> Компаратор в роли триггера, в цепи защиты от КЗ
haker_fox
сообщение Aug 25 2008, 06:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на сколько реально использовать ОУ, включенный компаратором с полож. обратной связью в роли своеобразного RS-триггера? Что нужно: компаратор сравнивает опору с напряжением на шунте, т.е. контролирует ток через нагрузку. Естественно через RC-цепочку. Как только ток, а значит и напряжение на шунте, привысил критический - компаратор "мгновенно" переключается, а обратная положительная связь не дает ему возвратиться в исходное состояние. Т.о. защита от КЗ действует до тех пор, пока мы не снимем напряжение питаня со схемы и не влючим ее заново. В настоящий момен отрабатываю вариант с RS-триггером, но зачем лишняя микросхема?
В Micro-CAP вроде работает. Но это все таки идеальные условия. В реальной жизни схема может защелкнуться из за случайного чиха, благодаря ПОС. Но наверно все можно довести до ума, не так ли?
Ваши идеи?)
Выбор.
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 10:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну во-первых, эта схема инвертирующая, т.е. лог 1 у нее на выходе пока напряжение на входе ниже порога. Порог у нее примерно 0.8 вольта, определяется R4/R2=Uстаб/Uпор. Оптимально изменить порог до нужного установив еще один резистор, от инвертирующего входа опера на землю, для получения необходимого Вам порога надо поставить ~20кОм (U=Uпор*(R1+Rрег)/Rрег).
Вот только надо подумать, как ее правильно в рабочий режим переводить при включении питания. Теоретически, однополярное питание операционника должно решить проблему.
Кстати, резистор в цепи ООС - это просто чтобы не разрывалась ОС, когда происходит переключение. На него особого внимания обращать не надо.
Переставить стабилитрон в цепь положительной обратной связи и мозговать...
А каким образом планируете обеспечить ненасыщение операционника?
- haker_fox   Компаратор в роли триггера   Aug 25 2008, 06:15
- - Herz   А какие нужны идеи? ОУ вполне может работать в реж...   Aug 25 2008, 07:14
|- - haker_fox   Цитата(Herz @ Aug 25 2008, 16:14) А какие...   Aug 25 2008, 07:25
|- - Herz   Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 09:25) Со...   Aug 25 2008, 07:42
- - DS   Вообще-то это называется триггер Шмитта. Вполне до...   Aug 25 2008, 08:00
|- - haker_fox   Цитата(DS @ Aug 25 2008, 17:00) Вообще-то...   Aug 25 2008, 08:20
- - Herz   Да нет, речь, думаю, идёт об обычном компараторе с...   Aug 25 2008, 08:29
|- - DS   Цитата(Herz @ Aug 25 2008, 12:29) Да нет,...   Aug 25 2008, 08:49
|- - Herz   Цитата(DS @ Aug 25 2008, 10:49) Нужно обя...   Aug 25 2008, 08:51
- - Rst7   Если так уж хочется именно операционник, я бы дела...   Aug 25 2008, 08:37
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 17:37) Если та...   Aug 25 2008, 09:40
|- - Herz   Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 11:40) Чт...   Aug 25 2008, 10:10
||- - haker_fox   Цитата(Herz @ Aug 25 2008, 19:10) Кто зна...   Aug 25 2008, 10:11
|- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 13:40) К ...   Aug 25 2008, 10:15
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 19:21) Ну во-п...   Aug 25 2008, 10:24
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:21) А каким...   Aug 25 2008, 10:25
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 13:25) А пуст...   Aug 25 2008, 11:31
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Aug 25 2008, 15:31) На поро...   Aug 25 2008, 11:36
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 14:36) Нет. О...   Aug 25 2008, 11:43
- - Rst7   ЦитатаА пусть насыщается. Что плохого? Дык речь ш...   Aug 25 2008, 10:37
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 19:37) Это с о...   Aug 25 2008, 10:39
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:37) Дык реч...   Aug 25 2008, 10:51
|- - DS   Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 14:51) Речь ш...   Aug 25 2008, 11:06
- - Rst7   ЦитатаРечь шла о времени туда... Пардон, а что де...   Aug 25 2008, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 15:13) Пардон,...   Aug 25 2008, 11:28
- - Rst7   Предлагаю другой вариант. V7 - источник опорно...   Aug 25 2008, 11:47
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 15:44) Нарисуй...   Aug 25 2008, 11:52
|- - tyro   Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:47) Простит...   Aug 25 2008, 11:58
- - Rst7   Цитатада и напряжение база-эммитер вещь не очень с...   Aug 25 2008, 12:07
- - Wise   Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 09:15) Зд...   Aug 25 2008, 13:50
- - haker_fox   Несколько помудрив, решил воплотить в жизнь прикре...   Aug 26 2008, 08:42
- - Rst7   У вас слишком медленный компаратор, судя по график...   Aug 26 2008, 09:05
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2008, 18:05) У вас с...   Aug 26 2008, 09:38
- - Rst7   ЦитатаКстати, Ваша схема (последняя), как я понима...   Aug 26 2008, 10:49
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2008, 19:49) Да. Стр...   Aug 26 2008, 10:55
- - Herz   По-моему, там всё нормально, судя по масштабу. Учт...   Aug 26 2008, 11:48
- - haker_fox   Похоже созрело окончательное решение. В симуляторе...   Aug 27 2008, 07:49
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Aug 27 2008, 11:49) По...   Aug 27 2008, 11:06
- - Vadym   у вас получился генератор   Aug 27 2008, 10:45
- - Herz   Цитата(Vadym @ Aug 27 2008, 12:45) у вас ...   Aug 27 2008, 11:07
- - haker_fox   Цитата(Vadym @ Aug 27 2008, 19:45) у вас ...   Aug 29 2008, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.08954 секунд с 7
