> Приоритет прерываний, и прерывание прерываний
PhX
сообщение Aug 28 2008, 16:53
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Есть три обработчика прерываний:
От Timer1
от INT0
и допустим
от Timer2
Прерывание от INT0 наиважнейшее не обработается вовремя расстрел (считает импульсы энкодера максимальная частота 250 КГц). Вопрос как сделать так, чтобы это прерывание имело наивысший приоритет и прерывало обработчики остальных прерываний?
Компилятор WinAVR.
Если все, то не я...
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 17:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 18:53) *
...как
Поскольку никакой аппаратной поддержки ни вложенности, ни приоритетов у AVR нет, то только руками - при входе в прерывания запретить индивидуально таймерные и затем поднять контроллеру флаг I автоматически сброшенный при входе в обработчик. Не забыть породелать обратную оперрацию при выходе. Это все лишние такты и критические секции, что для 250KHz-64такта не подарок.... Легко можете пролететь.
smac
сообщение Aug 28 2008, 19:28
Пользователь №: 38 003
По-моему, в ваш ответ вкралась некоторая неточность, не сочтите за наглость. Сам подход, конечно единственно правильный, но у автора темы задача прерывать не внешнее INT0 прерывание, а наоборот таймерные, поэтому нужно при входе в таймерные прерывания разрешать прерывание от инт0 вскинуть флаг разрешения общих, а вот в обработчике инт0 ничего делать по идее не нужно. Конечно, при таком подходе есть вероятность "пролететь" таймерные прерывания, во время обработки инт0.
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 19:40
Из: Riga, Latvia
INT0 и так разрешено, а запретить нужно таймерные и прочие, кроме INT0, иначе они будут тоже прерывать текущее.
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 21:28) *
Если интервалы между таймерными прерываниями достаточно большие...
Если их несколько, то их частота уже не имеет значения, ибо могут перекрыватся.
Если латентность каждого из них в отдельности будет меньше 64 тактов, то гарантированно ни один INT0 не потеряется.
Нескольким подряд INT0 просто вообще хватит времени, если между ними вклинится 64 такта таймера. INT0 потеряется при обработке предыдущего INT0.
defunct
сообщение Aug 28 2008, 19:47
кекс
Пользователь №: 12 326
вот и надо считать с учетом что их несколько.
Напр. INT0 занимает 48 тактов на обработку (период - 64 такта) - 75% ресурса проца.
T1 - 100 тактов (период - 10K тактов)
T2 - 200 тактов. (период - 10K тактов)
считаем.
гарантированное время для обработчика T1 (при любых раскладах он получит столько времени до наступления следующего прерывания) - 10K * 0.25 - 200 = 2300 тактов, 2300 > 100 все Ок.
гарантированное время для обработчика T2 соответвенно:
10K * 0.25 - 100 = 2400 (> 200).
Не нравится одинаковый период, попробуем для разных:
INT0 - 48 тактов (75%).
T2 - 200 тактов. (период - 1K тактов)
гарантированное время для обработки T1 = 10K * 0.25 - (10K/1K * 200) = 2500 - 2000 = 500 (> 100).
для T2 без изменений 2400.
И здесь все Ок.
Нескольким подряд INT0 просто вообще не хватит времени, если между ними вклинится 64 такта таймера.
хватит если как сказано выше не 64такта таймера, а гарантировано меньше 64-х (напр 63).
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 20:02
Из: Riga, Latvia
Так считайте. Два с некратными периодами и что там будет при прерывании одного другим.
Разумеется нет. Думайте, сколько времени остается обработчику INT0 после Ваших 63 тактов.
defunct
сообщение Aug 28 2008, 20:35
кекс
так посчитал. что неустраивает в расчетах.
И откуда у таймера будет некратный период.
Очевидно - все оставшееся время. Таймер не сможет прервать INT0.
Самое главное не пропустить ни одного INT, - влететь в обработчик INT0 до того как произойдет следующий INT0. Все остальное фиолетово, при условии что обработка самого INT0 занимает тоже строго меньше 64 тактов.
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 20:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 22:35) *
...при условии что обработка самого INT0 занимает тоже строго меньше 64 тактов.
Нет. третьи сутки идут "расстрельные" прерывания каждое длится по 63 такта. Периодически приходят несколько таймерных по 63 такта. Вопрос, что будет, если
1. таймерные не прерываются.
2.Если таймерные прерываются, но естественно, для программной реализации вложенности и приоритетов требуются критические секции.
