> POE. RJ-45 =j006-61. Как организовать передачу питания по витым парам.Поделитесь опытом., Тема актуальна . Phyter прожорлив. И хост с лёгкостью может его прокор
airat2
сообщение Jul 26 2008, 18:38
Пользователь №: 38 797
Мои 5 копеек:
Пустить 5вольт между линиями rx & tx.
Но возникают вопросы .
А форма сигнала от постоянки не попортится?
30 мА, протекающие через 150 ом , не перенасытят сердечники трансов? А эти самые резюки не перегреются?
Есть спец микросхемы POE , но ИМХО (можете опровергнуть фактами) дорого и сложно.
Жду ваших мнений.
Rst7
сообщение Aug 24 2008, 15:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
нет 56В, ну чуть выше 48(стандарт), 1км. Счас расчета не найду, но при 2-3Вт где то так и получается для витой пары (линки по 120-150м) , для Пшки еще длинне.
Так Вы определитесь, километр, что импосибл wink.gif , или вменяемые 120-150 метров (на пэхе, конечно, можно и 250 асилить)?
Arsenal_PC
сообщение Aug 24 2008, 18:18
Пользователь №: 25 701
гирлянда свичей по 120-150м. Короче свичь ест 0,3А при 12в Это 3,6Вт. придельное напряжение 38В. 3,6/38=0,09А, сопротивление витой ~8,5ом на 100м. линк 150м. Сопротивление линка 150/100*8,5=12,75Ом при токе в 0,09А на проводе просядет 1,21В. Т.е. на свиче который придшествует самому крайнему напяржение 39,21В. и дальше по аналогии, Делим мощность в 3,6Вт на напряжение(39,21) получаем ток! Из длинны линка получаем сопротивление, из тока и сопротивления получаем получаем напряжение на 2,3, и т.д. свичей и убеждаемся что растояние питания >1Км. на практике и того более, все зависит от КПД понижающих устройств, Реальной потребляемой мощности свича и т.п. но скажу личный опыт есть 700м(часть Пшка, часть витая), напруга была 53,2 при 54В источника.
rezident
сообщение Aug 24 2008, 19:40
Пользователь №: 3 882
На самом деле нифига не "по аналогии". Имею в виду, что зависимость падения напряжения на каждом последующем участке цепи нелинейная. Там квадратично-зависимая добавка получается, которая вытекает из решения квадратного уравнения
Un^2 - Un-1*Un + Pn*Rn=0
где Un - напряжение в узле N, Un-1 - напряжение на предыдущем узле, Pn - мощность потребления в узле N, Rn - сопротивление линии питания между узлами N-1 и N. Следует еще учитывать, что Pn тоже не совсем постоянно, зависит от схемотехники и КПД преобразователя устройства.
Arsenal_PC
сообщение Aug 24 2008, 21:39
Я так и знал, что это пионернет smile.gif И как обычно, от IEEE 802.3af бесконечно далеко, как, в принципе, и от остальных стандартов серии IEEE 802...
ну это не 200в. и это очень хорошо работает, проще купить мыльницу за 15$ чем PoE свичь который к тому же не может запитать хотя бы два три свича, даже при тополгии типа "звезда". Мыльницу в PoE слишком затруднительно переделывать...
да, согласен, но на практике сеть неоднородная в плане длинны линоков, КПД, топологии, занятости портов и пр. и посчитать это хозяйство бывает очень и очень не легко. точность всеравно будет желать лучшего... дак что расчет оценочный, а не точный. Лучше мерять практически. Сути дела это не меняет-длинна может быть больше 1Км.
Сообщение отредактировал Arsenal_PC - Aug 24 2008, 21:46
- airat2   POE. RJ-45 =j006-61. Как организовать передачу питания по витым парам.Поделитесь опытом.   Jul 26 2008, 18:38
- - rezident   Хотелось бы сначала понять, какие у вас вообще поз...   Jul 26 2008, 19:42
- - Burner   Однако, это POE - подача питания через хитро закру...   Jul 26 2008, 19:59
- - airat2   Поскольку пК данную технологию не поддерживает, то...   Jul 27 2008, 05:06
- - airat2   Грабёж! Разъёмы с РОЕ в 4раза дороже без оного...   Jul 27 2008, 07:38
|- - Arsenal_PC   ЦитатаОднако, это POE - подача питания через хитро...   Aug 11 2008, 08:41
- - Rst7   ЦитатаПитаю линии до 1км. РоЕ ничего там закрученн...   Aug 18 2008, 19:26
|- - Arsenal_PC   Цитата(Rst7 @ Aug 18 2008, 22:26) Знаем м...   Aug 24 2008, 15:19
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Aug 24 2008, 22:40) На ...   Aug 25 2008, 11:32
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 17:32) Дл...   Aug 25 2008, 11:49
- - Rst7   Я так и знал, что это пионернет И как обычно, от ...   Aug 24 2008, 19:11
- - Rst7   ЦитатаСути дела это не меняет-длинна может быть бо...   Aug 25 2008, 09:35
|- - Arsenal_PC   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 12:35) Суть де...   Aug 25 2008, 09:47
- - Rst7   ЦитатаДля разветвленной сети решать систему из 8-1...   Aug 25 2008, 11:53
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:53) А почем...   Aug 25 2008, 13:18
- - Rst7   ЦитатаХм.... если честно, складывается такое впеча...   Aug 25 2008, 14:15
- - Arsenal_PC   О глубокоуважаемый микроват! Да никто не буд...   Aug 29 2008, 06:55
- - Microwatt   Цитата(Arsenal_PC @ Aug 29 2008, 09:55) Д...   Aug 29 2008, 09:00
- - Arsenal_PC   Цитата(Microwatt @ Aug 29 2008, 12:00) Хм...   Aug 29 2008, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.03556 секунд с 7
