Приоритет прерываний, и прерывание прерываний |
Aug 28 2008, 19:28
Пользователь №: 38 003
Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 21:11)  Поскольку никакой аппаратной поддержки ни вложенности, ни приоритетов у AVR нет, то только руками - при входе в прерывания запретить индивидуально таймерные и затем поднять контроллеру флаг I автоматически сброшенный при входе в обработчик. Не забыть породелать обратную оперрацию при выходе. Это все лишние такты и критические секции, что для 250KHz-64такта не подарок.... Легко можете пролететь. По-моему, в ваш ответ вкралась некоторая неточность, не сочтите за наглость. Сам подход, конечно единственно правильный, но у автора темы задача прерывать не внешнее INT0 прерывание, а наоборот таймерные, поэтому нужно при входе в таймерные прерывания разрешать прерывание от инт0 вскинуть флаг разрешения общих, а вот в обработчике инт0 ничего делать по идее не нужно. Конечно, при таком подходе есть вероятность "пролететь" таймерные прерывания, во время обработки инт0.
Aug 28 2008, 19:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(smac @ Aug 28 2008, 21:28)  поэтому нужно при входе в таймерные прерывания разрешать прерывание от инт0 вскинуть флаг разрешения общих INT0 и так разрешено, а запретить нужно таймерные и прочие, кроме INT0, иначе они будут тоже прерывать текущее. Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 21:28)  Если интервалы между таймерными прерываниями достаточно большие... Если их несколько, то их частота уже не имеет значения, ибо могут перекрыватся. Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 21:28)  Если латентность каждого из них в отдельности будет меньше 64 тактов, то гарантированно ни один INT0 не потеряется. Нескольким подряд INT0 просто вообще хватит времени, если между ними вклинится 64 такта таймера. INT0 потеряется при обработке предыдущего INT0.
Aug 28 2008, 19:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 22:40)  Если их несколько, то их частота уже не имеет значения, ибо могут перекрыватся. вот и надо считать с учетом что их несколько. Напр. INT0 занимает 48 тактов на обработку (период - 64 такта) - 75% ресурса проца. T1 - 100 тактов (период - 10K тактов) T2 - 200 тактов. (период - 10K тактов) считаем. гарантированное время для обработчика T1 (при любых раскладах он получит столько времени до наступления следующего прерывания) - 10K * 0.25 - 200 = 2300 тактов, 2300 > 100 все Ок. гарантированное время для обработчика T2 соответвенно: 10K * 0.25 - 100 = 2400 (> 200). Не нравится одинаковый период, попробуем для разных: INT0 - 48 тактов (75%). T1 - 100 тактов (период - 10K тактов) T2 - 200 тактов. (период - 1K тактов) гарантированное время для обработки T1 = 10K * 0.25 - (10K/1K * 200) = 2500 - 2000 = 500 (> 100). для T2 без изменений 2400. И здесь все Ок. Цитата Нескольким подряд INT0 просто вообще не хватит времени, если между ними вклинится 64 такта таймера. хватит если как сказано выше не 64такта таймера, а гарантировано меньше 64-х (напр 63).
Aug 28 2008, 20:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 21:47)  вот и надо считать с учетом что их несколько. Так считайте. Два с некратными периодами и что там будет при прерывании одного другим. Цитата хватит если как сказано выше не 64такта таймера, а гарантировано меньше 64-х (напр 63). Разумеется нет. Думайте, сколько времени остается обработчику INT0 после Ваших 63 тактов.
Aug 28 2008, 20:35
кекс
Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:02)  Так считайте. Два с некратными периодами и что там будет при прерывании одного другим. так посчитал. что неустраивает в расчетах. И откуда у таймера будет некратный период. Цитата Разумеется нет. Думайте, сколько времени остается обработчику INT0 после Ваших 63 тактов. Очевидно - все оставшееся время. Таймер не сможет прервать INT0. Самое главное не пропустить ни одного INT, - влететь в обработчик INT0 до того как произойдет следующий INT0. Все остальное фиолетово, при условии что обработка самого INT0 занимает тоже строго меньше 64 тактов.
