> Продаются электронные компоненты для интересных проектов, По Украине, в штучных количествах
koziy_mf
сообщение Aug 22 2008, 04:22
Пользователь №: 921
regullator@mail.ru
ICQ: 196942356
Компоненты Austriamicrosystems:
AS1100 - Serially Interfaced, 8-Digit LED Driver;
AS5046 - PROGRAMMABLE 12-bit 360° MAGNETIC ROTARY ENCODER;
AS8500 - Universal multi pupose data aquisition system;
AS1545 - 12-bit, 6-channel, 1 MSPS ADC;
AS8202 - TTP-based data communication platform;
AS8501 - low power data acquisition system;
Компоненты Linear Tech:
LTC1406 - ADC 8BIT 20MSPS --24гр
LTC1420 - ADC 12BIT 10MSPS --25гр
LTC1560 - FILTER ELLIPTIC LOWPASS --40гр
LTC1983-5 - CHARG PUMP REG INV 5V --16гр
LTC6912 - PGA DIGITAL R-R DUAL --19гр
LT6411 (4 шт) - 650MHz Diff ADC Driver/Selectable Gain Amplifier --11гр/шт;
LTC2208 (2 шт) - 16-Bit, 130Msps ADC --160гр/шт;
LTC2249 (2 шт) - 14-Bit, 80Msps 3V ADC --90гр/шт;
LTC2285 (2 шт) - Dual 14-Bit, 125Msps 3V ADC --185гр/шт;
LTC2910 (2 шт) - Octal Positive/Negative Voltage Monitor --17гр/шт;
LTC3215 (3 шт) - 700mA Low Noise High Current LED Charge Pump --9гр/шт;
LTC6905 (2 шт) - 17MHz to 170MHz Resistor Set Oscillator --8гр/шт;
LTC6911 (3 шт) - Dual Matched Amplifiers (Digitally Programmable Gain) --6гр/шт;
Компоненты Vishay:
tcrt5000 - Reflective Optical Sensor with Transistor Output;
tcst5250 - Transmissive Optical Sensor with Phototransistor Output;
temd1000 (4 шт) - 4ns Silicon PIN Photodiode;
ild56-2 (4 шт) - Dual Optocoupler, Photodarlington Output;
Компоненты Cypress:
СY7C68013A-56LFXC (2 шт) - USB 2.0 мост MCU;
CY26049 (2 шт) - Clock Generator --45гр/шт;
CY7C0852V (2 шт) - 3.3V 256K x 36 Synchronous Dual-Port RAM --79гр/шт;
CY7C1049DV33 (2 шт) - 4-Mbit (512K x 8) Static RAM --19гр/шт;
CY7C68301C(3 шт) - EZ-USB AT2LP™ USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge --15гр/шт;
CY8C24223A(2 шт) - PSoC® Mixed-Signal Array (24MHz core) --11гр/шт;
CY8C29666E(2 шт) - PSoC® Mixed-Signal Array (12MHz core) --28гр/шт;
CY8C9560(2 шт) - 60-Bit I/O Expander (SPI) with EEPROM --16гр/шт;
CYWUSB6953(2 шт) - WirelessUSB™ Flash Programmable MCU + Radio --38гр/шт;
CY37512VP(2 шт) - 5V/3.3V ISR™ High-Performance CPLD (512 MC) --24гр/шт;
CY7c64713(2 шт) - EZ-USB FX1™ FS USB Microcontroller --25гр/шт;
CY39200V(2 шт) - Delta 39K CPLD (200kgates) --180гр/шт;
CY62256n (2 шт) - 256K (32K x 8) Static RAM --4,5гр/шт;
Компоненты Ramtron (nv memory/mix):
FM32256 (2 шт) - Integr. Processor Companion with 256K FRAM Memory --31гр/шт;
FM25L512ds (2 шт) - 512Kb Ferroelectric Serial 3V Memory --42гр/шт;
FM25256B (2 шт) - 256Kb Ferroelectric 5V RAM --34гр/шт;
Компоненты SST:
SST89E516 (2 шт) - 8051 MCU (40MHz) with Flash Memory (64kB/8kB);
SST25VF016B (2 шт) - 16 Mbit SPI Serial Flash;
Компоненты Freescale:
MPVZ5004G - Integrated Silicon Pressure Sensor;
MPX2010 - 10 kPa Pressure Sensors;
mc33794 (2 шт) - Electric Field Imaging Device --18гр/шт;
mma2201 (4 шт) - 40G X-Axis SMD Accelerometer --46гр/шт;
mma2260 (4 шт) - 1.5G X-Axis SMD Accelerometer --49гр/шт;
mma2202d (4 шт) - 50G X-Axis SMD Accelerometer --51гр/шт;
