> Тензометрический мост, как правильно питать?
сообщение Aug 14 2008, 19:19
Пользователь №: 11 287
Требуется мне собрать простенькое устройство по поддержанию веса. Есть тензометрическая балка и однополярное питание 12В.
Вроде никаких загвоздок не предвидится, но возник вопрос: как правильно запитывать мост? С одной стороны, рекомендуется запитывать стабильным напряжением и даже регламентируется зависимость чувствительности от питающего напряжения, а с другой мне удобнее запитать мост стабильным током и, кажется, вариант ничем не хуже. Из application notes однозначного ответа не получил. Есть ли у кого конкретные рекомендации?
sensor_ua
сообщение Aug 29 2008, 09:57
Пользователь №: 4 387
Добавлю.
Питание моста током или напряжением есть один из его параметров, при котором производитель обеспечивает другие основные характеристики. Существуют "голые" мосты и включающие в себя схему коррекции по температуре. Последние ещё более привязаны к способу питания.
Какой бы ни был способ питания, практически наиболее приемлемые точностные результаты получаются в схемах с пропорциональным способом измерения (ratiometric) - 6-и и 4-х проводные схемы. Рабочие условия накладывают требования к температурным уходам вторичного (нормирующего) преобразователя (усилителя). Схемы в общем также можно разделить на использующие калибровку(и) в канале и неиспользующие (например, обеспечивающие нормированный аналоговый выходной сигнал). Последние требуют для обеспечения лучших начальных погрешностей преобразования аппаратных или программных регулировок смещения нуля и коэффициента передачи (максимума шкалы).
Что касается самих усилителей, то смещение нуля (нормируется значение приведенное ко входу) и его дрейф ограничивают запас точности при увеличении коэффициента передачи. Также в бюджет ошибок входит уход точных резисторов, задающих коэффициент усиления.
При использовании 24-битного АЦП без встроенного PGA практически (с учётом реальных погрешностей сенсоров и ENOB около 19 бит) при пропорциональной схеме включения имею соотношение - сенсор - мост 4 кОм (термокомпенсированный), питание моста 2.5 В-3 В (нестабилизированное, но медленно меняющееся - литиевая батарея), размах сигнала сенсора при полной шкале около 20 мВ, обеспечиваемая погрешность +-0.1%FS и столько же дополнительная в диапазоне температур -40..+60 град. Цел. - требуемый Ку диффусилителя с диффвыходом на chopper-ОУ оказался оптимальным аж 6 - менее было мало, а более не имело смысла - приведенную ошибку улучшить можно было на крохи (доведя Ку где-то до 10, а более приводило бы к ухудшающему влиянию усилителя). Естественно всё это с учётом многотемпературных калибровок.
Так что включать, IMNHO, нужно как пишет производитель. А по остальному - стОит разобраться с пожеланиями по точностям/погрешностям, определить вид и ожидаемую погрешность усилителя и его уж выбирать, держа под контролем бюджет ошибок.
Посмотрите для интересу подборку схем http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an31.pdf
aka Vit
- Herz   Тензометрический мост   Aug 14 2008, 19:19
- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 14 2008, 23:19) Требует...   Aug 14 2008, 19:51
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 14 2008, 21:51) Это по...   Aug 14 2008, 19:57
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 14 2008, 23:57) Да хоро...   Aug 14 2008, 20:11
- - akl   Цитата(Herz @ Aug 15 2008, 00:19) ...Есть...   Aug 15 2008, 02:42
- - Alex03   Очень часто напряжение питания тензобалки (ТБ) зав...   Aug 15 2008, 06:13
- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 14 2008, 22:11) А есть...   Aug 15 2008, 09:24
- - akl   Цитата(Alex03 @ Aug 15 2008, 11:13) ...Ес...   Aug 15 2008, 09:40
|- - JeckDigger   Цитата(akl @ Aug 15 2008, 15:40) ИМХО, лу...   Jul 1 2009, 06:50
- - sss992   При питании током может получиться большая(!) ...   Aug 19 2008, 09:42
|- - kipmaster   Цитата(sss992 @ Aug 19 2008, 12:42) При п...   Aug 21 2008, 07:34
- - Herz   Цитата(sss992 @ Aug 19 2008, 11:42) При п...   Aug 21 2008, 12:43
- - sss992   ЦитатаИзвините, не вижу связи. Температурная завис...   Aug 23 2008, 11:03
|- - Herz   Цитата(sss992 @ Aug 23 2008, 13:03) ТКС п...   Aug 23 2008, 12:46
- - sss992   При воздействии температуры dR изменится в процент...   Aug 24 2008, 18:03
- - Суханов Сергей   Уважаемый Herz, здравствуйте. Имею в этой области...   Aug 25 2008, 11:00
- - Herz   Цитата(sss992 @ Aug 24 2008, 20:03) При в...   Aug 25 2008, 12:33
|- - Суханов Сергей   Уважаемый Herz, здравствуйте. Цитата(Herz @ A...   Aug 26 2008, 04:24
|- - Herz   Цитата(Суханов Сергей @ Aug 26 2008, 06:2...   Aug 26 2008, 08:14
|- - Суханов Сергей   Уважаемый Herz, здравствуйте ещё раз. Схема мной п...   Aug 26 2008, 09:55
|- - muravei   Цитата(Herz @ Aug 26 2008, 12:14) Вот моя...   Aug 29 2008, 08:34
- - INT1   Как то нашел рекомендации от AD в переводе, посмот...   Aug 25 2008, 15:01
|- - Herz   Цитата(INT1 @ Aug 25 2008, 17:01) Как то ...   Aug 25 2008, 20:41
- - sensor_ua   ЦитатаУсиление - ок. 4000. Строгие требования пред...   Aug 26 2008, 11:17
|- - Пушкарев Михаил   Крайне безграмотная схема. Какой смысл подключать ...   Aug 26 2008, 11:46
- - Herz   Цитата(sensor_ua @ Aug 26 2008, 13:17) Да...   Aug 26 2008, 12:00
- - sensor_ua   ЦитатаКакой смысл подключать резистор R7 С этого р...   Aug 26 2008, 12:03
- - Суханов Сергей   Уважаемые коллеги , здравствуйте. Мной предложенн...   Aug 29 2008, 08:56
|- - Herz   Цитата(sensor_ua @ Aug 29 2008, 11:57) .....   Aug 30 2008, 11:34
- - Суханов Сергей   Уважаемый fleshget, здравствуйте. Вот ещё одна схе...   Sep 1 2008, 03:33
|- - Herz   Цитата(Суханов Сергей @ Sep 1 2008, 05:33...   Sep 1 2008, 09:33
- - INT1   Ну, Вы не забывайте, когда это все разрабатывалось...   Sep 1 2008, 18:11
|- - Herz   Цитата(INT1 @ Sep 1 2008, 20:11) Ну, Вы н...   Sep 1 2008, 20:07
- - Herz   Вот, вынужден вернуться к теме, намерен заменить а...   Feb 21 2009, 21:35
- - bayguzov   Для батарейного питания с МК, у меня есть такая сх...   Feb 24 2009, 11:00
|- - Herz   Цитата(bayguzov @ Feb 24 2009, 13:00) Для...   Feb 24 2009, 15:25
- - bayguzov   Питание трех вольтовое, от батарейки через LDO. Да...   Feb 25 2009, 10:28
- - Herz   А чувствительность датчика не помните примерно? И ...   Feb 27 2009, 12:54
- - bayguzov   Чувствительность датчика в мВ/В я не помню, всегда...   Feb 27 2009, 14:44
- - Herz   Всё ясно, спасибо.   Feb 27 2009, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
