Компаратор в роли триггера, в цепи защиты от КЗ |
Aug 25 2008, 06:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на сколько реально использовать ОУ, включенный компаратором с полож. обратной связью в роли своеобразного RS-триггера? Что нужно: компаратор сравнивает опору с напряжением на шунте, т.е. контролирует ток через нагрузку. Естественно через RC-цепочку. Как только ток, а значит и напряжение на шунте, привысил критический - компаратор "мгновенно" переключается, а обратная положительная связь не дает ему возвратиться в исходное состояние. Т.о. защита от КЗ действует до тех пор, пока мы не снимем напряжение питаня со схемы и не влючим ее заново. В настоящий момен отрабатываю вариант с RS-триггером, но зачем лишняя микросхема? В Micro-CAP вроде работает. Но это все таки идеальные условия. В реальной жизни схема может защелкнуться из за случайного чиха, благодаря ПОС. Но наверно все можно довести до ума, не так ли? Ваши идеи?)
Выбор.
Aug 26 2008, 10:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Кстати, Ваша схема (последняя), как я понимаю, расчитана на работу с Rail-To-Rail ОУ? Да. Цитата Поставил быстрый компаратор LM119 - графики лучше не стали. Странно. Я вообще не очень понимаю, откуда там такой заваленый фронт после компаратора... Видимо, у Вас моделятор психует. Соберите в железе да проверьте. В любом случае, некоторый перебор будет при быстром нарастании тока в нагрузке из-за конечного быстродействия цепи защиты. Но с другой стороны, короткие импульсы полевики держат без вопросов (в отличии от биполярников).
Aug 26 2008, 10:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2008, 19:49)  Да. Странно. Я вообще не очень понимаю, откуда там такой заваленый фронт после компаратора... Видимо, у Вас моделятор психует. Соберите в железе да проверьте. Обязательно соберу! Но сначала хочется немного в теорию вникнуть, тем более с оу я недавно начал ковыряться. Я верно думаю, что в реально железе может время отклика возрасти из за RC цепей, образованных проводниками на плате? Цитата(Rst7 @ Aug 26 2008, 19:49)  В любом случае, некоторый перебор будет при быстром нарастании тока в нагрузке из-за конечного быстродействия цепи защиты. Но с другой стороны, короткие импульсы полевики держат без вопросов (в отличии от биполярников). Плохо. У меня защищаться будет L298. Там биполярники. Видимо придется порог пересмотреть. А полевик на предыдущей схеме это для симуляции подключаемой нагрузки. Гуляя по этой ветке, нашел решение, которое малой ценой защелкивает компаратор (рисунок прикреплен). на графике это видно. Схема неинвертирующая. То дополнительный триггер не нужен будет. Лишь бы стабильность не подвела. И нужно начальный уровень при подаче питания обеспечить.
Выбор.
haker_fox Компаратор в роли триггера Aug 25 2008, 06:15 Herz А какие нужны идеи? ОУ вполне может работать в реж... Aug 25 2008, 07:14 haker_fox Цитата(Herz @ Aug 25 2008, 16:14) А какие... Aug 25 2008, 07:25  Herz Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 09:25) Со... Aug 25 2008, 07:42 DS Вообще-то это называется триггер Шмитта. Вполне до... Aug 25 2008, 08:00 haker_fox Цитата(DS @ Aug 25 2008, 17:00) Вообще-то... Aug 25 2008, 08:20 Herz Да нет, речь, думаю, идёт об обычном компараторе с... Aug 25 2008, 08:29 DS Цитата(Herz @ Aug 25 2008, 12:29) Да нет,... Aug 25 2008, 08:49  Herz Цитата(DS @ Aug 25 2008, 10:49) Нужно обя... Aug 25 2008, 08:51 Rst7 Если так уж хочется именно операционник, я бы дела... Aug 25 2008, 08:37 haker_fox Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 17:37) Если та... Aug 25 2008, 09:40  Herz Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 11:40) Чт... Aug 25 2008, 10:10   haker_fox Цитата(Herz @ Aug 25 2008, 19:10) Кто зна... Aug 25 2008, 10:11  Tanya Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 13:40) К ... Aug 25 2008, 10:15 Rst7 Ну во-первых, эта схема инвертирующая, т.е. лог 1 ... Aug 25 2008, 10:21 haker_fox Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 19:21) Ну во-п... Aug 25 2008, 10:24 Tanya Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:21) А каким... Aug 25 2008, 10:25  tyro Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 13:25) А пуст... Aug 25 2008, 11:31   Tanya Цитата(tyro @ Aug 25 2008, 15:31) На поро... Aug 25 2008, 11:36    tyro Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 14:36) Нет. О... Aug 25 2008, 11:43 Rst7 ЦитатаА пусть насыщается. Что плохого?
Дык речь ш... Aug 25 2008, 10:37 haker_fox Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 19:37) Это с о... Aug 25 2008, 10:39 Tanya Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:37) Дык реч... Aug 25 2008, 10:51  DS Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 14:51) Речь ш... Aug 25 2008, 11:06 Rst7 ЦитатаРечь шла о времени туда...
Пардон, а что де... Aug 25 2008, 11:13 Tanya Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 15:13) Пардон,... Aug 25 2008, 11:28 Rst7 Предлагаю другой вариант.
V7 - источник опорно... Aug 25 2008, 11:47 Tanya Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 15:44) Нарисуй... Aug 25 2008, 11:52 tyro Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:47) Простит... Aug 25 2008, 11:58 Rst7 Цитатада и напряжение база-эммитер вещь не очень с... Aug 25 2008, 12:07 Wise Цитата(haker_fox @ Aug 25 2008, 09:15) Зд... Aug 25 2008, 13:50 haker_fox Несколько помудрив, решил воплотить в жизнь прикре... Aug 26 2008, 08:42 Rst7 У вас слишком медленный компаратор, судя по график... Aug 26 2008, 09:05 haker_fox Цитата(Rst7 @ Aug 26 2008, 18:05) У вас с... Aug 26 2008, 09:38 Herz По-моему, там всё нормально, судя по масштабу. Учт... Aug 26 2008, 11:48 haker_fox Похоже созрело окончательное решение. В симуляторе... Aug 27 2008, 07:49 xemul Цитата(haker_fox @ Aug 27 2008, 11:49) По... Aug 27 2008, 11:06 Vadym у вас получился генератор Aug 27 2008, 10:45 Herz Цитата(Vadym @ Aug 27 2008, 12:45) у вас ... Aug 27 2008, 11:07 haker_fox Цитата(Vadym @ Aug 27 2008, 19:45) у вас ... Aug 29 2008, 08:14
