Что происходит с LD-MOSFET транзистором?, Сильный рост тока транзистора в отсутсвие раскачки |
Aug 23 2008, 08:14
Пользователь №: 36 205
Сделал усилитель мощности на LD-MOSFET транзиcторе NE5520379A. С фиксированным смещением, безо всякой автоматики. Диапазон частот 150...170 МГц. Питание - 3,2 В. Коэффициент усиления - 15 дБ. Выходная мощность - до 1,5 Вт (меняю вручную смещение резистивным делителем для получения нужной мощности).
Столкнулся со одним странным, на мой взгляд, явлением. Опишу все по порядку.
Включаю усилитель без раскачки, выставляю ток покоя транзистора 150 мА. Подаю раскачку - получаю мощность 1 Вт в требуемой полосе, как и положено.
Далее хочу увеличить выходную мощность, поэтому ток покоя делаю больше. Меняю в делителе резистор. Включаю усилитель без раскачки, чтобы оценить ток покоя. Ток сначала равен 600 мА и тут же начинает расти, за несколько секунд доходит почти до 1 А. Далее выключаю, боясь спалить транзистор.
Включаю усилитель под раскачкой - потребляет те же начальные 600 мА. Ток стоит как вкопанный.
Стал изучать усилитель на предмет самовозбуда (хотя предусмотрел в схеме и антивозбудные элементы - последовательный резистор 5 Ом в затворе транзистора и резистор 15 Ом в цепи смещения).
Анализатор спектра, равно как и ваттметр никаких паразитов и возбудов в отсутствии раскачки не показали (смотрел аж от 9 кГц до 2 ГГц). При наличии раскачки спектр - "чистая" несущая.
Вопрос с знающим, что происходит? Почему ток покоя так быстро растет без раскачки, достигая значений, б0льших тока при раскачке? Может, у LDMOS СВЧ транзисторов есть какая-то особенность, о к-рой мне неизвестно.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 23 2008, 08:23
Aug 24 2008, 21:39
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Похоже, что это термоэффекты, которые особенно проявляются при сильном нагреве транзистора, тем более, что транзистор предназначен для использования в схемах с высоким КПД, поэтому и не крепится непосредственно к радиатору. А так, 2-3 Вт без внешнего возбуждения - это много, если он крепится к FR4. Поэтому и поведение может быть непредсказуемым от экземпляра к экземпляру. Все же ток покоя 150 мА многовато для 1 Вт. А уж 600 мА - это чересчур, тем более, что, для того чтобы повысить выходную мощность, надо изменить прежде всего импеданс нагрузки (уменьшить его активную часть) и увеличить входную мощность, а не ток покоя, который просто определяет класс работы усилителя. Аналитической оценки активной составляющей выходного импеданса недостаточно, поскольку существует также емкость сток-исток (она примерно ведет себя как емкость варикапа с плавным переходом), которая обычно раза в полтора меньше емкости затвор-исток, которая в свою очередь может быть оценена по S11.
Сообщение отредактировал grandrei - Aug 24 2008, 21:48
Aug 25 2008, 04:30
Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 01:39)  А уж 600 мА - это чересчур, тем более, что, для того чтобы повысить выходную мощность, надо изменить прежде всего импеданс нагрузки (уменьшить его активную часть) и увеличить входную мощность, а не ток покоя, который просто определяет класс работы усилителя. Увеличить входную мощность не представляется возможным - она составляет не более 15 дБм, предыдущий каскад - интегральный усилитель, из к-го больше не выжмешь. Задача была - сделать усилитель с полосой 15-20%. При токе покоя 150 мА к-т усиления 15 дБ смог получить только в очень узкой полосе 5-7 МГц. При попытке расширить полосу - падает к-т усиления и 1 Вт уже не получается. Пытался увеличить к-т передачи за счет уменьшения последовательного резистора в затворе - усилитель возбуждался. Поэтому единственный выход был - поднять смещение - так что усилитель почти в классе А работает. Ток покоя - 600 мА. Ток при раскачке - 700 мА. Питание - 3,2 В. Выходная мощность - 1,2 Вт (на выходе еще и ФНЧ) . Полоса усиления - 130...170 МГц. Усилитель устойчив при КВСН=5 на вх/вых. Grandrei, по моему, усилитель вышел, как надо. Хотя Ваша критика, как эксперта, будет в любом случае полезна.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 25 2008, 04:50
Isomorphic Что происходит с LD-MOSFET транзистором? Aug 23 2008, 08:14 proxi ЦитатаАнализатор спектра, равно как и ваттметр ник... Aug 23 2008, 09:21 zzzzzzzz Да может он тупо течь начинает от температуры. При... Aug 23 2008, 09:26 proxi Цитата(zzzzzzzz @ Aug 23 2008, 12:26) Да ... Aug 23 2008, 09:40  Isomorphic Вот схема. Фото выложить сейчас не могу, нет возмо... Aug 23 2008, 10:18   proxi Цитата(Isomorphic @ Aug 23 2008, 13:18) В... Aug 23 2008, 16:46    Isomorphic Цитата(proxi @ Aug 23 2008, 20:46) как це... Aug 24 2008, 04:41     proxi Цитата(Isomorphic @ Aug 24 2008, 07:41) С... Aug 24 2008, 07:22      Isomorphic Цитата(proxi @ Aug 24 2008, 11:22) так че... Aug 24 2008, 08:23   alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 23 2008, 13:18) В... Aug 25 2008, 07:00    Isomorphic 1. сплошной земляной полигон под, а не вокруг.
