(win), i = 0; //size_w размер массива в eeprom
while(i < size_w)
  EEAR = g++;
  EECR |= (1<<EERE);
  *ptr_win++ = EEDR;
  i++;
Не получилось вместо g использовать указатель ptr_win_ee, который указывает на массив в eeprom и присваивать его значение EEAR. И при увеличении указателя *ptr_win++ он увеличивается на два байта, вместо 1. А как его заставить увеличиваться на байт, не могу сообразить cranky.gif
В таком виде из EEPROM читаются все байты из массива, но пишутся они в RAM через 1 байт. Использование g не правильно, т.к. g инициализировано на начало eeprom. Потому что я заранее знаю где начало массива. А правильно через указание EEAR = *ptr_win_ee++ не получается.
Сергей Борщ
сообщение Aug 23 2008, 09:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Начинать надо с того, что из EEPROM считывание идет побайтно. Значит ваши указатели должны быть указателями на байт. К слову, sizeof() также возвращает размер объекта в байтах. Поскольку исходный массив у вас в словах, надо воспользоваться явным приведением указателей:
unsigned char *ptr_win, *ptr_win_ee, i;
ptr_win = (unsigned char *)win;    // указатель на массив тождественен указателю на его нулевой элемент,
                            // поэтому более короткая запись вместо &win[0]
ptr_win_ee = (unsigned char *)win_ee;
do
  EEAR = (unsigned int)(ptr_win_ee++);
  EECR |= (1<<EERE);
  *ptr_win++ = EEDR;
while(++i < sizeof(win));  // массив явно ненулевого размера, поэтому используем более эффективный цикл do {} while()
Если компилятор IAR, то все проще:
unsigned char *ptr_win;
__eeprom unsigned char *ptr_win_ee;
unsigned char i = 0;
ptr_win_ee = (__eeprom unsigned char *)win_ee;
do
  *ptr_win++ = *ptr_win_ee++;
Цитата(SZ0 @ Aug 23 2008, 12:23) *
Т.к. в указателях адрес. А то что один адрес на еепром указывает, IAR не телепат smile.gif
К компилятору обычно должен быть прилажен программист, который четко скажет компилятору, что этот указатель на данные в eeprom smile.gif
Применение while(i < (size_w/2)) в таком виде ведёт к лишним затратам, т.к. size_w/2 постоянно обрабатывается в цикле.
Так выкиньте лишнюю переменную и используйте в цикле sizeof(win)/2, которое вычисляется на этапе компиляции. Хотя, если включена оптимизация, компилятор должен вынести деление на 2 из цикла даже если size_w передается как параметр в функцию.
А еще эффективнее перейти к циклу do {} while (--i):
unsigned char i = sizeof(win);
do
while(--i);
Еще одна уловка: если будете использовать цикл с поэлементным (не побайтным) копированием, то лучше вместо sizeof(win)/2 сразу писать sizeof(win)/sizeof(win[0]) - это позволит не менять исходник этого кода если вдруг придется изменить размер элемента массива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:15