Aug 28 2008, 20:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 22:35)  ...при условии что обработка самого INT0 занимает тоже строго меньше 64 тактов. Нет. третьи сутки идут "расстрельные" прерывания каждое длится по 63 такта. Периодически приходят несколько таймерных по 63 такта. Вопрос, что будет, если 1. таймерные не прерываются. 2.Если таймерные прерываются, но естественно, для программной реализации вложенности и приоритетов требуются критические секции. 3. Что-то мне подсказывает  что Автор поднял вопрос не уложив программу в несколько тактов
Aug 28 2008, 21:10
кекс
Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:54)  Нет. третьи сутки идут прерывания INT0 каждое длится по 63 такта. Периодически приходят несколько таймерных по 63 такта. Вопрос, что будет, если 1. таймерные не прерываются. очевидно таймерные будут курить бамбук, т.к. INT0 приоритетнее. Если же появится окно, когда INT0 не будет, тогда вызовется обработка таймера. А поскольку длительность обработчика таймера меньше периода INT0, то во время обработки таймерного прерывания два события INT0 произойти просто не успеют. Т.о. как только обработка таймера завершится мы влетим в INT0 и сбросится соотв. флаг, во время обработки придет следующее событие INT0 - сразу после выхода из обработчика, мы влетим обратно в обработчик INT0.. и т.д. Ни одного события INT0 мы гарантировано не потеряем. Цитата 2.Если таймерные прерываются, но естественно, для программной реализации вложенности и приоритетов требуются критические секции. Требуются, но можно обойтись и без них, если есть гарантия, что повторный вход в этот же обработчик никогда не успеет произойти. Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:54)  3. Что-то мне подсказывает  что Автор поднял вопрос не уложив программу в несколько тактов  Да - много неизвеcтных в его задаче. Нужно знать как минимум периоды T1, T2 и хотя бы приблизительное время обработки каждого из трех событий. Тогда можно советовать наверняка.
Aug 28 2008, 21:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:03)  очевидно таймерные будут курить бамбук, т.к. INT0 приоритетнее. Поскольку Вы начали строить всевозможные предположения, то я специально в вопросе убрал INT0  , но Вы успели отцировать первоначальный copy-paste вариант Ж(. Цитата Требуются, но можно обойтись и без них, если есть гарантия, что повторный вход в этот же обработчик никогда не успеет произойти. Таких гарантий при нескольких источниках прерывания нет.
Aug 28 2008, 21:26
кекс
Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 00:14)  Поскольку Вы начали строить всевозможные предположения, то я специально в вопросе убрал INT0  , но Вы успели отцировать первоначальный copy-paste вариант Ж(. не суть важно, по условию задачи нам нужно не пропустить ни одного INT0. О всех остальных автор умолчал ;> Преполагаем что они не важны и их пропускать можно. Цитата Таких гарантий при нескольких источниках прерывания нет. Заблуждение. И Вы сами это прекрасно понимаете, но не хотите сдаваться  Гарантии достигаются за счет опять же двух составляющих: - минимальный период; - макс время обработки каждого прерывания. Если время обработки == 0, гарантия 100%. Если период стремится к бесконечности - гарантия 100%. ну а для всех остальных случаев гарантии оцениваются/считаются.
Aug 28 2008, 21:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:26)  не суть важно, по условию задачи.... Раз уж разговоры вышли за рамки задачи, то я намеренно ушел и от поминания конкретного прерывания. Цитата Гарантии достигаются за счет опять же двух составляющих: - минимальный период; - макс время обработки каждого прерывания. Повторяю последний раз. Ничего из вышеизложенного не гарантирует отсутствия вложенности вспомогательных прерываний. О повторном входе в обработчик и последствиях я речь вообще не вел и незачем подменять понятия. Однако, довести и до такого состояния систему которая прерывается каждые 64 такта на 63 такта ну очень легко  . Цитата(defunct @ Aug 28 2008, 23:26)  Если время обработки == 0, гарантия 100%. Ну очень хорошая программа - научите писать такие  Цитата ну а для всех остальных случаев гарантии оцениваются/считаются. Гарантия это НЕ ВЕРОЯТНОСТЬ. Гарантия либо она есть, либо ее НЕТ. Вот об отсутствии гарантий и веду речь.
