> Генерация сигнала прямоугольной формы, реалиация линейного изменения
KSN
сообщение Aug 29 2008, 01:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Необходимо генерить сигнал прямоугольной формы. Частота меняется линейно от 0 Гц до 200 кГц. Какие есть подходы для реализации?
Самое простое: использовать 2 таймера, таймер1 - остчитывает тики t, таймер2 - в режиме ШИМ с изменением периода(скважность постоянная). По каждому тику таймера один вычисляю частоту, записываю ее в таймер2(разрешаю для него прерывания, по срабатыванию которого период изменится). Есть одно но: допустим рассчитанная частота 100 Гц(10мс), а период таймера1 - 1 мс, получится, что таймер 1 в "холостую" отработает 10 тактов, на 10-ом вычислит новую частоту и запишет ее в таймер2. Как обойти это?
rezident
сообщение Aug 29 2008, 01:57
Пользователь №: 3 882
Сначала уточните с какой точностью нужно формировать частоту? Или это не периодическая частота, а сигналы произвольной длительности?
KSN
сообщение Aug 29 2008, 02:47
Из: Новосибирск
Точность формирования частоты может быть в пределах: от +-1 до +-10 Гц.
Цитата(igorenja @ Aug 29 2008, 09:20) *
Я бы взял маааленькую плисину подовал на неё значение частоты от МК.
200кГц на АВР сгенерировать достаточно гиморойно да и с плавностью регулировки частоты проблемы будут.
Генерация 200кГц для АВР не проблема.
Qwertty
сообщение Aug 29 2008, 05:14
Пользователь №: 21 527
Напрасно Вы так думаете. С помощью таймера на частоте 200КГц разрешение в +-10Гц получить не удастся. Вам даже разрешения в 1КГц не достичь.
KSN
сообщение Aug 29 2008, 05:48
Из: Новосибирск
Фраза "генерация 200кГц на АВР не проблема" относится только к возможности генерации такого сигнала. Линейно изменять с точностью 10Гц - да, невозможно. Буду рассматривать возможность изменения частоты с большим шагом.
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 08:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Возможно и 10 Hz, и 1 Hz, и даже доли Hz. Вот только форма при этом будет далека от меандра. Можно сделать извращенный вариант - программный DDS, фильтр, а потом поставить компаратор...
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 09:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Почему же извращённый? Это единственный вариант на авр, дешёвый к тому же. Недавно прорабатывал вариант НЧ свип-генератора синусоидального сигнала 0,3 Гц-500кГц на таком принципе, пмсм получалось неплохо, правда, руки пока не дошли до реализации в железе. Частота выдачи самплов составляла 4000 кГц со скоростью перестройки частоты от 0.3 Гц и выше за период. Если без перестройки то можно было увеличить частоту выборки до 5000 кГц.
KSN
сообщение Aug 29 2008, 09:39
Из: Новосибирск
Растолкуйте алгоритм, пожалуйста
=GM=
сообщение Aug 29 2008, 09:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Базовая программа генерации синуса
loop:   add   r28,r24 ; 1
        adc   29,r25  ; 1
        adc   r30,r26 ; 1
        lpm           ; 3
        out   portb,r0; 1
        rjmp  loop    ; 2 => 9 cycles
Как видите, цикл выполняется за 9 тактов. Т.е. при тактовой частоте проца в 20 МГц, частота выдачи самплов будет равна 20000/9=2222 ксампла/с. Цикл легко можно уменьшить до 8 тактов и даже до 7. (С помощью усложнения схемы мне даже удалось довести до 4 тактов для генератора и до 5 тактов для свипа, впрочем там преследовались другие цели.)
Начать можно отсюда
rx3apf
сообщение Aug 29 2008, 12:06
Из: Moscow, Russia
А вот как сделать меньше 9 без уменьшения разрядности накопителя ? Я когда-то этим развлекался (переделывал программку от J. Hansen), добавлял генератор белого шума, упрощал генераторы пилы, но вот сократить цикл синуса не смог...
Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 13:39) *
Чтобы сгенерить нормальный синус, надо не менее 8-10 выборок на период. Для выходной частоты 200 кГц частота выборок составит не менее 1600-2000 кГц, и то этого может быть мало. При тактовой частоте проца 20 Мгц на одну выборку остаётся всего 10 тактов, какие 80?
Теоретически - достаточно больше двух выборок. На практике, используя пассивный ФНЧ пятого порядка, картинка была вполне симпатичной при четырех-пяти.
- KSN   Генерация сигнала прямоугольной формы   Aug 29 2008, 01:55
||- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 11:06) А вот...   Aug 29 2008, 12:53
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 13:13) Почему ...   Aug 29 2008, 11:59
|- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 15:59) Нельз...   Aug 29 2008, 12:28
||- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Aug 29 2008, 16:28) У ме...   Aug 29 2008, 12:34
||- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 16:34) Тогда...   Aug 29 2008, 12:48
||- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Aug 29 2008, 16:48) Сраз...   Aug 29 2008, 12:59
||- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 16:59) И пос...   Aug 29 2008, 14:22
||- - rx3apf   Цитата(Qwertty @ Aug 29 2008, 18:22) Нет ...   Aug 29 2008, 14:30
||- - Qwertty   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 18:30) И есл...   Aug 29 2008, 14:45
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 10:59) Недос...   Aug 29 2008, 13:09
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:09) о не на...   Aug 29 2008, 13:14
|- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Aug 29 2008, 12:14) А вот...   Aug 29 2008, 13:37
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 17:37) Ну, это...   Aug 29 2008, 13:42
- - igorenja   Цитата(KSN @ Aug 29 2008, 07:55) Необходи...   Aug 29 2008, 02:20
- - kamil yaminov   Можно на ГУНе каком-нить собрать без АВР и ПЛИСины   Aug 29 2008, 02:40
- - SasaVitebsk   +1 Если это единственная задача однокристалки, - т...   Aug 29 2008, 09:25
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 29 2008, 08:25) ...   Aug 29 2008, 09:39
|- - AHTOXA   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 15:39) Чтобы с...   Aug 29 2008, 10:11
|- - =GM=   Прозевали вы сообщение уважаемого rx3apf (пост #8)...   Aug 29 2008, 10:31
|- - Qwertty   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 14:31) по-друг...   Aug 29 2008, 11:50
- - AHTOXA   Цитата(=GM= @ Aug 29 2008, 16:31) Прозева...   Aug 29 2008, 12:02
- - =GM=   Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2008, 11:02) А, эт...   Aug 29 2008, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
