> Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем, Только не с СОМ интерфейсом!
Мур
сообщение Aug 18 2008, 10:41
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Пока рассматривается надёжность в не лабораторных условиях эксплуатации и в пределе ...IP65. Буду благодарен любой иформации! tort.gif
Важно, чтобы они не были сняты с производства и не были заточены под ноутбуки (PCMCIA). Пусть внешнее питание...
В общем, в промкомпьютер будет ставится ... или рядом. RS232/485/422 не интересует!
Корефаны, кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Мур - Aug 18 2008, 10:56
shb
сообщение Aug 25 2008, 07:12
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
значит нужно цеплять не более 0.5A. gprs-модем при передаче afaik потребляет больше
Не потребляет больше 300 мА никогда. 2А что прописано в датшите это пиковые потребления в самом начале активного тайм слота. Да и то они прописали с запасом (с перестраховкой). Да это все посчитать можно. Transmit power 2W at EGSM900 в импульсе максимум. Возмем крайний вариант GPRS 4 Timeslot из 8-ми. Средняя мощность 1W. При питании модуля 4В Среднее потребление получается 1/4 т.е. 250 мА. Учти это самый экстрим. Такого просто не бывает. Чтобы еще тебе 4 таймслота выделели - забудь, два видел. Пики до 2А в десятки наносекунд могут быть. Для этого ставят емкости. Так что при нормальных прочих условиях средние 100 мА.
stream
сообщение Aug 25 2008, 08:08
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Блажен, кто. Откроем тот же даташит на SIM300 и смотрим самый тяжелый случай:
ESGM 900 power level #5 < 550 mA, typical 470 mA.
Это по 4 вольтам, но если учесть питание всей дополнительной обвязки и КПД преобразователя - все становится очень грустно впритык.
Практически это выглядит так: вроде все работает и у одного оператора, и у второго, и с третьим сначала вроде как работает, а потом он вдруг перекидывает тебя на 900-Мгц соту и дает много тайм-слотов - и привет... в лучшем случае - ресет модуля, в худшем - у юзера горелый порт на дешевой китайской материнке, который хорошо если 450 мА тянул...
skaarj
сообщение Aug 25 2008, 08:19
Пользователь №: 39 380
с таким же успехом юзер может спалить порт любым девайсом,ето ж не проблема разработчика жсм модуля? и псмсиа тоже ж не дают 2 а в пике,однако все работаетsmile.gif да взять хотябы модем от пипл нет- он тоже юсбшный, к тому же используется 1 порт, и никаких жалоб..
Сообщение отредактировал skaarj - Aug 25 2008, 08:21
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
- Мур   Порекомендуйте промышленный GSM/GPRS модем   Aug 18 2008, 10:41
- - edo   я так и не понял - с каким интерфейсом модем ищетс...   Aug 18 2008, 11:30
|- - Мур   Цитата(edo @ Aug 18 2008, 14:30) я так и ...   Aug 18 2008, 12:16
|- - kaf   Цитата(Мур @ Aug 18 2008, 18:16) Сгодится...   Aug 20 2008, 15:51
|- - Мур   Цитата(kaf @ Aug 20 2008, 18:51) проще по...   Aug 21 2008, 10:44
- - Мур   Из опыта работы с модулем SIM300 могу сказать, что...   Aug 19 2008, 08:22
- - alexQ   вот типа новинка от Wavecom. специально для промав...   Aug 19 2008, 08:32
|- - Мур   Цитата(alexQ @ Aug 19 2008, 11:32) вот ти...   Aug 19 2008, 11:23
|- - Клим   Цитата(Мур @ Aug 19 2008, 14:23) При ближ...   Aug 19 2008, 14:05
|- - alexQ   2Мур вы надеюсь посмотрели под какой надписью сто...   Aug 20 2008, 06:32
- - Мур   Цитата(Клим @ Aug 19 2008, 17:05) Что меш...   Aug 20 2008, 08:29
|- - Мур   Цитата(Мур @ Aug 20 2008, 11:29) ....Для ...   Aug 20 2008, 11:38
|- - edo   Цитата(Мур @ Aug 20 2008, 12:29) Нет мест...   Aug 20 2008, 12:00
|- - Andrewak   Цитата(edo @ Aug 20 2008, 16:00) тогда us...   Aug 20 2008, 12:05
- - edo   наводок от модема/антенного кабеля при установке м...   Aug 21 2008, 19:55
- - shb   А такой вариант не подойдет.   Aug 22 2008, 05:47
- - edo   опять питание от usb? хотя в данном конкретном слу...   Aug 22 2008, 07:11
- - Мур   Цитата(edo @ Aug 21 2008, 22:55) наводок ...   Aug 22 2008, 07:55
- - shb   Цитатаопять питание от usb? хотя в данном конкретн...   Aug 22 2008, 10:58
- - edo   расскажите, как. 300d требует не менее 2А, на usb ...   Aug 22 2008, 13:11
- - shb   Коротко. Модуль потребляет импульсно да 2А. А сам ...   Aug 22 2008, 13:44
|- - skaarj   Цитата(shb @ Aug 22 2008, 16:44) Коротко....   Aug 24 2008, 20:40
- - Sun525   http://www.teltonika.lt/en/pages/view/?id=17 Таки...   Aug 24 2008, 20:49
- - edo   моё мнение - написано в стандарте 0.5A - значит ну...   Aug 25 2008, 05:49
|- - Andrewak   Цитата(edo @ Aug 25 2008, 09:49) моё мнен...   Aug 25 2008, 06:47
- - Andrewak   Вот здесь всё подробно написано: http://www.linear...   Aug 25 2008, 07:46
- - shb   ЦитатаESGM 900 power level #5 < 550 mA, typical...   Aug 25 2008, 09:54
|- - stream   Цитата(shb @ Aug 25 2008, 13:54) Хотелось...   Aug 26 2008, 07:50
- - edo   Код@power level #5 <550mA,Typical 470mA а уров...   Aug 26 2008, 19:05
|- - stream   Цитата(edo @ Aug 26 2008, 23:05) Код@powe...   Aug 27 2008, 10:47
- - GP_   У меня в голове вопрос на эту тему завалялся. Во в...   Aug 27 2008, 12:51
- - Andrewak   Цитата(GP_ @ Aug 27 2008, 16:51) У меня в...   Aug 27 2008, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