Aug 28 2008, 21:59
кекс
Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 00:48)  Повторяю последний раз. Ничего из вышеизложенного не гарантирует отсутствия вложенности вспомогательных прерываний. гм?! с этим утверждением я не спорю и не спорил. Цитата О повторном входе в обработчик и последствиях я речь вообще не вел и незачем подменять понятия. Почему же, как раз об этом и стоит говорить, т.к. только возможность повторного входа в тот же обработчик может привести к фатальным последствиям. А вспомогательные прерывания - Бог с ними, они не мешают. Цитата Ну очень хорошая программа - научите писать такие  в теории можно всё  Цитата Гарантия это НЕ ВЕРОЯТНОСТЬ. Гарантия либо она есть, либо ее НЕТ. Вот об отсутствии гарантий и веду речь. Я о гарантии, не о вероятности. Могу доказать на примере в системе с несколькими прерываниями, что есть гарантия того, что повторный вход в любой обработчик никогда не успеет произойти.
Aug 29 2008, 00:19
кекс
Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 01:37)  Ладно, допустим, что я забыл Ваши примеры с таймерами. А что не так с примерами-то? Они всего лишь показывают, что ресурса процессора хватит на обработку всех прерываний в real-time. Цитата Тогда все остальное я просто не читаю, поскольку не знаю, с кем Вы спорите - похоже с собой Я не спорю, а утверждаю, что задачу автора ветки Цитата Есть три обработчика прерываний: От Timer1 от INT0 и допустим от Timer2 Прерывание от INT0 наиважнейшее не обработается вовремя расстрел (считает импульсы энкодера максимальная частота 250 КГц). Вопрос как сделать так, чтобы это прерывание имело наивысший приоритет и прерывало обработчики остальных прерываний? можно решить двумя путями: 1) разрешать прерывания (sei) сразу на входе в обработчиках таймеров. 2) сократить латентность всех без исключения обработчиков до (Fclk / 250kHz) - (2 * Tcall + 1) тактов.
Aug 29 2008, 08:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 29 2008, 02:19)  Они всего лишь показывают... Устал я об одном и том-же.... Цитата ...утверждаю, что задачу автора ветки можно решить двумя путями: Не двумя путями, а ЕЩЕ двумя путями Цитата 1) разрешать прерывания (sei) сразу на входе в обработчиках таймеров. 2) сократить латентность всех без исключения обработчиков до (Fclk / 250kHz) - (2 * Tcall + 1) тактов. -При этом первый путь тянет за собой многократную вложенность прерываний, пожирание стека, потенциальную возможность повторного входа в обработчик прерывания (да, да, да я уже устал слышать, что сейчас мы напишем ну такие короткие обработчики, а прочие прерывания сделаем такими редкими, что этого будет никогда). -А второй путь вообще сродни совету в ответ на жалобы на проблемы - ну а почему-бы Вам не быть богатым и здоровым? Все.
PhX Приоритет прерываний Aug 28 2008, 16:53               defunct Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 11:18) -При ... Aug 29 2008, 11:00                =GM= Прям операционка получилась...кооперативная(:-). Aug 29 2008, 11:06                 zhevak Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:06) Прям оп... Aug 29 2008, 16:43                 Боинг749 Вот кстати ещё тема с похожей тематикой (касающаяс... Aug 29 2008, 19:15   smac Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:40) INT0 ... Aug 28 2008, 20:03   SasaVitebsk Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 22:40) INT0 ... Aug 28 2008, 20:23    zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Aug 28 2008, 22:23) ... Aug 28 2008, 20:46     defunct Цитата(zltigo @ Aug 28 2008, 23:46) В это... Aug 28 2008, 20:54 defunct Цитатапри входе в прерывания запретить индивидуаль... Aug 28 2008, 19:28 =GM= Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 15:53) как сдел... Aug 28 2008, 23:11 zltigo Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 01:11) ..