> AD7476 и ATmega32, Подключение ADC по SPI интерфейсу
B_Sergey_N
сообщение Aug 21 2008, 21:23
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Всем привет.
Подключил АЦП 12 битовый к ATmega32 по SPI. Но никак не могу понять как принимать данные с АЦП.
У SPI есть 8-разрядный сдвиговый регистр, мне же надо принять сразу 12 (точнее 16, но первые 4 бита нули). Каким образом? Как двигать и записывать эти биты. Прикрепляю datasheet АЦП, может кто захочет взглянуть.
Инициализация SPI вроде правильна:
// Установить PB5(MOSI), PB7(SCK) как выходы
DDRB    = (1<<PB5)|(1<<PB7)|(1<<PB4);
PORTB   = 0xFF;
DDRC    = (1 << PC0);   // PС0(/СS) выход
PORTC  |= (1 << PC0);
// Включаю SPI в режиме мастер с SCK = CK/4 = 4МГц
        SPCR    = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL);
        SPSR    = (1<<SPI2X);  // Удваиваю скорость до 8МГц
После этого написал так, светодиоды использ. для проверки.
                while(1)
    PORTC &= ~(1 << 0); // Включаю АЦП
    _delay_ms(1);
                //while(PINB6 == 0);
                while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
    PORTC |= (1 << 0); // Отключил АЦП
                if (SPDR <= 256)
                // Мигаю светодиодом
                _delay_ms(50);
                PORTA |= (1 << 1);
                _delay_ms(500);
                PORTA &= ~(1 << 1);
            else
                 // Подмигиваю
                _delay_ms(50);
                PORTA |= (1 << 2);
                _delay_ms(50);
                PORTA &= ~(1 << 2);
Знаю, что не правильно, поэтому спрашиваю. Буду очень признателен за помощь, а то уже не знаю сколько перечитал всего, так и не разобрался.
Было бы совсем не плохо, если бы выложили код.
А и еще, программатор подключен тоже по SPI. Могут ли возникнуть с этим проблемы? На всякий случай отрубаю его от схемы перед подачей сигнала на АЦП.
Спасибо, Сергей.
Прикрепленный файл  ___AD7476_7477_7478.pdf ( 942.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
GDI
сообщение Aug 25 2008, 06:33
Пользователь №: 5 008
Но я так и не могу понять, зачем перед тем как что-то принять, надо каждый раз чем-то забивать SPDR?
Неужели только из-за подачи клоков? А я не могу разве просто дергать ногой SCLK и следить за спадом и поднятием фронтов?
МК у вас выступает как мастер, значит именно он должен генерировать клоки, а чтобы он начал это делать на до что то поместить в регистр данных SPI, т.е. в SPDR. Клоки при этом генерируются аппаратно и все времянки определяются настройками SPI. А если вы сами будете дергать ногой CLK то это будет уже программный SPI и вам самому надо будет организовывать считывание битов с MISO и размещение их в какой то переменной, что работает намного медленнее аппаратной реализации.
B_Sergey_N
сообщение Aug 25 2008, 08:51
Аа..Все, вот теперь понял, Огромное спасибо!
С Уважением, Сергей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
