Матрица измерителей поля, Неспешно обсудим? |
Aug 17 2008, 15:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Задумался в качестве темы для собственной "релаксации". Мысль простая - разработать чип размером с пластину диаметром 100мм, представляющий из себя матрицу из одинаковых ячеек. Каждая ячейка содержит плоскую интегральную катушку, выпрямитель без падения напряжения с емкостью, моп-буфер+коммутатор на шину считывания (почти как CCD). По периметру - сдвиговые регистры выбора строк и столбцов и аналоговые коммутаторы для считывания потенциалов из ячеек (вернее, токов, для уменьшения наводок и ускорения считывания). Матрица - полный "автомат" с несколькими входами управления и возможностью каскадирования дополнительных матриц до любого приемлемого размера общей матрицы. Размер ячейки, думаю, следует делать соизмеримым с пикселом монитора, то есть около 250мкм на 250 мкм, 16 ячеек на мм. кв. Цель - визуализация проходящего от внешнего источника переменного эм поля. Банальное приложение - визуализатор металлических предметов. Но, не только. Например, дефектоскопия и анализ неоднородностей. Изделие получится явно не дешевое, поэтому явно не для "игрушек". "Усиление" информативности прибора может быть достигнуто использованием "пирога" из таких матриц с последующей мощной мат. обработкой. Хотелось бы, прежде чем "окунаться", обсудить: 1. Целесообразность и необходимость такого прибора. 2. Области применения. 3. Возможные свежие идеи для решения. В том числе, по обработке и конструкции. 4. Возможно, орг. вопросы (вдруг кто-то давно мечтает о таком?  5. Ну и вообще... Еще раз подчеркну, что это я задумал как инициативное "хобби". То есть, ни заказчиков, ни потребителей пока не знаю. Поэтому есть полная свобода действий. Опыт разработки больших интегральных CCD-матриц, например, есть.
Aug 24 2008, 18:50
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 24 2008, 22:43)  Изменение тока через датчик прямо пропорционально напряженности магнитного поля через датчик. С катушкой - тоже самое, только не тока, а напряжения.
А зачем ядерщикам измерения градиентов постоянных полей? Катушка "не видит" постоянного поля. В этом принципиальная разница. У ядерщиков обычно в хозяйстве дофига больших магнитов, про поле в которых надо знать как можно точнее. Пучки, селекция и прочее.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Aug 24 2008, 19:01
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(DS @ Aug 24 2008, 22:50)  Катушка "не видит" постоянного поля. В этом принципиальная разница. Само собой. А нужно ли видеть постоянное - вот в чем вопрос. Цитата(DS @ Aug 24 2008, 22:50)  У ядерщиков обычно в хозяйстве дофига больших магнитов, про поле в которых надо знать как можно точнее. Пучки, селекция и прочее. То, что приходилось видеть мне, не требовало знаний о неоднородности поля, просто мощного "пучка" хватало. При напряженности более какой-то величины уже не так важно - исследуемые процессы "запускались", и ладно. Наверное, такой матрицей можно поднять разрешение томографов, использующих фокусируемое в точке ЭМ поле. Есть такие в природе?
Aug 25 2008, 08:11
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 24 2008, 23:01)  Само собой. А нужно ли видеть постоянное - вот в чем вопрос. То, что приходилось видеть мне, не требовало знаний о неоднородности поля, просто мощного "пучка" хватало. При напряженности более какой-то величины уже не так важно - исследуемые процессы "запускались", и ладно.
Наверное, такой матрицей можно поднять разрешение томографов, использующих фокусируемое в точке ЭМ поле. Есть такие в природе? Ну так это Вы что-то конкретное наблюдали. Вообще-то используется много магнитов, начиная от размеров тумбочки, заканчивая размерами троллейбуса. В них необходимо иметь определенные параметры поля и знать для каждой точки отклонения от рассчетных. Для ЯМР томографов это еще более актуально. Как-то это решается, естественно, но возможно, многоэлементный приемник может упростить задачу и повысить точность. Но поля, порядка нескольких тесла, - постоянные, иногда с небольшой модуляцией.