3. Что-то мне подсказывает smile.gif что Автор поднял вопрос не уложив программу в несколько тактов smile.gif
defunct
сообщение Aug 28 2008, 21:10
кекс
Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:54) *
Нет. третьи сутки идут прерывания INT0 каждое длится по 63 такта. Периодически приходят несколько таймерных по 63 такта. Вопрос, что будет, если
очевидно таймерные будут курить бамбук, т.к. INT0 приоритетнее. Если же появится окно, когда INT0 не будет, тогда вызовется обработка таймера. А поскольку длительность обработчика таймера меньше периода INT0, то во время обработки таймерного прерывания два события INT0 произойти просто не успеют. Т.о. как только обработка таймера завершится мы влетим в INT0 и сбросится соотв. флаг, во время обработки придет следующее событие INT0 - сразу после выхода из обработчика, мы влетим обратно в обработчик INT0.. и т.д. Ни одного события INT0 мы гарантировано не потеряем.
Требуются, но можно обойтись и без них, если есть гарантия, что повторный вход в этот же обработчик никогда не успеет произойти.
Да - много неизвеcтных в его задаче.
Нужно знать как минимум периоды T1, T2 и хотя бы приблизительное время обработки каждого из трех событий. Тогда можно советовать наверняка.
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 21:14
Из: Riga, Latvia
Поскольку Вы начали строить всевозможные предположения, то я специально в вопросе убрал INT0 smile.gif,
но Вы успели отцировать первоначальный copy-paste вариант Ж(.
Таких гарантий при нескольких источниках прерывания нет.
defunct
сообщение Aug 28 2008, 21:26
кекс
не суть важно, по условию задачи нам нужно не пропустить ни одного INT0. О всех остальных автор умолчал ;> Преполагаем что они не важны и их пропускать можно.
Заблуждение. И Вы сами это прекрасно понимаете, но не хотите сдаваться smile.gif
Гарантии достигаются за счет опять же двух составляющих:
- минимальный период;
- макс время обработки
каждого прерывания.
Если время обработки == 0, гарантия 100%.
Если период стремится к бесконечности - гарантия 100%.
ну а для всех остальных случаев гарантии оцениваются/считаются.
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 21:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:26) *
не суть важно, по условию задачи....
Раз уж разговоры вышли за рамки задачи, то я намеренно ушел и от поминания конкретного прерывания.
каждого прерывания.
Повторяю последний раз. Ничего из вышеизложенного не гарантирует отсутствия вложенности вспомогательных прерываний. О повторном входе в обработчик и последствиях я речь вообще не вел и незачем подменять понятия. Однако, довести и до такого состояния систему которая прерывается каждые 64 такта на 63 такта ну очень легко sad.gif.
Гарантия это НЕ ВЕРОЯТНОСТЬ. Гарантия либо она есть, либо ее НЕТ. Вот об отсутствии гарантий и веду речь.
defunct
сообщение Aug 28 2008, 21:59
кекс
гм?! с этим утверждением я не спорю и не спорил.
Почему же, как раз об этом и стоит говорить, т.к. только возможность повторного входа в тот же обработчик может привести к фатальным последствиям.
А вспомогательные прерывания - Бог с ними, они не мешают.
Я о гарантии, не о вероятности.
Могу доказать на примере в системе с несколькими прерываниями, что есть гарантия того, что повторный вход в любой обработчик никогда не успеет произойти.
zltigo
сообщение Aug 28 2008, 22:37
Из: Riga, Latvia
Ладно, допустим, что я забыл Ваши примеры с таймерами.
Тогда все остальное я просто не читаю, поскольку не знаю, с кем Вы спорите - похоже с собой sad.gif
- PhX   Приоритет прерываний   Aug 28 2008, 16:53
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 01:37) Ладно...   Aug 29 2008, 00:19
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Aug 29 2008, 02:19) Они ...   Aug 29 2008, 08:18
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 11:18) -При ...   Aug 29 2008, 11:00
||- - =GM=   Прям операционка получилась...кооперативная(:-).   Aug 29 2008, 11:06
||- - zhevak   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:06) Прям оп...   Aug 29 2008, 16:43
||- - Боинг749   Вот кстати ещё тема с похожей тематикой (касающаяс...   Aug 29 2008, 19:15
|- - smac   Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:40) INT0 ...   Aug 28 2008, 20:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 22:40) INT0 ...   Aug 28 2008, 20:23
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 28 2008, 22:23) ...   Aug 28 2008, 20:46
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:46) В это...   Aug 28 2008, 20:54
- - defunct   Цитатапри входе в прерывания запретить индивидуаль...   Aug 28 2008, 19:28
- - =GM=   Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 15:53) как сдел...   Aug 28 2008, 23:11
|- - zltigo   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 01:11) ..да и ...   Aug 28 2008, 23:23
- - bzx   Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) Прерыван...   Aug 29 2008, 17:52
|- - zhevak   Взгляд со стороны. Ибо в жаркой дискусси я неучвст...   Aug 29 2008, 18:48
- - PhX   Честно говоря не ожидал, что проблема вызоет такую...   Aug 30 2008, 06:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(PhX @ Aug 30 2008, 09:26) Как ли э...   Aug 30 2008, 08:42