MMA2300D (4 шт) - 250G X-Axis SMD Accelerometer --61гр/шт;
mc9s12uf32pue (2 шт) - HCS12 16-bit MCU (512k Flash) --22гр/шт;
mpc535czp40(2 шт) - PowerPC core w FPU (56MHz/1M Flash/36k RAM) --97гр/шт;
MM908E621(2 шт) - Integr. Quad Half-Bridge w MCU (M68HC908EY core) --29гр/шт;
MAC7100EC(2 шт) - 32-bit MCU ARM7 (50MHz/1M EE/32k Flash/48k RAM) --69гр/шт;
MC56F8367(2 шт) - 16-bit Digital Signal Controller (60MHz/512k ROM) --79гр/шт;
MPX2100(2 шт) - 100kPa Silicon Pressure Sensor (compensated) --53гр/шт;
MC33889(3 шт) - System Basis Chip with CAN Interface --16гр/шт;
MR2A16A(2 шт) - 4Mbit 35ns Magnetoresistive Nonvolatile RAM --72гр/шт;
Компоненты Texas Instruments:
ADS831 - ADC 8-BIT 80MHZ --35гр;
cc1010 - Very Low Power RF Transceiver with 8051 MCU;
cdce906 - PROGRAMMABLE 3-PLL CLOCK SYNTHESIZER / MULTIPLIER / DIVIDER;
msc1211y5 - ADC+DAC+8051 MCU;
ref5025 - Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE;
ths3062 - Low-distortion High Slew-rate Current-feedback amplifier;
pt4831n (1 шт) - 35W Triple Out Isol. DC/DC Converter --160гр/шт;
TMS470R1b512 (2 шт) - 16/32-Bit RISC MCU (60MHz/512K Flash/32k) --48гр/шт;
TMS470R1B1M (2 шт) - 16/32-Bit RISC MCU (60MHz/1M Flash/64k RAM) --69гр/шт;
TMS320dm6446 (BGA) (2 шт) - Digital Media SOC (C64x+/ARM926/DSP) --186гр/шт;
ads831e (1 шт) - 8-Bit, 80MSPS ADc --22гр/шт;
ADS5232 (2 шт) - Dual 12-Bit 65MSPS +3.3V ADC --77гр/шт;
ads5546 (2 шт) - 14-BIT, 190 MSPS ADC --410гр/шт;
ADS5500 (1 шт) - 14-Bit, 125MSPS ADC --315гр/шт;
iso721 (5 шт) - 3.3V/5V HIGH-SPEED DIGITAL ISOLATOR --12гр/шт;
MSP430FG4617 (2 шт) - 16bit RISK MCU (125ns/92K FLASH/8k RAM) --65гр/шт;
MSP430F1611 (2 шт) - 16bit RISK MCU --51гр/шт;
MSP430f449 (2 шт) - 16bit RISK MCU (125ns/60K FLASH/2k RAM) --38гр/шт;
vca2619 (4 шт) - Dual, Variable Gain 100MHz Amplifier w Input Buffer --52гр/шт;
DCR022405 (4 шт) - 2W Isolated Regulated DC-DC Converter --43гр/шт;
TUSB3410 (5 шт) - USB-to-Serial Port Controller --21гр/шт;
opa827 (2 шт) - Low-Noise High-Precision, JFET-Input OA --72гр/шт;
opa211 (2 шт) - 1.1nV/Hz Noise Precision OA --41гр/шт;
opa698 (4 шт) - 250MHz Unity-Gain Wideband Voltage Limiting Amplifier --14гр/шт;
opa3832 (4 шт) - Triple, 80MHz Fixed-Gain Operational Amplifier --8гр/шт;
ths4520 (2 шт) - Wideband 800MHz, Low-Noise, R-to-R outputs OA --18гр/шт;
Компоненты Maxim/Dallas:
max512 - Triple, 8-Bit Voltage-Output DAC with Serial Interface;
MAX536 - Quad 12-Bit DAC with Serial Interface;
MAX5414 - Dual, 256-Tap, Low-Drift, Digital Potentiometer;
MAX5437 - ±15V, 128-Tap, Low-Drift Digital Potentiometer;
MAX5741 - 10-Bit Quad DAC with Serial Interface;
max1198 (4 шт) - Dual, 8-Bit, 100Msps, 3.3V, Low-Power ADC --53гр/шт;
max4385 (2 шт) - 230MHz, Quad Op Amps w R-to-R Out, ±15kV ESD --17гр/шт;
max9452 (4 шт) - High-Precision Clock Generator with Integr. VCXO --12гр/шт;
max6476 (4 шт) - 300mA LDO Linear Regulator with MCU Reset Circuit --7гр/шт;
ds1621 (5 шт) - Digital Thermometer and Thermostat (-55..+125) --18гр/шт;
max9450 (2 шт) - High-Precision Clock Generator with Integrated VCXO --13гр/шт;
