> Не загружаются программы из DataFlash в RM9200, помогите пожалуйста
Alex2172
сообщение Aug 28 2008, 14:25
Пользователь №: 537
Есть платка: AT91RM9200 + AT45DB321
Проблема в том что, если в DataFlash лежит образ программы меньше 2.5-4 кБайт, то она успешно загружаентся из DataFlash. Если образ программы >4..5 кБайт (например RomBoot = 11кБайт), то программа загружается из DataFlash, но ей не передается управление (это видно потому что после загрузки программы из DataFlash все равно крутится внутрянняя программа из ROM и выдает СССС..., т.е. DBGU приглашает загрузить программу через XMODEM)
Например если в DataFlash сохранен RomBoot:
Осциллограф показывает что грузятся все 11 кБайт, т.е. 0x14 вектор (размер прорграммы и конфигурация DataFlash) считался правильно, но управление ромбуту не передалось.
Читая данные DataFlash (с помощью того же RomBoot например, но загруженного через XMODEM) - видно, что образ RomBoot'а в DataFlash - не поврежден (тупо сравнивал считанные из DataFlash данные и то что содержится в RomBoot.bin).
Если в DataFlash сохранить микропрограмку, которая просто зажигает лампочку и уходит в бесконечный цикл - такая програмка загружается из DataFlash. Но! Если к этой програмке в конец приписать 5-10 кБайт NOP-ов, то она загружается из DataFlash, но ей НЕ передается управление!!!!
Менял DataFlash было AT45DB321C, поставил AT45DB321B - не помогло.
На SPI шине ни чего больше не висит.
Помогите пожалуйста разобраться, мозги уже кипят.
Зайцев Иван
сообщение Aug 29 2008, 05:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
Назначение RomBoot Первичная инициализация, а имено инициализация SDRAM, и загрузка нормального загрузчика. Поэтому и ограничение на размер первичного загрузчика - не больше 12к.
А лучше тогда приложи полный листинг.
Что бы посмотреть код
Посмотри как сделано у Atmela.
Тут эта тема поднималась - поиши
Глюки и грабли обычно из-за неправильной инициализации SDRAM и частот
Сообщение отредактировал Зайцев Иван - Aug 29 2008, 05:54
Alex2172
сообщение Aug 29 2008, 07:18
Пользователь №: 537
Забудем на время про RomBoot.
Исходные данные: Есть AT91RM9200+AT45DB321, во флешке уже прошит образ микропрограмки (ассемблерный код приводил выше), которая просто зажигает светодиод.
Все. Ни чего больше не нужно для того чтобы загрузить из DataFlash в SRAM - ни SDRAM, ни RomBoot.
Про ограничение в 12 кБ я прекрасно помню. Странно то, что программка размером в 4 кБ уже не запускается (она нормально загружается из DataFlash, это видно по осцилографу, но ей не передается управление, а управление передается в DBGU). При этом точно такая же програмка, но без хвоста из "B InitReset" (размером например <2 кБайт) прекарсно загружается. Хвост может состоять из NOP-ов, это не важно. Важно то что если размер образа превышает 2,5-4 кБайт, то образ считывается но ему не передается управление. А если меньше 2.5 кБайт, то ему нормально передается управление.
Четкой границы (когда программа перестает загружаться) найти не удалось. При размере образа примерно 4 кБайт, получилась такая ситуевина, что программа то нормально запускается, то не запускается. Это видимо связано с тем что время считывания из Флэшки варируется незначительно (это видно по осциллографу). Т.е. во время загрузки из флэшки в SRAM происходит какое то событие (прерывание или таймаут таймера), после которого алгоритм загрузчика (тот что зашит в ROM) решает не передавать управление программе считанной в SRAM а перейти в DBGU.
Я очень прошу, посмотрите кто может - ткните осциллографом на чип-селект DataFlash на готовой отладочной плате: интересует сколько времени выполняется загрузка из флэшки, и сколько из этого времени тратится на определение готовности флэшки (когда сразу после старта проц. периодически запрашивает байт статуса). У меня это время занимает 10-30 мс, может быть это слишком много.
Спасибо
На шине SPI я вижу следующую картинку:
1. После ресета через 100 мс проц. кидает клоки на 40 байтовых интервалов (видимо чтение первых 8 векторов)
2. В течение 20 мс с периодом 10 мкс проц кидает клоки на 2 байтовых интервала (видимо запрос байта статуса)
3. В течение 0,75мкс*РазмерОбраза проц кидает клоки для чтения образа из DataFlash
...Не понятно зачем он так много запрашивает байт статуса (пункт 2).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
