> Потребление ядра, SAM7SE
Alexashka
сообщение Aug 25 2008, 21:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
На днях выяснял насколько МАЛО потребляет контроллер (AT91SAM7SE512) и от чего зависит потребление и получил такую странную зависимость (извиняюсь если тема уже поднималась,все посты прочитать не успел). Ну с потреблением по 3.3 более-менее понятно- это практически ток по линиям ввода-вывода. А вот с ядром странность. При тактировании ядра от 32кГц генератора потребление 50мкА если код выполняется из SRAM. Как только код загружается во Флешь (или если к ней идет обращение из программы) ток возрастает до 1.6...2.0 мА, т.е в 40 раз!!! Неужели столько есть контролеер флешки??
Поскольку такое потребление никак не устраивает появилась мысль заливать программу во флешь, после чего она копирует себя (или часть себя) в SRAM, где собстно и выполняется.
Хотя не совсем понятно -если просто скопировать код из флешь в статику, то все абсолютные адреса в коде станут недействительными, а ежели размещать функции в SRAMe то при заливке они туда зальются, но при выключении питания сотрутся...Как быть?
Посоветуйте!!
aaarrr
сообщение Aug 25 2008, 21:41
Пользователь №: 1 448
По поводу потребления - Note под табличкой Power Consumption for Different Modes:
Low power consumption figures stated above cannot be guaranteed when accesing the Flash
in Ultra Low Power mode. In order to meet given low power consumption figures, it is recommended
to either stop the processor or jump to SRAM.
Поручить это дело линкеру - прописать нужные функции в соответствующих секциях и разместить в RAM. Конкретная реализация зависит от компилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