да и ... Aug 28 2008, 23:23 bzx Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) Прерыван... Aug 29 2008, 17:52 zhevak Взгляд со стороны. Ибо в жаркой дискусси я неучвст... Aug 29 2008, 18:48 PhX Честно говоря не ожидал, что проблема вызоет такую... Aug 30 2008, 06:26 Сергей Борщ Цитата(PhX @ Aug 30 2008, 09:26) Как ли э... Aug 30 2008, 08:42 Rst7 Дам пару советов. Во первых, код написать таким об... Aug 30 2008, 08:31 =GM= Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 07:31) Общая и... Aug 31 2008, 22:01  defunct Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 01:01) А вообще... Aug 31 2008, 23:23   Dog Pawlowa Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 02:23) Тайме... Sep 1 2008, 07:36    PhX Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 1 2008, 12:36) Н... Sep 1 2008, 08:07     defunct Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) Реально п... Sep 1 2008, 10:43      =GM= Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 09:43) Если ... Sep 1 2008, 11:03     ReAl Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) p.s. А в ... Sep 1 2008, 11:00     defunct Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 11:07) p.s. А в ... Sep 1 2008, 11:34 Rst7 Цитата if (!(PORTC & (1 << 3))) //... Aug 30 2008, 09:27 Сергей Борщ Цитата(Rst7 @ Aug 30 2008, 12:27) Это над... Aug 30 2008, 09:38  sKWO Цитата(Сергей Борщ @ Aug 30 2008, 12:38) ... Aug 30 2008, 09:45 Rst7 Цитатаоэтому делать ее в этом месте вполне безопас... Aug 30 2008, 10:14 defunct ЦитатаTCNT1 += 0x10000 - 62500 / Frq;
выбросить вс... Aug 30 2008, 20:59  Боинг749 Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 00:59) выбр... Aug 30 2008, 21:08   defunct Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 00:08) Как... Aug 31 2008, 07:34    Боинг749 Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 11:34) Прям... Aug 31 2008, 07:40   Сергей Борщ Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 00:08) НАП... Aug 31 2008, 10:39  PhX Цитата(defunct @ Aug 31 2008, 01:59) выбр... Aug 31 2008, 06:43 Боинг749 Цитата(PhX @ Aug 28 2008, 20:53) Есть три... Aug 30 2008, 17:52 SasaVitebsk В одном из изделий у меня использовался следующий ... Aug 30 2008, 21:54 Rst7 Цитатас какого момента вы были наделены правами и ... Aug 31 2008, 14:14 Rst7 ЦитатаИнтересно бы взглянуть на код
Код RSEG COD... Sep 1 2008, 05:49 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 04:49) А старши... Sep 1 2008, 09:23 Rst7 ЦитатаИ как вы себе представляете правку старшего ... Sep 1 2008, 09:49 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 08:35) Вполне п... Sep 1 2008, 09:52 PhX Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:49) А смысл?... Sep 1 2008, 09:53 Rst7 ЦитатаТо есть был 127, стал 128 - меняем старший б... Sep 1 2008, 10:02 Rst7 Цитатаavr-gcc делает лишнее
Кстати, не пора ли лю... Sep 1 2008, 11:02 ReAl Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 14:02) Кстати, ... Sep 1 2008, 11:20 Rst7 Цитата77% загрузка процессора.
Необходимо учесть ... Sep 1 2008, 11:07 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:07) Кстати, ... Sep 1 2008, 11:21 Rst7 ЦитатаКодвижн такие времена даёт для интиджер.
Ды... Sep 1 2008, 11:24 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:24) Дык поль... Sep 1 2008, 11:40 PhX Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 16:24) Дык поль... Sep 1 2008, 11:50  defunct Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 14:50) где можно... Sep 1 2008, 11:54  =GM= Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 10:50) Асм это х... Sep 1 2008, 12:56   Сергей Борщ Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 15:56) Ещё раз ... Sep 1 2008, 13:11   defunct Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 15:56) То-то вс... Sep 1 2008, 13:12    =GM= Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 12:12) Опред... Sep 1 2008, 15:25     defunct Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 18:25) Ну, прек... Sep 1 2008, 15:47      =GM= Цитата(defunct @ Sep 1 2008, 14:47) ОК Ч... Sep 1 2008, 16:14       zltigo Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 18:14) ...как б... Sep 1 2008, 16:25       defunct Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 19:14) Ну, а ес... Sep 1 2008, 16:38        =GM= Краткие выводы из всех наших долгих разговоров.
1... Sep 1 2008, 20:32         zltigo Цитата(=GM= @ Sep 1 2008, 22:32) 3) Из по... Sep 1 2008, 21:50  sKWO Цитата(PhX @ Sep 1 2008, 14:50) Если не ж... Sep 1 2008, 15:19 Rst7 ЦитатаК примеру, у вас прерывание выполняется за 2... Sep 1 2008, 11:45 =GM= Цитата(Rst7 @ Sep 1 2008, 10:45) Значения... Sep 1 2008, 12:05 Rst7 ЦитатаЭто должен делать компилятор, причём во всех... Sep 1 2008, 12:18 SasaVitebsk Я бы ещё отметил, в дополнение к сказанному, что е... Sep 2 2008, 09:58 =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Sep 2 2008, 08:58) В... Sep 2 2008, 12:17 SasaVitebsk В массовых изделиях, совершенно обосновано максима... Sep 2 2008, 20:29
