> Соотношение тока и ширины дорожки, какие нормы ?
alho
сообщение Nov 2 2004, 11:11
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Чего-то в двух источниках видел цифру 5 Ампер/0.25 мм. Как-то не очень верится.
Вопрос актуальный, так как на плате имеет место быть сильноточный преобразователь.
Какие нормы обычно использует Уважаемый народ ?
Стрелок Господа
сообщение Aug 25 2005, 10:11
Пользователь №: 7 960
Вообще цифры приведенные в нашем ГОСТе немного дикие (до 250 ампер на квадратный миллиметр). Поскольку работаем с силовой электроникой то проблема была более чем насущная, опытным путем определили что перегрева не происходи при плотности тока 43-45 А/кв.мм т.е. порядка 1,5А на миллиметр ширины при толщине фольги 35мкм.
- alho   Соотношение тока и ширины дорожки   Nov 2 2004, 11:11
- - udofun   основные моменты здесь толщина фольги и ширена дор...   Nov 2 2004, 12:24
- - Vadam   Посмотрите ГОСТ 23751-76 и РД 50-708-91. В РД есть...   Nov 2 2004, 13:38
- - NeoN   Есть такой документик   Nov 2 2004, 16:59
- - vlasin   Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ?   Nov 3 2004, 06:02
- - Alex2172   Цитата(vlasin @ Nov 3 2004, 10:02 AM)Что тако...   Nov 3 2004, 09:26
|- - daiquiri   Цитата(Alex2172 @ Nov 3 2004, 12:26)Цитата(vl...   Dec 3 2004, 18:42
- - alho   Вот спасибо ! Полезный документик   Nov 3 2004, 11:34
- - NeoN   Что до унций и футов - есть еще документик, ну и ...   Dec 3 2004, 21:16
- - arttab   в госте на элементы печатной платы есть такое - 10...   Feb 3 2005, 06:10
|- - Jul   В старом (отмененном) ГОСТе сказано примерно следу...   Feb 3 2005, 08:30
- - Nixon   100А на 1 мм 35u-платы ????!!!! Вы...   Feb 3 2005, 10:05
|- - alho   Цитата(Nixon @ Feb 3 2005, 13:05)100А на 1 мм...   Feb 3 2005, 11:53
|- - Jul   О, боже, конечно ошиблась ! Извините, заработа...   Feb 3 2005, 13:05
- - Tran   ГОСТ 23751-86 2.4.4. Допустимую токовую нагрузку н...   Feb 4 2005, 09:53
- - Лобашов Алексей   я частенько проектирую силовые платы и вот какими ...   Apr 5 2005, 10:20
- - SergM   А вот еще ссылочка на документик : РД 50-708-91 ...   Apr 5 2005, 10:45
- - belousov   Страницы из книги: Пирогова Е.В. Проектирование и...   May 16 2005, 13:03
|- - -AB-   Вот еще один ресурс - там много полезных ссылок на...   Sep 6 2005, 11:49
|- - DeniK   Я пользуюсь данной табличкой, за несколько лет пок...   Sep 7 2005, 03:37
|- - vlasin   Цитата(DeniK @ Sep 7 2005, 06:37)Я пользуюсь ...   Sep 7 2005, 05:45
|- - DeniK   Цитата(vlasin @ Sep 7 2005, 11:45)Объясните ,...   Sep 9 2005, 06:20
- - Roman52   poprobuyte vot etot calculator, pls   Jan 12 2006, 09:07
|- - DeniK   Цитата(Roman52 @ Jan 12 2006, 14:07) popr...   Jan 13 2006, 05:06
- - Roman52   Sorry, po4emu-to v perviy raz ne prisoedinilsya...   Jan 15 2006, 16:03
- - Aquatik   Я например для экономии площади вскрываю часть мас...   Mar 9 2006, 09:18
- - alexdan   100-250 A/мм - похоже ошибка в ГОСТе: Был проведе...   Mar 13 2006, 18:52
- - Mikle Klinkovsky   А чего никто ничего не сказал про UltrаСАD РСВ Тrа...   Mar 13 2006, 19:10
- - Vladimir_T   Вот из моей практики! Разработал платы для 3-х...   Mar 16 2006, 03:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