zzzzzzzz Матрица измерителей поля Aug 17 2008, 15:04 Designer56 А почему не сделать матрицу ДХ? Aug 17 2008, 15:29 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 17 2008, 19:29) А... Aug 17 2008, 15:48 Designer56 датчики Холла Aug 17 2008, 15:53 vvs157 Проблема в том, что магнитное поле вне катушки или... Aug 17 2008, 21:57 zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 18 2008, 01:57) Пробл... Aug 17 2008, 22:19  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 04:19) ИК-... Aug 18 2008, 06:39   zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 10:39) Н... Aug 18 2008, 07:38    Mig&L Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 11:38) Для... Aug 18 2008, 08:52     zzzzzzzz Цитата(Mig&L @ Aug 18 2008, 12:52) тр... Aug 18 2008, 09:11    proxi Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 10:38) Для... Aug 18 2008, 17:12  vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 02:19) Пре... Aug 18 2008, 10:28   zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 18 2008, 14:28) Силов... Aug 18 2008, 11:37    vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 15:37) При... Aug 18 2008, 21:14     zzzzzzzz Цитата(vvs157 @ Aug 19 2008, 01:14) Свет ... Aug 19 2008, 08:58      vvs157 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2008, 12:58) При... Aug 19 2008, 09:17  gab Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 02:19) ИК-... Aug 18 2008, 14:59 gab иЦитата(zzzzzzzz @ Aug 17 2008, 19:04) 4.... Aug 17 2008, 22:14 Designer56 Только что пришло в голову: если катушку ненагружа... Aug 18 2008, 12:47 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 16:47) Т... Aug 18 2008, 13:22  Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 15:22) Сов... Aug 19 2008, 07:07   zzzzzzzz Цитата(Okorok @ Aug 19 2008, 11:07) Вы ЭД... Aug 19 2008, 08:18    Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2008, 10:18) Не ... Aug 19 2008, 08:48 Designer56 Это при какой напряженности поля получается 10 мВ?... Aug 18 2008, 13:26 zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 17:26) Э... Aug 18 2008, 14:10  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 20:10) Да ... Aug 18 2008, 15:53   zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Aug 18 2008, 19:53) А... Aug 18 2008, 17:06    gab Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2008, 21:06) А з... Aug 18 2008, 17:32 Designer56 Мне кажется, многовато... Aug 19 2008, 08:39 zzzzzzzz Пардон, ввел всех в заблуждение. И сам обсчитался.... Aug 19 2008, 10:37 asdf ЦитатаА найдутся ли желающие вообще повозиться с т... Aug 19 2008, 20:42  zzzzzzzz Цитата(asdf @ Aug 20 2008, 00:42) Может п... Aug 19 2008, 21:05   asdf Цитата(zzzzzzzz @ Aug 20 2008, 01:05) А э... Aug 20 2008, 09:13 Vano_asp ЦитатаПочитал про то, как делают катушки для похож... Aug 20 2008, 10:15 Okorok Нашел, наконец, время поучаствовать конструктивно.... Aug 21 2008, 09:54  zzzzzzzz Цитата(Okorok @ Aug 21 2008, 13:54) Нашел... Aug 21 2008, 11:02  Vano_asp ЦитатаУ катушки как приемного элемента есть подлое... Aug 21 2008, 12:38   zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 16:38) Тов... Aug 21 2008, 12:56    Okorok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 21 2008, 14:56) Кат... Aug 21 2008, 13:12    Vano_asp ЦитатаВы чего-то недопоняли. Катушки в матрице - п... Aug 21 2008, 13:38     zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 17:38) Име... Aug 21 2008, 13:46 Designer56 Радиоантенна на магнитную составляющую, если соеди... Aug 20 2008, 06:55 zzzzzzzz ЦитатаЗдесь смешение понятий. Правильнее, наверное... Aug 20 2008, 11:09 Vano_asp ЦитатаБольшая просьба, короче - не надо общих слов... Aug 20 2008, 14:25  zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 20 2008, 18:25) Я д... Aug 20 2008, 14:50 asdf ЦитатаИзвините, пока не очень представил себе.
Вс... Aug 20 2008, 20:41  zzzzzzzz Цитата(asdf @ Aug 21 2008, 00:41) К прибо... Aug 20 2008, 21:02   Vano_asp ЦитатаДа, всю пластину. Но так как матрицу целесоо... Aug 21 2008, 08:03    zzzzzzzz Цитата(Vano_asp @ Aug 21 2008, 12:03) А р... Aug 21 2008, 09:43 alexkok Цитата(zzzzzzzz @ Aug 20 2008, 14:09) Так... Aug 20 2008, 20:48 DS На вскидку, такая система будет иметь смысл при ис... Aug 21 2008, 21:25 Okorok Цитата(DS @ Aug 21 2008, 23:25) Вместо ка... Aug 22 2008, 08:39
