> Подскажите AC/DC
тавр
сообщение Aug 27 2008, 15:02
Пользователь №: 3 834
Всем добрый день! Подскажите готовый AC/DC: вход 220 В, 50 Гц; выход 500 В, 2 А. Требования к качеству и стабильности выходного напряжения самые демократичные. Изоляция вход-выход не менее 5 кВ.
А может кто возьмется такое сваять?
Burner
сообщение Aug 28 2008, 13:02
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Похоже, топикстартер не определился, какой БП ему все-таки нужен.
тавр, если опишешь нагрузку подробнее - думаю, поможем разобраться.
тавр
сообщение Aug 29 2008, 10:11
Отсутствовал, поэтому молчал.
Сей девайс - часть устройства для обнаружения наличия (или отсутствия) к.з. в контактной сети постоянного тока (3,3 кВ) железных дорог после срабатывания защиты на питающей подстанции, что нужно для решения автоматикой вопроса: можно ли делать АПВ (автоматическое повторное включение). 500 В напряжения х.х. нужно, что бы пробить всякую "грязь". Далее напруга может падать по произвольному закону. Важно лишь, что бы в конце стабилизмровался ток при напруге порядка 100 В.
Понадобится, ориентировочно, 300 шт. в год. Есть производитель, который может покупать готовые девайсы, навешивая далее свое. А может купить разработку, после испытаний макетного образца.
- тавр   Подскажите AC/DC   Aug 27 2008, 15:02
- - Burner   Каков допустимый диапазон выходного напряжения? Мо...   Aug 27 2008, 15:55
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 27 2008, 19:55) Каков...   Aug 27 2008, 16:39
- - Burner   Это она специально должна быть такой падающей - им...   Aug 27 2008, 17:00
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 27 2008, 20:52) Это о...   Aug 27 2008, 17:01
- - Microwatt   Цитата(тавр @ Aug 27 2008, 18:02) Всем до...   Aug 27 2008, 17:36
|- - тавр   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2008, 21:36) Го...   Aug 27 2008, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(тавр @ Aug 27 2008, 21:08) Город М...   Aug 27 2008, 19:49
- - Burner   Обычные требования ЭМС не помню - это меня давно н...   Aug 27 2008, 17:51
- - Burner   Я так понял, напряжение с током все-таки обязано п...   Aug 27 2008, 18:35
- - Burner   Ели судить по графику, бывает 300 Вт с копейками -...   Aug 28 2008, 08:06
- - Burner   Я думаю, что могу сделать вот такую нагрузочную ха...   Aug 29 2008, 16:45
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 29 2008, 20:45) Я дум...   Aug 30 2008, 17:32
- - Burner   Ок. Буду делать макет. Думаю, в Москву ехать не пр...   Aug 30 2008, 18:46
|- - тавр   Цитата(Burner @ Aug 30 2008, 22:46) Ок. Б...   Sep 2 2008, 13:12
- - Burner   Так и не делал . Начинать?   Sep 29 2008, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
