> Подскажите AC/DC
тавр
сообщение Aug 27 2008, 15:02
Пользователь №: 3 834
Всем добрый день! Подскажите готовый AC/DC: вход 220 В, 50 Гц; выход 500 В, 2 А. Требования к качеству и стабильности выходного напряжения самые демократичные. Изоляция вход-выход не менее 5 кВ.
А может кто возьмется такое сваять?
Burner
сообщение Aug 27 2008, 17:51
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Обычные требования ЭМС не помню - это меня давно не волновало smile.gif. Да и для ЭМС важнее ВЧ излучения и кондуктивные помехи. Пульсации напряжения питания важны для нагрузки. Тут чем больше конденсатор на выходе, тем пульсации меньше. Напр., 10 мкФ даст 2-4 вольта пик-пик. Хватит? Если нет, можно поставить электролитический конденсатор или П-фильтр. Я подозреваю, что у тебя какая-то железяка типа коллекторного мотора или тягового соленоида. Если так, ей пульсации и вовсе по барабану.
По заданным допускам напряжения и тока нестабилизированный источник не подходит. Стало быть, нужно ограничивать выходной ток 2 А +/-5%, и иметь напряжение холостого хода 500 В.
Выходное напряжение с током должно падать, или может держаться 500 В вплоть до 2 ампер?
- тавр   Подскажите AC/DC   Aug 27 2008, 15:02
- - Burner   Каков допустимый диапазон выходного напряжения? Мо...   Aug 27 2008, 15:55
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 27 2008, 19:55) Каков...   Aug 27 2008, 16:39
- - Burner   Это она специально должна быть такой падающей - им...   Aug 27 2008, 17:00
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 27 2008, 20:52) Это о...   Aug 27 2008, 17:01
- - Microwatt   Цитата(тавр @ Aug 27 2008, 18:02) Всем до...   Aug 27 2008, 17:36
|- - тавр   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2008, 21:36) Го...   Aug 27 2008, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(тавр @ Aug 27 2008, 21:08) Город М...   Aug 27 2008, 19:49
- - Burner   Я так понял, напряжение с током все-таки обязано п...   Aug 27 2008, 18:35
- - Burner   Ели судить по графику, бывает 300 Вт с копейками -...   Aug 28 2008, 08:06
- - Burner   Похоже, топикстартер не определился, какой БП ему ...   Aug 28 2008, 13:02
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 28 2008, 17:02) Похож...   Aug 29 2008, 10:11
- - Burner   Я думаю, что могу сделать вот такую нагрузочную ха...   Aug 29 2008, 16:45
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 29 2008, 20:45) Я дум...   Aug 30 2008, 17:32
- - Burner   Ок. Буду делать макет. Думаю, в Москву ехать не пр...   Aug 30 2008, 18:46
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 30 2008, 22:46) Ок. Б...   Sep 2 2008, 13:12
- - Burner   Так и не делал . Начинать?   Sep 29 2008, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