- - Rst7   Дам пару советов. Во первых, код написать таким об...   Aug 30 2008, 08:31
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 07:31) Общая и...   Aug 31 2008, 22:01
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 01:01) А вообще...   Aug 31 2008, 23:23
|- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 02:23) Тайме...   Sep 1 2008, 07:36
|- - PhX   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 1 2008, 12:36) Н...   Sep 1 2008, 08:07
|- - defunct   Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) Реально п...   Sep 1 2008, 10:43
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 09:43) Если ...   Sep 1 2008, 11:03
|- - ReAl   Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) p.s. А в ...   Sep 1 2008, 11:00
|- - defunct   Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) p.s. А в ...   Sep 1 2008, 11:34
- - Rst7   Цитата if (!(PORTC & (1 << 3)))   //...   Aug 30 2008, 09:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 12:27) Это над...   Aug 30 2008, 09:38
|- - sKWO   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 30 2008, 12:38) ...   Aug 30 2008, 09:45
- - Rst7   Цитатаоэтому делать ее в этом месте вполне безопас...   Aug 30 2008, 10:14
|- - defunct   ЦитатаTCNT1 += 0x10000 - 62500 / Frq; выбросить вс...   Aug 30 2008, 20:59
|- - Боинг749   Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 00:59) выбр...   Aug 30 2008, 21:08
||- - defunct   Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 00:08) Как...   Aug 31 2008, 07:34
|||- - Боинг749   Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 11:34) Прям...   Aug 31 2008, 07:40
||- - Сергей Борщ   Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 00:08) НАП...   Aug 31 2008, 10:39
|- - PhX   Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 01:59) выбр...   Aug 31 2008, 06:43
- - Боинг749   Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) Есть три...   Aug 30 2008, 17:52
- - SasaVitebsk   В одном из изделий у меня использовался следующий ...   Aug 30 2008, 21:54
- - Rst7   Цитатас какого момента вы были наделены правами и ...   Aug 31 2008, 14:14
- - Rst7   ЦитатаИнтересно бы взглянуть на код Код RSEG COD...   Sep 1 2008, 05:49
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 04:49) А старши...   Sep 1 2008, 09:23
- - Rst7   ЦитатаИ как вы себе представляете правку старшего ...   Sep 1 2008, 09:49
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 08:35) Вполне п...   Sep 1 2008, 09:52
|- - PhX   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:49) А смысл?...   Sep 1 2008, 09:53
- - Rst7   ЦитатаТо есть был 127, стал 128 - меняем старший б...   Sep 1 2008, 10:02
- - Rst7   Цитатаavr-gcc делает лишнее Кстати, не пора ли лю...   Sep 1 2008, 11:02
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:02) Кстати, ...   Sep 1 2008, 11:20
- - Rst7   Цитата77% загрузка процессора. Необходимо учесть ...   Sep 1 2008, 11:07
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:07) Кстати, ...   Sep 1 2008, 11:21
- - Rst7   ЦитатаКодвижн такие времена даёт для интиджер. Ды...   Sep 1 2008, 11:24
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:24) Дык поль...   Sep 1 2008, 11:40
|- - PhX   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 16:24) Дык поль...   Sep 1 2008, 11:50
|- - defunct   Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 14:50) где можно...   Sep 1 2008, 11:54
|- - =GM=   Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 10:50) Асм это х...   Sep 1 2008, 12:56
||- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 15:56) Ещё раз ...   Sep 1 2008, 13:11
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 15:56) То-то вс...   Sep 1 2008, 13:12
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 12:12) Опред...   Sep 1 2008, 15:25
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 18:25) Ну, прек...   Sep 1 2008, 15:47
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 14:47) ОК Ч...   Sep 1 2008, 16:14
||- - zltigo   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 18:14) ...как б...   Sep 1 2008, 16:25
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 19:14) Ну, а ес...   Sep 1 2008, 16:38
||- - =GM=   Краткие выводы из всех наших долгих разговоров. 1...   Sep 1 2008, 20:32
||- - zltigo   Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 22:32) 3) Из по...   Sep 1 2008, 21:50
|- - sKWO   Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 14:50) Если не ж...   Sep 1 2008, 15:19
- - Rst7   ЦитатаК примеру, у вас прерывание выполняется за 2...   Sep 1 2008, 11:45
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:45) Значения...   Sep 1 2008, 12:05
- - Rst7   ЦитатаЭто должен делать компилятор, причём во всех...   Sep 1 2008, 12:18
- - SasaVitebsk   Я бы ещё отметил, в дополнение к сказанному, что е...   Sep 2 2008, 09:58
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 2 2008, 08:58) В...   Sep 2 2008, 12:17
- - SasaVitebsk   В массовых изделиях, совершенно обосновано максима...   Sep 2 2008, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