Он... Aug 25 2008, 07:13     alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 25 2008, 10:13) 2... Aug 25 2008, 21:06      Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 26 2008, 01:06) Ещё ... Aug 26 2008, 06:28       alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 09:28) В... Aug 26 2008, 07:01        Isomorphic САПР СВЧ не пользуюсь, усилителями занимался довол... Aug 26 2008, 07:20         alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 10:20) В... Aug 26 2008, 20:55          Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 00:55) Един... Aug 27 2008, 05:12           alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 08:12) С... Aug 27 2008, 06:11            Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 10:11) Я не... Aug 27 2008, 06:26             alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 09:26) А... Aug 27 2008, 06:38              Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 10:38) Меря... Aug 27 2008, 07:37               alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 10:37) И... Aug 27 2008, 16:43           grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 06:12) П... Aug 27 2008, 08:57            Isomorphic grandrei, я именно так и делаю. Определяю К-фактор... Aug 27 2008, 09:27           grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 06:12) С... Aug 27 2008, 18:05            Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 27 2008, 22:05) Я с... Aug 28 2008, 04:55             grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 28 2008, 05:55) Т... Aug 28 2008, 09:03              Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 28 2008, 13:03) Сов... Aug 28 2008, 09:36               Isomorphic Удалось оценить входную емкость транзистора косвен... Aug 28 2008, 12:40                grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 28 2008, 13:40) 2... Aug 28 2008, 13:35                 Isomorphic Андрей, спасибо за развернутый ответ. Я просто име... Aug 29 2008, 05:04  zzzzzzzz Цитата(proxi @ Aug 23 2008, 13:40) у FET ... Aug 23 2008, 10:23 Flasher Схему дай, со всеми вещами, которые в данный моме... Aug 23 2008, 09:37 proxi кстати о дорожках при такой толщине материала в 1.... Aug 23 2008, 19:34  grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 25 2008, 05:30) У... Aug 25 2008, 09:02   Isomorphic Я могу увеличить усиление, но только за счет потер... Aug 25 2008, 09:09 Valery_Vlad ЦитатаМаксимальный к-т усиления любого усилителя -... Aug 25 2008, 07:45 grandrei В принципе, устойчивость определяется непосредстве... Aug 25 2008, 09:21 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:21) В п... Aug 25 2008, 09:27 grandrei Конечно, поскольку основная цель обеспечения устой... Aug 25 2008, 09:33 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:33) Поп... Aug 25 2008, 09:41 grandrei В принципе, входная цепь МДП-транзистора мало меня... Aug 25 2008, 09:59 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:59) В п... Aug 25 2008, 10:19 proxi да ребята понесло вас по канавам....если нет метал... Aug 25 2008, 21:15 proxi K = ( 1 - |S11|2 - |S22|2 + |D|2 ) / (2 |S12| |S21... Aug 27 2008, 05:56 Isomorphic Для proxi Aug 27 2008, 06:06 grandrei А когда вы определяете GPmax вы учитывате всю цепь... Aug 27 2008, 10:41 Isomorphic Зачем переводить входное сопротивление в Z-парамет... Aug 27 2008, 11:10 grandrei Из Z- или Y-параметров вы легко синтезируете входн... Aug 27 2008, 12:17 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 27 2008, 16:17) Из ... Aug 27 2008, 13:09 grandrei Здесь материал про моделирование, и в частности на... Aug 27 2008, 13:19 grandrei 1. Cогласующие цепочки могут быть разными, как кла... Aug 29 2008, 13:12 rtv С подобным сталкивался. Причиной оказалась утечка ... Sep 26 2008, 18:43 rtv Цитата(rtv @ Sep 26 2008, 21:43) С подобн... Sep 26 2008, 21:31 escmar А вот с таким факом столкнулся.
Транзистор тот же,... Jan 23 2012, 12:59
