> Подсчет частоты на ATtiny85
IDE
сообщение Aug 26 2008, 07:45
Пользователь №: 32 073
Необходимо определять частоту поступающую на контроллер, но проблема в том, что частоты лежат примерно в диапазоне 11Мгц-33Мгц, а контроллер-то работает на более низких частотах! Не очень понятно каким образом это реализовать. Как считать входные импульсы? Неужели в прерывании? Подскажите, у кого есть какие-либо соображения по этому поводу!
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
domowoj
сообщение Aug 26 2008, 14:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А скакой точностью измерить?
Если входную частоту просто поделить - будет потеря точности.
И на камнях растут деревья!
zhevak
сообщение Aug 26 2008, 16:15
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Не-а! Точность измерения частоты не зависит от длительности измерения.
Если, поделив частоту на счетном триггере, Вы одновременно удвойте время измерения, то что по Вашему, точность восстановится? А если в 1000 раз большее время сделаете? Точность возрастет в 1000 раз? А в миллион? Что, Цезиевый эталон переплюните? А если поделите частоту до одного периода? Что, точность упадет до нуля?
Нет, уважаемый. В данном случае, точность измерения частоты определяется методом и точностью эталонного генератора. Все остальное от лукавого.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
=GM=
сообщение Aug 26 2008, 21:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну положим, относительная погрешность измерения частоты имеет несколько слагаемых, но в первом приближении, она обратно пропорциональна времени измерения при прочих равных условиях.
Цитата(garlands @ Aug 26 2008, 15:26) *
Думаю, это будет интересно не только ТС. Поделитесь методом с общественностью, плиз
Поделиться не проблема, решение-то очевидное, но детали могут существенно повлиять на реализацию предполагаемого варианта, поэтому давайте подождём ответов автора.
А что за аббревиатура такая ТС?
- IDE   Подсчет частоты на ATtiny85   Aug 26 2008, 07:45
- - kamil yaminov   Можно поделить входную частоту и поделенную уже и ...   Aug 26 2008, 07:47
|- - zhevak   Цитата(kamil yaminov @ Aug 26 2008, 13:47...   Aug 26 2008, 08:00
- - Flasher   поставь pic - легче будет   Aug 26 2008, 08:08
|- - IDE   Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 12:08) пост...   Aug 26 2008, 08:17
|- - defunct   Цитата(Flasher @ Aug 26 2008, 11:08) пост...   Aug 26 2008, 13:07
- - Pyku_He_oTTyda   Цитататак стоит уже тинька, платка уже готова...   Aug 26 2008, 08:33
- - IDE   Спасибо всем! Буду убеждать заказчика передела...   Aug 26 2008, 08:36
|- - =GM=   Цитата(IDE @ Aug 26 2008, 07:36) Буду убе...   Aug 26 2008, 15:44
|- - garlands   Цитата(=GM= @ Aug 26 2008, 18:44) Какая ч...   Aug 26 2008, 16:26
- - Flasher   Гы, а ты что думал иначе плату никак не переделать...   Aug 26 2008, 08:37
- - Ivan A-R   Если не ошибаюсь (лень в даташиты лезть) tiny26 и ...   Aug 26 2008, 11:19
|- - Maik-vs   Цитата(Ivan A-R @ Aug 26 2008, 15:19...   Aug 26 2008, 12:22
||- - garlands   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 00:49) Ну поло...   Aug 26 2008, 22:00
||- - Maik-vs   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 01:49) Поделит...   Aug 27 2008, 07:29
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Aug 26 2008, 18:04) А ск...   Aug 26 2008, 16:36
- - Syberian   Чего сложного-то? делим сигнал тупо на N внешней м...   Aug 27 2008, 08:31
|- - Qwertty   Цитата(Syberian @ Aug 27 2008, 12:31) Чег...   Aug 27 2008, 10:45
|- - =GM=   Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 09:45) GM п...   Aug 27 2008, 11:24
|- - Qwertty   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 15:24) Ну вы п...   Aug 27 2008, 14:41
|- - =GM=   Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 13:41) В 13...   Aug 27 2008, 16:27
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 20:27) Не, сво...   Aug 27 2008, 16:34
|- - garlands   Цитата(=GM= @ Aug 27 2008, 19:27) Не, сво...   Aug 27 2008, 19:15
|- - =GM=   Цитата(garlands @ Aug 27 2008, 18:15) а о...   Aug 27 2008, 21:59
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 01:59) Ха, чуд...   Aug 28 2008, 06:31
- - kamil yaminov   GM, не поделитесь чудом? заинтриговали, теперь раб...   Aug 28 2008, 03:31
|- - =GM=   Цитата(kamil yaminov @ Aug 28 2008, 02:31...   Aug 28 2008, 08:41
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 12:41) Ну я не...   Aug 28 2008, 08:58
|- - Tanya   Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 12:41) Ну я не...   Aug 28 2008, 09:18
|- - =GM=   Цитата(Tanya @ Aug 28 2008, 08:18) Ну, то...   Aug 28 2008, 16:46
|- - Tanya   Цитата(=GM= @ Aug 28 2008, 20:46) Патента...   Aug 29 2008, 08:49
|- - =GM=   Цитата(Tanya @ Aug 29 2008, 07:49) Скорее...   Aug 29 2008, 09:23
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 13:23) Насчёт ...   Aug 29 2008, 12:12
|- - =GM=   Посмотрите здесь метод захвата. Этот метод, в отли...   Aug 29 2008, 12:44
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 16:44) Посмотр...   Aug 29 2008, 12:52
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 11:52) Но и ...   Aug 29 2008, 13:21
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:21) Не пони...   Aug 29 2008, 13:33
|- - =GM=   Δf=±((Fx/Kдел)/Fo)*(1/Tнабл) Так всё-таки, з...   Aug 29 2008, 13:42
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:42) Δf...   Aug 29 2008, 13:50
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 12:50) Да, к...   Aug 29 2008, 21:05
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 30 2008, 01:05) В форму...   Aug 30 2008, 00:44
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 23:44) Мда, ...   Aug 30 2008, 20:34
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 31 2008, 00:34) Что мы ...   Sep 1 2008, 16:55
|- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Sep 1 2008, 20:55) Я прив...   Sep 1 2008, 17:22
|- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Sep 1 2008, 21:22) 5ГГц/...   Sep 1 2008, 17:30
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Sep 1 2008, 16:30) А каки...   Sep 1 2008, 20:51
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Sep 2 2008, 00:51) Ну вот и...   Sep 1 2008, 21:04
|- - =GM=   Ну я рад, что вы нам всем пояснили, что для конкре...   Sep 2 2008, 09:48
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Sep 2 2008, 13:48) Ну я рад...   Sep 2 2008, 18:37
- - kamil yaminov   Ну на ушко... ) обязуюсь не юзать в своих проектах...   Aug 28 2008, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
