> Запись на EEPROM
chajnik
сообщение Aug 25 2008, 17:01
Пользователь №: 39 811
Я совсем начинающий в программировании,нужна помочь спецов.Вот программа для 2-хразрядного семисегментного индикатора,цифры переключается кнопками + и - от 00 до 99,при отключении питания обнуляется,а нужно,чтобы на какой цифре остался,на такой и включался.Понимаю,что надо написать на eeprom,подскажите,пожалуйста,как это сделать,желательно попроще,ткнуть пальцем,как говориться,куда что.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define digit1 PORTD.6
#define digit2 PORTD.5
flash char digits[] = {
0b11000000,                   //0
0b11111001,                   //1
0b10100100,                   //2
0b10110000,                   //3
0b10011001,                   //4
0b10010010,                   //5
0b10000010,                   //6
0b11111000,                   //7
0b10000000,                   //8
0b10010000,                   //9
0b10111111,                   //-
0b11111111                    //пусто
char digit_out[2], cur_dig;
char tik;
unsigned int indication;
void recoding(void) {
   if (indication<100) {
       digit_out[0]=indication%10;
       indication=indication/10;
        digit_out[1]=indication%10;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    switch (cur_dig){
       case 0:{digit2=1;digit1=0;break;};
       case 1:{digit1=1;digit2=0;break;};
    PORTA=digits[digit_out[cur_dig]];
    cur_dig++;
    if (cur_dig==2) cur_dig=0;
void main(void)
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
#asm("sei")
  while (1)
     if(!PIND.1){
     delay_ms(100);
     tik++;
     indication=tik;
        if(indication>100) indication=100;
     recoding();
     if(!PIND.2){
     delay_ms(100);
     tik--;
     indication=tik;
        if(indication<0) indication=0;
     recoding();
Сообщение отредактировал chajnik - Aug 25 2008, 17:05
chajnik
сообщение Aug 25 2008, 17:42
Ну это совсем сложно,а вот отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51328 -это-как сюда вставить?
long a=123456;
eeprom long b;
b=a;
sKWO
сообщение Aug 25 2008, 18:01
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Поставьте перед переменной
квалификатор еепром, для код визиона это eeprom.
Правда энергонезависимая ячейка имеет ограниченый ресурс + Вы добавите "тормоз" на милисекунд так до 20 , в период записи чтения переменной когда прерывания запрещены компилятором, будет ли потом ваше устройство правильно - Вам виднее,период переполнения нулевого таймера мне неизвестен. обычно работают спеременными скопироваными в оперативку. еепром переменную обновляют при исчезновении питания.
можна также обявить переменную как неинициализируемую при старте программы МК.
Сообщение отредактировал sKWO - Aug 25 2008, 18:13
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
zhevak
сообщение Aug 25 2008, 18:17
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(sKWO @ Aug 26 2008, 00:01) *
Правда энергонезависимая ячейка имеет ограниченый ресурс.
Так-то оно так, но... Давайте посчитаем ресурс.
АТМЕЛ гарантирует 100000 циклов страния/записи.
Предположим, что мы делаем одно нажатие на кнопку в секунду. Без перерывов на обед/сон/туалет, без выходных и отпусков. За час, мы сделаем 3600 нажатий, если, конечно, палец при этом не отвалится. За сутки мы с трудом нагребем 86400, т.е. почти ресурс подойдем к исчерпанию ресурса.
В результате этого убойного теста, что мы имеем?
1. Инвалидность. Убитый в хлам палец.
2. Убитый денежный эквивалент, равный трем сменам.
3. А до гарантированного исчерпания ЕЕПРОМ, еще сра да сра.
Кроме того. Названная цифра 100000 --это та цифра, за которую Атмел отвечает своим лицом. Реально же это может превышать раз в 10. Здесь где-то на форуме кто-то целый год мучал память. И что? -- Не убил!!!
А теперь сравните это все со стоимостью микросхемы и оцените всю тяжесть написанию кода для экстренного сохранения для chajnik. Он не асс, как многие тут. Он -- начинающий.
Так что самый лучший способ -- писать значение в ЕЕПРОМ сразу после нажатия. Быстро, дешево, результативно. А что еще требуется от "стартовой" конструкции?
Сообщение отредактировал zhevak - Aug 25 2008, 18:23
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Aug 25 2008, 20:34
кекс
Пользователь №: 12 326
Да нет, как раз мучали подругому. Не целый год, а очень быстро и целенаправленно убивали ячейки постоянной записью в них.
