> Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам, Результаты экспериментов
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 00:17
Пользователь №: 39 801
Решил проверить AVR на помехоустойчивость и проверить что реально происходит при воздействии помехи.
Для генерации помехи использовал пьезозажигалку для газовой плиты.
Выяснил, что при малом уровне помех помеха главным образом воздействовала на внутреннюю шину связи проца с оперативной памятью: данные записывались не по тому адресу по которому нужно или не те данные.
С увеличением уровня помехи стали искажаться биты в регистрах общего назначения и в регистрах ввода вывода... В частности наблюдал как пины порта изменяли своё состояние случайным образом.. Ещё с большим увеличением помехи начинались искажения счётчика команд в результате чего управление передавалось в случайные точки программы.. Иногда из-за помехи наблюдался сброс (точно не из-за ватчдога т.к. его не использовал) процессора.. Видно помеха напрямую влияла на узел генерации внутреннего сигнала сброса... Иногда процессор просто останавливался(толи тактовый генератор переставал работать, толи проц загонялся в SLEEP)... Не значительно увеличивает помехоустойчивость программирование фусе-бита CKPOT.
Mik174
сообщение Aug 29 2008, 04:20
Пользователь №: 24 139
Много раз наблюдал картинку, когда человек обхаивал контроллер, а при подробном выяснении обстоятельств обнаружилось, что у него оказывается или вообще нет платы, все на проводках, или плата есть но бездарно разведенная, непонятно какое питание и т.д.
Пример из этой серии: у человека сбоила схема. Он обплевался насчет процессора, а выяснилось, что он неправильно выбрал напряжение трансформатора для блока питания и его не хватало для нормальной работы стабилизатора. Т.к. он и конденсатор поставил всего 10 мкФ, то можете представить что у него на выходе было. Зато как много слов он высказал по поводу того, какие плохие процессоры АВР.
Т.е. вывод всегда оказывался таким: КРИВЫЕ РУКИ и НЕЗНАНИЕ МАТЧАСТИ.
Насчет АВР за все типы не скажу, но ATmega128 лично сам видел в аппаратуре на бензоколонках.
По отзывам людей, кто там работает, эта аппаратура стоит у них больше года и нареканий никаких не вызывает.
А там и машины рядом проезжают и условия не домашние.
Так что, если хотите, чтобы Вам дали конкретные ответы, покажите плату на которой стоит МК, и четко опишите, что, как и в каких условиях Вы пробуете проверять.
Kovrov
сообщение Aug 29 2008, 07:48
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Могу вам сказать, что на производстве в котором я работаю у меня мега 16 (причем в дип корпусе - несамый лучший вариант для помехозащищенного устройства), стоит в одном из изделий, и полностью прошло испытания на целый комплекс тестов, включая и эл магнитную совместимость (нано сек помехи, микросек итд). Могу вас уверить, за потраченые деньги на сертификацию, это устройство не зажигалкой проверяли... Для любопытных это ВНИИЭМ.
http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=c...6&Itemid=59
причем по данной части испытаний присвоен класс А. (возможность работать на АЭС).
Ваше же изъявление на помехозащищенность... ни что иное, как невежество в этом вопросе.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Mik174
сообщение Aug 29 2008, 08:45
Наверное, Вы хотели обратиться к автору темы.
Я как раз ему же и ответил, что в первую очередь надо искать источник сбоев не в "плохом микроконтроллере", а в том, как он его применил - как разведена плата, как сделано питание схемы и т.д. Там же привел пример, когда применена ругаемая им AVR серия контроллеров (ATmega128) и прекрасно все работает smile.gif
таких серьезных испытаний мне не доводилось проходить, чтобы их пройти, как мне думается, устройство должно быть очень грамотно разработано!
Kovrov
сообщение Aug 29 2008, 10:40
Мастер-фломастер
сори именно к автору темы....
Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 12:55) *
А что делать crying.gif Мы люди тёмные, невежественные... И лаборатории по испытаниям на ЭМС дома не имеем... Приходится пользоваться "сподручным материалом" crying.gif
тогда возможно вам имело смысл не писать подобной ерунды?
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 10:47
Почему ерунды? Сбои микроконтроллера по-Вашему ерунда?
Можете не отвечать, так как это вопрос риторический, потому что мне не интересно продолжать дисскуссию в таком тоне.
P.S. Господа! Просьба ответы в духе "эта ерунда/фуфло", "аффтар - ацтой" и т.п. содержания оставить при себе. О'кей? Давайте не будем замусоривать форум
haker_fox
сообщение Aug 29 2008, 10:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вот Вы бы и закрыли тему, и не создавали бы новую, чтобы не замусоривать форум.
Выбор.
