> Помогите опознать микросхему, ..а точнее две микросхемы)
yrbis
сообщение Aug 27 2008, 15:42
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
В брилке ключе, который открывает шлагбаум на парковке есть две микросхемы производства ST на одной написано TXAUTO M991M0349E(или M991Mo349E) по обвязке это контроллер, который управляет передатчиком работающим на частоте 433МГц. Микросхема в корпусе SO16. Ни на сайте ST ни в гугле никто даж не слышал про такую. И вторая, расположена недалеко от первой, в корпусе SO8, производства ST маркировка 358 Z348 .Предположил, что это флеш для контроллера. Если кто-нибудь знает чё это за чудо буду очень благодарен.
yrbis
сообщение Aug 27 2008, 18:22
Из: Питер
А как вы ищете? Просто по сочетанию M991M0349E? Это наивно В автомобильных делах компоненты чаще всего заказные и маркировка у них в виде Part Number из каталога автомобильного производителя. Если вы хотите найти что-либо похожее, то ищите не по маркировке, а по косвенным признакам.
Смотрим на сайте STMicroelectronics каталоги, где упоминаются микроконтроллера для сходных целей. Находим, например, вот этот каталог
Видимо, что в нем упоминается применение Parking systems (как раз ваше применение) и МК типа ST7Lx. Далее идем в раздел Products->Microcontroller->ST7 и находим какие МК серии ST7Lite в корпусах SO-16 выпускаются. Качаем даташит, сравниваем со схемой включения и делаем выводы.
Аналогично с EEPROM в SO-8, хотя это может быть вовсе и не EEPROM.
ща попробую
Если есть уверенность, что это ST, то со второй микросхемой просто,
это сдвоенный операционный усилитель http://www.st.com/stonline/stappl/productc...amp;code=167417
Первая, скорее всего, действительно микроконтроллер. Для брелка, проще всего снять выходной сигнал и сгенерить его любым имеющимся микроконтроллером. Вряд ли шлакбаум плавающим кодом открывается.
Обе точно ST - на них маркировка ST стоит. Проблема с тем что для того чтобы сгенерить надо сначала записать, а для этого надо приёмник городить, поэтому и хотел просто "копирайт" сделать. На операционник точно похожа! - покрайней мере по питаниям, щас досканальней посмотрю
...хотя врятли прошивка контроллера будет доступна для считывания...может действительно сразу приёмник делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
