> Управление AD9833, Помогите пожалуйста с установкой частоты!!!!
Govorun
сообщение Sep 29 2007, 22:17
Пользователь №: 30 939
Задача такова:
1. Необходимо сделать Функциональный Генератор на AD9833.
2. Управляю Через ADUC812.
3. В результате наработки было получено все виды сигналов: Синусоида, Треугольник, Меандр. и реализован выбор частотных регистров... между которыми переключение происходит идеально и без всяких сбоев.
4. программирую на Си.
Проблема состоит в том что не удается изменять значение частотных регистров во время работы AD9833. перепробывал все... подскажите пожалуйста... или возможно есть какие то наработки... wacko.gif не могу понять как именно нужно входить в режим записи значения частоты в частотный регистр.
sway
сообщение Aug 27 2008, 12:13
Пользователь №: 37 822
Здравствуйте, господин Govorun, ну и не только, не подскажети в чем может быть проблема, собираю устройство на вход которого необходимо подавать импульсы различной формой с различной частотой. Для этого решил использовать AD9833. Программирую ее с моторолки MC9S12C32(MC68HC11) используя стандартный SPI интерфейс(4MHz), ну и дополнительно на отдельной ножки выставляю сигналы FSYNC, делаю все как написанно в даташите: FSYNC = 0 -> передаю старший байт слова, затем младщий байт -> FSYNC = 1. И таким образом послаю полную поссылку. На входе MCLK подключена микросхема генерирующая 5-ти вольтовый меандр с частотой 8 MHz, на выходе нужно получить меандр 640kHz. AD9833 подключен к микропроцессору так же как в даташите, FOUT висит в воздухе. Поссылка следующая: 2128 6E14 451E 8000 8000 C000 E000 2028.
Посслыку проверял осцилогрофом, все верно, но однако уровень сигнала на выходе остается таким же как и при включение питания +5(логическая 1).
Подскажите может где че ни так делаю ((((((((((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
