Эффективный датчик тока, для управления зарядом аккумулятора |
Aug 24 2008, 15:17
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Я разрабатываю систему бесперебойного электроснабжения для велосипеда. Обзор схемы её устройства: 1) Генератор (выбираю PMSM на эту роль, плюс выпрямитель) 2) chopper-регулятор - управляет током заряда 3) Аккумулятор (Li-ion, уже присмотрел) 4) Конечные преобразователи-стабилизатор. Для схемы управления chopper-стабилизатором мне нужен датчик тока, который позволит измерять силу тока, протекающего через аккумулятор, с падением напряжения на датчике не более 0,1 В при токе 1 А. Вариант с резистором не устраивает из-за проблем с усилением и последующим сравнением тока. Предлагаю последовательно с аккумулятором включить дроссель и цепочку из параллельно соединённых: 1) Резистора 0,5 Ом - непосредственно датчика тока 3) MOSFET-транзистора (выбрал IRF540), истоком к общему проводу. Большую часть времени MOSFET-транзистор будет открыт напряжением на его затворе, а короткие (1 мкс) запирающие импульсы (с частотой, например, 100 кГц) будут вызывать импульсы напряжения на резисторе. Схема позволит измерять токи до 2 А, амплитуда импульсов до 1 В. Импульсы без проблем можно усилить усилителем на транзисторе, а затем сравнивать с эталонной величиной (амплитуда импульсов должна сравниваться с 0,45 Вольта с погрешностью 2% и несколькими другими порогами - с погрешностью 10%). Жду критики и конструктивных предложений.
motoprogger Эффективный датчик тока Aug 24 2008, 15:17 Herz Это шутка такая? Aug 24 2008, 16:04 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 24 2008, 19:17) ... Aug 24 2008, 16:51 motoprogger Сообразил. Надо взять резистор меньше номиналом (0... Aug 25 2008, 16:40 Burner Прикольно. Это МДМ(модуляция-демодуляция). Шунтиро... Aug 26 2008, 18:56 motoprogger Для ОУ в данном применении сильно большая проблема... Aug 27 2008, 12:32 Axel Посмотрите LTC6101. Дороговато, но удобно... Aug 28 2008, 12:52 maximiz AD8202, AD8210 Aug 28 2008, 16:07 motoprogger Посмотрю позже, но чёт сомневаюсь в существовании ... Aug 28 2008, 17:20 Tanya Цитата(maximiz @ Aug 28 2008, 21:26) Есть... Aug 29 2008, 07:37 maximiz ЦитатаА у Автора претензии - измерять быстрее микр... Aug 29 2008, 10:37 motoprogger Объясните, что такое hi-rail current sense?
Моё на... Aug 29 2008, 14:04 maximiz ЦитатаОбъясните, что такое hi-rail current sense?
... Aug 29 2008, 14:34 motoprogger На меня не угодишь прям :p У AD8129/8130 маловат д... Aug 29 2008, 16:53 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 29 2008, 20:53) ... Aug 30 2008, 07:10 Herz Цитата(motoprogger @ Aug 29 2008, 18:53) ... Aug 30 2008, 11:10 motoprogger Мост - это вы про внутри AD8202? Есть такое, и что... Aug 30 2008, 08:02 Tanya Цитата(motoprogger @ Aug 30 2008, 12:02) ... Aug 30 2008, 08:58 motoprogger Меня больше тревожит большое потребление тока AD81... Aug 30 2008, 10:48 motoprogger Несомненно, можно и в минус, но тогда с AD8129 гор... Aug 30 2008, 19:21 Herz Цитата(motoprogger @ Aug 30 2008, 21:21) ... Aug 30 2008, 20:15 motoprogger Насчёт мостов - посмотри в даташите на AD8202, как... Aug 31 2008, 04:13 Herz Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 06:13) ... Aug 31 2008, 10:58 maximiz ЦитатаНасчёт "относительно плюса" - посм... Aug 31 2008, 06:37 motoprogger Как можно и ток, и напряжение ограничиватьпо одном... Aug 31 2008, 08:57 Microwatt Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 11:57) ... Aug 31 2008, 09:54 motoprogger Предложите микросхему, более удобную для управлени... Aug 31 2008, 14:45 Microwatt Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 17:45) ... Aug 31 2008, 15:53 motoprogger Аккумулятор - заряжается от бортсети при наличии д... Aug 31 2008, 16:38 Microwatt Цитата(motoprogger @ Aug 31 2008, 19:38) ... Aug 31 2008, 23:22 motoprogger Чтобы всем стало понятнее, накидал структурную схе... Sep 1 2008, 16:24 Herz Цитата(motoprogger @ Sep 1 2008, 18:24) Ч... Sep 1 2008, 16:44 Microwatt Цитата(motoprogger @ Sep 1 2008, 19:24) Ч... Sep 1 2008, 21:21 maximiz ЦитатаКак можно и ток, и напряжение ограничиватьпо... Sep 1 2008, 17:54 Herz Цитата(maximiz @ Sep 1 2008, 19:54) В кон... Sep 1 2008, 20:00 maximiz Цитата(Herz @ Sep 2 2008, 00:00) Дык, не ... Sep 1 2008, 20:31 motoprogger По поводу всех замечаний скажу - это лишь схема, п... Sep 2 2008, 12:57 Microwatt Не. похоже до железа браться в этой разработке ран... Sep 2 2008, 21:38  Herz Цитата(Microwatt @ Sep 2 2008, 23:38) Нап... Sep 3 2008, 07:33 maximiz ЦитатаЛогическое ИЛИ на диодах при напряжении 0,3 ... Sep 2 2008, 15:51 motoprogger То есть, Вы предлагаете ещё и компаратор вынести з... Sep 2 2008, 16:24 maximiz ЦитатаПолучается, максимальный коэффициент заполне... Sep 2 2008, 16:40 maximiz Цитата(Herz @ Sep 3 2008, 11:33) Это како... Sep 3 2008, 15:54 motoprogger Насчёт как будет чувствовать себя трансформатор - ... Sep 3 2008, 16:32 Kompot Цитата(motoprogger @ Sep 3 2008, 20:32) Н... Dec 12 2008, 14:08
