Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем, Только не с СОМ интерфейсом! |
Aug 24 2008, 20:40
Пользователь №: 39 380
Цитата(shb @ Aug 22 2008, 16:44)  Коротко. Модуль потребляет импульсно да 2А. А сам модем постоянно менее 300 мА. Ширина импульсов 0,6 мкс = ширине таймсота. А их восемь. Но если вникать глубже ....... да,у меня например, за ампер не выходило потребление в принципе, питаю модуль 4мя вольтами от ШИМ преобразователя на lm2576-adj,ну и ессно, низкоимпедансный электролит +керамика непосредственно около модуля. так что вполне от 2х юсб на мамке питать можно- ведь же внешниве винты в пике тоже потребляют прилично! однако от юсб питаются и чувствуют себя хорошо  на крайний случай шнур идет с 2мя юсб разьемами- один обычный,а второй дублирует питалово..
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Мур Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем Aug 18 2008, 10:41 edo я так и не понял - с каким интерфейсом модем ищетс... Aug 18 2008, 11:30 Мур Цитата(edo @ Aug 18 2008, 14:30) я так и ... Aug 18 2008, 12:16  kaf Цитата(Мур @ Aug 18 2008, 18:16) Сгодится... Aug 20 2008, 15:51   Мур Цитата(kaf @ Aug 20 2008, 18:51) проще по... Aug 21 2008, 10:44 Мур Из опыта работы с модулем SIM300 могу сказать, что... Aug 19 2008, 08:22 alexQ вот типа новинка от Wavecom.
специально для промав... Aug 19 2008, 08:32 Мур Цитата(alexQ @ Aug 19 2008, 11:32) вот ти... Aug 19 2008, 11:23  Клим Цитата(Мур @ Aug 19 2008, 14:23) При ближ... Aug 19 2008, 14:05   alexQ 2Мур
вы надеюсь посмотрели под какой надписью сто... Aug 20 2008, 06:32 Мур Цитата(Клим @ Aug 19 2008, 17:05) Что меш... Aug 20 2008, 08:29 Мур Цитата(Мур @ Aug 20 2008, 11:29) ....Для ... Aug 20 2008, 11:38 edo Цитата(Мур @ Aug 20 2008, 12:29) Нет мест... Aug 20 2008, 12:00  Andrewak Цитата(edo @ Aug 20 2008, 16:00) тогда us... Aug 20 2008, 12:05 edo наводок от модема/антенного кабеля при установке м... Aug 21 2008, 19:55 shb А такой вариант не подойдет. Aug 22 2008, 05:47 edo опять питание от usb? хотя в данном конкретном слу... Aug 22 2008, 07:11 Мур Цитата(edo @ Aug 21 2008, 22:55) наводок ... Aug 22 2008, 07:55 shb Цитатаопять питание от usb? хотя в данном конкретн... Aug 22 2008, 10:58 edo расскажите, как. 300d требует не менее 2А, на usb ... Aug 22 2008, 13:11 Sun525 http://www.teltonika.lt/en/pages/view/?id=17
Таки... Aug 24 2008, 20:49 edo моё мнение - написано в стандарте 0.5A - значит ну... Aug 25 2008, 05:49 Andrewak Цитата(edo @ Aug 25 2008, 09:49) моё мнен... Aug 25 2008, 06:47 shb Цитатазначит нужно цеплять не более 0.5A. gprs-мод... Aug 25 2008, 07:12 stream Цитата(shb @ Aug 25 2008, 11:12) Не потре... Aug 25 2008, 08:08  skaarj Цитата(stream @ Aug 25 2008, 11:08) у юзе... Aug 25 2008, 08:19 Andrewak Вот здесь всё подробно написано:
http://www.linear... Aug 25 2008, 07:46 shb ЦитатаESGM 900 power level #5 < 550 mA, typical... Aug 25 2008, 09:54 stream Цитата(shb @ Aug 25 2008, 13:54) Хотелось... Aug 26 2008, 07:50 edo Код@power level #5 <550mA,Typical 470mA
а уров... Aug 26 2008, 19:05 stream Цитата(edo @ Aug 26 2008, 23:05) Код@powe... Aug 27 2008, 10:47 GP_ У меня в голове вопрос на эту тему завалялся. Во в... Aug 27 2008, 12:51 Andrewak Цитата(GP_ @ Aug 27 2008, 16:51) У меня в... Aug 27 2008, 16:22
