> Модем со встроенным TCP\IP стеком, порекомендуйте, плиз.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 4 2008, 09:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Собственно, задача такова:
уже есть готовое устройство (железяка, прошивку можно менять) (т.е. варианты с OPEN-AT нежелательны), к которому надо подключить модем и руля им AT-командами, соединяться с удаленным сервером и обмениваться инфой.
Попробовал Genlock31e (на базе wavecom), вроде бы все заработало, но при разрыве соединения (когда посылаю ETX) модем перестает отвечать на AT-команды вплоть до перезагрузки. Связался с erco-gener, но это похоже надолго, а сроки уже поджимают.
Можете порекомендовать что-нибудь распростаненное и "гарантированно работающее"?
На форуме встречал массу упоминаний SIM300. Может на нем остановиться?
shb
сообщение Aug 27 2008, 05:34
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Не хочется открывать новую тему. У кого имеется МС75 посмотрите также происходит. У меня SIM700. Если подключить usb кабель а затем подать на него питание и включить то система определяет сначало какое то левое "USB Devise" устройство а затем уже второе настоящее. Если дрова еще не установлены соответственно запускаются два мастера установки новых устроуств. После установки драйвера, а он ставится только на второй девайс, всегда, если подключен кабель и включается модуль, обнаруживается левый "USB Devise" с запуском мастера, когда полностью запустится модуль, обнаруживается уже SIM700 без запуска мастера т.к. дрова установлены. В МС75 так же? И что же делать, чтобы не запускался мастер. Вариант сначала включить модуль а затем подключить кабель проходит нормально. Но не дергать же постоянно этот кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