Боинг749
сообщение Aug 29 2008, 10:59
Я и не замусориваю в отличии от нЕкоторых которые отвечают в стиле "это всё фуфло" или "аффтар - ацтой"
P.S. Тему "замусоривания" объявляю закрытой, а сообщения ававтаров в описанном мной выше стиле автоматом идут в игнор
aaarrr
сообщение Aug 29 2008, 11:02
Пользователь №: 1 448
Да, дорогой Дон Доктор, вы замусориваете гораздо хуже.
- Боинг749   Про устойчивость AVR к электродуговым разрядам   Aug 29 2008, 00:17
- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 09:17) Реш...   Aug 29 2008, 03:05
- - Т.Достоевский   НизачОт! Отсутствует схема и печатка с фото. О...   Aug 29 2008, 03:12
|- - haker_fox   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 13:20) Т.е. ...   Aug 29 2008, 04:45
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 08:45) Ав...   Aug 29 2008, 08:44
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:44) Да ...   Aug 29 2008, 08:58
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 12:58) Но...   Aug 29 2008, 09:15
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:15) ...   Aug 29 2008, 09:26
||- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 29 2008, 13:26) Та...   Aug 29 2008, 09:45
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 18:45) Что...   Aug 29 2008, 09:57
||- - Боинг749   Господа! В связи с этой темой я озадачился сле...   Aug 29 2008, 10:34
||- - Боинг749   Цитата(Kovrov @ Aug 29 2008, 11:48) Могу ...   Aug 29 2008, 08:55
|- - Боинг749   Цитата(Mik174 @ Aug 29 2008, 08:20) Много...   Aug 29 2008, 08:32
|- - Flasher   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 11:32) Мой...   Aug 29 2008, 08:38
|- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 17:32) Мой...   Aug 29 2008, 08:39
- - GDI   Бывал у нас уже любитель пьезозажигалкой по ногам ...   Aug 29 2008, 07:08
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GDI @ Aug 29 2008, 10:08) Бывал у ...   Aug 29 2008, 07:25
- - Flasher   Та это все херня и не актуально. Щас актуально пр...   Aug 29 2008, 07:37
- - Flasher   Все это "читали не читали" напоминает ан...   Aug 29 2008, 09:17
- - bav   чтобы девайсы не реагировали на чихи от пьезозажиг...   Aug 29 2008, 09:56
- - Kovrov   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 14:47) Поч...   Aug 29 2008, 11:03
- - ILYAUL   Боинг749 Вы с дуговой электросваркой и AVR поэкспе...   Aug 29 2008, 11:55
|- - Боинг749   Цитата(ILYAUL @ Aug 29 2008, 15:55) Боинг...   Aug 29 2008, 12:38
|- - Flasher   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 15:38) Я н...   Aug 29 2008, 14:12
|- - Боинг749   Цитата(Flasher @ Aug 29 2008, 18:12) Срав...   Aug 29 2008, 15:09
|- - Nanobyte   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:09) Дык...   Aug 30 2008, 18:02
||- - Боинг749   Цитата(Nanobyte @ Aug 30 2008, 22:02) Нед...   Aug 30 2008, 18:14
|- - vvs157   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:09) Дык...   Aug 30 2008, 18:15
|- - Боинг749   Цитата(vvs157 @ Aug 30 2008, 22:15) Если ...   Aug 30 2008, 18:27
|- - Serj78   Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 22:27) Дык...   Aug 31 2008, 09:12
|- - Боинг749   Цитата(Serj78 @ Aug 31 2008, 13:12) Cдела...   Aug 31 2008, 11:47
|- - bill_vs   Цитата(Боинг749 @ Aug 31 2008, 15:47) У м...   Aug 31 2008, 14:54
- - bav   ребята, хватит нападать. понимаю, что трудно разго...   Aug 29 2008, 12:14
|- - haker_fox   Цитата(bav @ Aug 29 2008, 21:14) помню, д...   Aug 30 2008, 01:46
|- - Боинг749   Цитата(haker_fox @ Aug 30 2008, 05:46) а ...   Aug 30 2008, 14:58
||- - haker_fox   Цитата(Боинг749 @ Aug 30 2008, 23:58) Ува...   Sep 1 2008, 01:00
|- - Dog Pawlowa   Люди, снизьте накал страстей. Автор этой темы - з...   Sep 1 2008, 07:15
- - Kovrov   Цитата(bav @ Aug 29 2008, 16:14) ребята, ...   Aug 29 2008, 12:19
- - Syberian   Что-то, как погляжу, все темы с помехами, на котор...   Sep 1 2008, 03:50
- - IgorKossak   Автор темы лишён права отправлять сообщения на нед...   Sep 1 2008, 07:41
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