MAX5430 (3 шт) - ±15V Programmable Precision Voltage-Divider --9гр/шт;
MAXQ3120 (4 шт) - ADC Mixed-Sigl MCU (16Bit RISC Core, 16k/256)
MAX4677 (2 шт) - 2?, Quad, SPST, CMOS Analog Switch --12гр/шт;
MAX4004 (5 шт) - High-Accuracy, High-Side Current Monitor --26гр/шт;
max4434 (2 шт) - 150MHz, 16-Bit Accurate, Ultra-Low Distortion OA --29гр/шт;
MAX1680 (4 шт) - LED driver --8гр/шт
DS2490S (2 шт) - USB TO 1-Wire Мост --28гр/шт
MAX3420 (2 шт) - USB Peripheral Controller --25 гр/шт
Компоненты ST:
E-LIS3l02as4 (3 шт) - 3-Axis ±2g/±6g Linear Accelerometer --38гр/шт;
ld29080ptr (4 шт) - 800mA Fixed & Adj. Output LDO Voltage Reg. --5гр/шт;
lm335z (4 шт) - precision temperature sensor (-40 ..+100) --6гр/шт;
ste10_100a (1 шт) - PCI 10/100 ETHERNET Controller w PHY (3.3V) --24гр/шт;
str711fr2t6 (2 шт) - ARM7 32-bit w USB/CAN/ADC/..(66MHz/256K/64K) --51гр/шт;
tda7535 (2 шт) - Delta/Sigma 48kHz 20bit Dual DAC --16гр/шт;
tda0161 (2 шт) - Proximity Detector --12гр/шт;
ST10F272z2q3 (2 шт) - 16bit MCU w DSP (64MHz/256K Flash/20K) --76гр/шт;
upsd3454e (2 шт) - 8032 MCU w USB, Progr. Logic (40MHz/292K/32K) --36гр/шт;
tsa1203 (2 шт) - Dual 12-bit 40Msps ADC --112гр/шт;
stm804 (2 шт) - 3V Supervisor with Battery Switchover --7гр/шт;
str912fw44 (2 шт) - ARM966E MCU w Ethern., USB, CAN, AC motor,ADC.. --74гр/шт;
l297 (4 шт) - STEPPER MOTOR CONTROLLER (Half/Full step mode) --39гр/шт;
stm6779 (4 шт) - Dual/triple Low voltage supervisor w push-button reset --4гр/шт;
m24c04-w (2 шт) - 4Kbit Serial I?C bus EEPROM --4гр/шт;
tsm1013 (2 шт) - Const. Voltage/Current Controller for Battery Chargers --7гр/шт;
Компоненты AD:
adr280aks (2 шт) - 1.2V High PSRR Voltage Reference --4гр/шт;
AD8138 - DIFF ADC DVR LOW DISTOR --34гр
AD8337 - AMP VGA LOW NOISE --25гр
Компоненты Sipex:
spx3819-3.3 (5 штук) - 3.3V 500mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator --4гр/шт;
spx3819m5 (4 штуки) - Adj. 500mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator --4гр/шт;
sp7655 (5 штук) - Wide Input Voltage 8A 300kHz Buck Regulator --12гр/шт;
SP1084 (5 штуки) - 5A 3.3V LDO Linear Regulator --8гр/шт;
SP317-3.3 (5 штук) - 1A 3.3V Linear Regulator --6гр/шт;
SP7685 (5 штуки) - 1.2A Buck/Boost Charge Pump LED Driver --4гр/шт;
Компоненты Integration (RF trans/receiv):
IA4320 (5 штук) - Programm. Data Receiver for Robust Wireless Links;
IA4220 (5 штук) - Programm. Data Transmitter for Robust Wireless Links;
IA2410 (6 штук)- High Voltage, High Side CURRENT SENSE AMPLIFIER;
Компоненты Интерсил:
isl41334irz (2 шт)- ±15kV ESD Prot. Bus Pins (RS-232/RS-485), 2 Ports --19гр/шт;
isl60002 (2 шт) - Precision Low Power FGA™ Voltage Reference --7гр/шт;
Компоненты Allegro:
A8481 - WLED-OLED driver --21гр;
asc706elc-05c (по 5 шт) - Bidirect. 1.5 m Current Sensor (15A Range);
a1373 (по 5 шт) - High Precision, Linear Hall Effect Sensor --8гр/шт;
Датчики тока Coilcraft;
Конденсаторы (1F- 4.7F, 2.5V-5V) Сooper Bussmann (по 2 штуки);
Описания - по запросу. За ценами и др. деталями пишите в аську сначала или на мыло.
