> Еще раз о SEPIC-стабилизаторе, Реализуемость SEPIC-стабилизатора (12В 10А)Out
Harry Lukoch
сообщение Aug 25 2008, 13:25
Пользователь №: 39 804
Вопрос к спецам, у которых в активе есть свой SEPIC-преобразователь. Суть вопроса в реализуемости такого преобразователя со следующими исходными данными:
Uвх = 10...15 В,
Uвых = 12 В,
Iвых = 0...10 А.
Обсуждаемая схема в приложенном файле.
Расчет из Datasheet дает приблизительно следующие значения номиналов и параметров схемы для максимального режима:
задался частотой преобразования 100 кГц,
Dмах = 0.57,
Dmin = 0.46,
ток пульсации через L1 = 5.6 А,
L1 = L2 = 10 мкГн, предполагаю оба дросселя мотать на одном сердечнике RM10,
пиковый ток через L1 = 16 А,
пиковый ток через L2 = 12.3 А,
пиковый ток через MOSFET = 28.3 А,
среднеквадратический ток через MOSFET = 17.3 А, выбрал IRFI1010N (International Rectifier)
максимальная рассеиваемая мощность на MOSFET = 13 Вт,
среднеквадратический ток через Cs = 11.4 А,
задался напряжением пульсации на Cs равным не более 2 В,
отсюда получил емкость Cs = 30 мкФ,
среднеквадратический ток через Cout = 11.4 А,
для 1% пульсации выходного напряжения ESR выходного конденсатора не более 2.1 мОм,
откуда Cout ≥ 950 мкФ, исходя из тока пульсации в качестве Cout выбрал батарею из 4-х включенных параллельно конденсаторов серии EXR (Hitano) 50 Вх1500 мкФ, т.е. суммарная емкость 6000 мкФ.
среднеквадратический ток через Cin = 1.62 А, в качестве Cin выбрал один конденсатор EXR 50 Вх1500 мкФ,
делитель UFB: 3.3 кОм, 390 Ом,
Rsn = 4.3 мОм, Rfa = 180 кОм, Rc = 24кОм, СС1 = 18 нФ, СС2 = 2.7 нФ.
В общем-то значения тяжелые, но, как мне представляется, реальные. За исключением конденсатора Cs. Рекомендуется керамика. Пока предполагаю использовать в качестве Cs батарею из 3-х включенных параллельно конденсаторов общего применения SMD-2220-X7R-10 мкФ-25В. Но понятия не имею, рассчитаны ли они на такую реактивную мощность. И нигде не могу найти исчерпывающую информацию об этом. Просмотр темы SEPIC на форуме electronix.ru показывает, что в прошлом этот вопрос уже возникал. Может сегодня кто-то может высказаться определеннее. Может быть, здесь нужно применять какие-то специальные конденсаторы. А может, схема вообще не реальна? Кто знает – подскажите, пож-ста. Тот же самый просмотр темы SEPIC уже навел меня на мысль о том, что выходной драйвер LM3478 вряд ли потянет емкость затвора IRFI1010N. Здесь, я думаю, возможно незначительное усложнение схемы добавлением дополнительного драйвера. А в остальном схема реализуема?
Меня берут сомнения потому, что из всех предлагаемых схем SEPIC-преобразователей (схем Чука) ни одной сильноточной я не видел. Кроме того, вызывает изумление тезис, что в этой схеме рабочий цикл зависит только от входного и выходного напряжений (читай: не зависит от выходного тока). Поэтому возникает сомнение, может ли стабилизатор работать в широком диапазоне выходных токов.
Burner
сообщение Aug 26 2008, 18:16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Может, у кого что-то есть по этому поводу?
Можно конденсатор поставить между землями входа и выхода smile.gif. Такой же, как разделительный. Ессно, ВЧ потенциалы земель все равно связаны, а напряжение между ними попадает на эти конденсаторы. Ну а для нормальной изоляции надо настоящий транс, никуда от него не денешься.
Microwatt
сообщение Aug 26 2008, 20:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да, такое решение где-то видел. Не опробовал....
- Harry Lukoch   Еще раз о SEPIC-стабилизаторе   Aug 25 2008, 13:25
- - rezident   ИМХО для таких токов лучше разделить ступени преоб...   Aug 25 2008, 13:49
|- - Vlas   Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 16:49) ИМХ...   Aug 25 2008, 14:08
|- - Harry Lukoch   Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 16:49) ИМХ...   Aug 25 2008, 14:14
|- - Vlas   Цитата(Harry Lukoch @ Aug 25 2008, 17:10)...   Aug 25 2008, 14:16
|- - Harry Lukoch   Цитата(Vlas @ Aug 25 2008, 17:16) ПМСМ, д...   Aug 25 2008, 14:24
|- - Vlas   Цитата(Harry Lukoch @ Aug 25 2008, 17:24)...   Aug 25 2008, 14:27
|- - Vlas   Цитата(Vlas @ Aug 25 2008, 17:27) ПМСМ(По...   Aug 25 2008, 14:50
|- - Harry Lukoch   Цитата(Vlas @ Aug 25 2008, 17:27) ПМСМ(По...   Aug 25 2008, 14:56
|- - Lonesome Wolf   В действительности, схема реализуемая. Важная огов...   Aug 25 2008, 15:07
- - wim   Требования к Cs - примерно такие же, как к выходно...   Aug 25 2008, 14:18
|- - Harry Lukoch   Цитата(wim @ Aug 25 2008, 17:18) Требован...   Aug 25 2008, 14:44
|- - wim   Цитата(Harry Lukoch @ Aug 25 2008, 18:44)...   Aug 25 2008, 16:49
- - Lonesome Wolf   muRata для своих конденсаторов предоставляет прогр...   Aug 25 2008, 14:33
- - Microwatt   Цитата(Harry Lukoch @ Aug 25 2008, 16:25)...   Aug 25 2008, 15:30
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 18:30) .....   Aug 25 2008, 16:04
|- - Harry Lukoch   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 18:30) Оп...   Aug 26 2008, 07:29
- - MM_Andrey   При такой мощности можно попробовать преобразовате...   Aug 25 2008, 17:34
- - DSIoffe   ЦитатаНо понятия не имею, рассчитаны ли они на так...   Aug 26 2008, 11:46
|- - Harry Lukoch   Цитата(DSIoffe @ Aug 26 2008, 14:46) посч...   Aug 27 2008, 16:49
|- - MM_Andrey   Цитата(Harry Lukoch @ Aug 27 2008, 20:49)...   Aug 27 2008, 17:12
- - DSIoffe   Цитата("Harry Lukoch")фактор рассеяния -...   Aug 28 2008, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