Отправляю из Николаева по Украине, в заказном письме, или Ночным экспрессом - Автолюксом.
Оплата после получения, переводом Приват Мани, на карту приватбанка, или на PayPal.
regullator@mail.ru
ICQ: 196942356
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Lunatik
сообщение Aug 25 2008, 08:32
Пользователь №: 29 493
Я дико извиняюсь, но если возможно, то просил бы поделиться опытом, а как эти самые образцы можно получить вообще, даже за деньги, а не только на халяву?
Эта тема вообще немного не по этой части, но раз здесь разговор, что человек предлагает продать образцы, которые когда – то получил, то, может быть, уместно было бы поделиться опытом, а как эти самые образцы можно было бы заполучить?
Не говорю, что таким образом хочу что – то зарабатывать, а вот столкнулся с тем, что эти самые образцы невозможно получить, даже если такая позиция и есть в какой – то фирме. Никто не хочет заниматься «мышиной возней», предоставляя образцы. Все хотят урвать куш побольше, и на такие просьбы, как даже продать образцы совсем не отвечают. sad.gif
Я несколько раза пытался это сделать, но один раз мне совсем не ответили из фирмы - производителя, а в другой другой раз я от одного производителя получил обширную анкету с просьбой ее сперва заполнить и отослать им. Так вот, там в анкете среди прочего была графа, а сколько миллионов долларов у меня годовой оборот? 07.gif Была указана шкала, и в нужной графе нужно было поставить галочку. Правда, минимальная указанная сумма там была, кажется, начиная со ста тысяч долларов.
Поэтому, если кто – нибудь что – нибудь по этой проблеме (а как все таки можно получить образцы?) мог бы дать какие – то советы, то был бы признателен. smile.gif
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
- koziy_mf   Продаются электронные компоненты для интересных проектов   Aug 22 2008, 04:22
- - TinyQ   бесплатные образцы заказывали?   Aug 22 2008, 17:52
|- - koziy_mf   Цитата(TinyQ @ Aug 22 2008, 20:52) беспла...   Aug 23 2008, 15:25
- - sergeeff Jr.   TinyQ, а Вам какая разница? Вас вроде никто покупа...   Aug 23 2008, 12:55
|- - TinyQ   Цитата(sergeeff Jr. @ Aug 23 2008, 15:55)...   Aug 23 2008, 18:25
- - ТЧМ   У меня тоже остались образцы... Вот это - TMS470R...   Aug 23 2008, 16:17
- - sergeeff Jr.   А что за тон? Просто легковозмущенный. Вам предлаг...   Aug 24 2008, 10:46
- - TheMad   Lunatik Основное правило быстрого получения образ...   Aug 26 2008, 06:09
|- - sergeeff Jr.   Цитата(TheMad @ Aug 26 2008, 10:09) Как п...   Aug 27 2008, 06:55
- - XsanyaX   ЦитатаОтвет TheMad еще раз подтверждает тот факт, ...   Aug 27 2008, 12:57
|- - koziy_mf   Цитата(XsanyaX @ Aug 27 2008, 15:57) Так ...   Aug 27 2008, 17:22
- - Lunatik   Образцы образцами, но вот что меня лично угнетает....   Aug 27 2008, 21:32
- - koziy_mf   Цитата(Lunatik @ Aug 28 2008, 00:32) Обра...   Aug 31 2008, 03:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