получилось в районе 107-115k записей.
Т.е. на 5-10% сверх заявленных 100k можно расчитывать, а уж никак не в 10 раз.
С этим можно согласиться.
Ну тогда остаётся посоветовать писать переменную в еепром не с нулевого адресса, а к примеру с десятого, тоже рекомендация атмел, а как это сделать по ссылке выше есть.
Эта рекомедация уже устаревшая. Она относилась к AT90 серии.
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 22:03
Пользователь №: 39 801
Вы не правы. Насколько мне помнится, речь кажется шла о 5,5млн записей.
defunct
сообщение Aug 26 2008, 01:14
кекс
Где? smile.gif В ДШ (если вы их читаете) есть цифра 100K перезаписей.
Производители eeprom не настолько тупы, чтобы писать 100k там, где реально есть 5.5M.
Проверить оч. легко:
void test(void)
  static volatile __eeprom char x;
  char cnt = 0;
  long cycle = 0;
  do
      x = ++cnt;
      cycle += 1;
  } while (x == cnt);
  printf("eeprom resource is %d cycles\n", cycle);
За 10-20 минут ячейку заелозит и увидите реальное число.
singlskv
сообщение Aug 26 2008, 19:51
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
void test(void)
  char cnt = 0;
  long cycle = 0;
  do
      x = ++cnt;
      cycle += 1;
  } while (x == cnt);
defunct не все так просто на самом деле...,
100000 это долговременная стабильность при НЕтепличных условиях(по температуре например) и
при питании 2,7(1,8)V, то есть 100000 при любых условиях гарантированны...
В какой-то момент я сам решил проверить работу своего хитрого алгоритма по сохранению
данных в EEPROM, так вот у меня не хватило терпения его проверять...,
в итоге пришлось на симуляторе прогнать все состояния...
При 2-3 миллионах записей на AT90S2313 сбоев не было ни в одной ячейке,
правда условия эксперимента были вполне тепличными.
Так что миллионы записей - вполне реально, НО все рассчеты НУЖНО делать
исходя из 100000...
defunct
сообщение Aug 26 2008, 20:08
кекс
Да причем тут хитрый алгоритм.
Давайте остановимся на нехитром счетчике, как в приведенном примере.
на проверку понадобится всего 10-20 минут, максимум полчаса и одна ячейка eeprom'a любого AVR чипа.
singlskv
сообщение Aug 26 2008, 20:31
дятел
Из: Питер
Почти не при чем, просто я его пытался проверить в реальном железе
запустив запись и потом считывание и проверку по циклу, но проверить его было не суждено...,
ждать надоело...
Давайте остановимся на безхитростном алгоритме - тупой счетчик, как в приведенном примере.
Примерно так в итоге и проверял, писал в ячейку счетчик а в соседнюю его побитовую
инверсию, если при считывании ячейки оказывались битыми, переходил на след пару ячеек,
при нажатии кнопки(тестил на STK500) в 4 старшие ячейки прописывал количество записей
в еепром и дальше просто ждал отключения.
После 5-7 часов работы количество записей в eeprom соответствовало
теоритическому(по скорости записи в еепром),
задействованно было только 2 первых ячейки...
Тест проводил раза 3 на следующих ячейках, терпения дождаться сбоя не хватило...
Если есть желание, запостите свой код для проверки под STK500 и AT90S2313
я его потестирую и потом выложу дамп еепрома.
defunct
сообщение Aug 27 2008, 04:37
кекс
Поставил на ночь крутиться на m16 до первого сбоя (программка приблизительно такая же как приводил выше, инкрементируется байт и пишется в последнюю ячейку eeprom'a)
Сейчас снял результаты:
77 -- ожидаемое значение
7F -- реальное значение
0x24240 - цикл
итого свалилось на 148032 цикле.
перезапустил тест крутиться дальше.
Вечером отпишусь еще, и выложу код теста.
О, уже упало, даже ждать вечера не пришлось:
AD -- ожидаемое значение
ED -- реальное значение
0x990A - цикл (39178)
После этого упало уже на 6160-м цикле
20 - ожидаемое
62 - прочитанное
А вы говорите миллионы...
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 09:31
Из: Березовский
Ничего не понимаю... Может это мне так везет. :05:
Почти час "мучал скотину" -- накрутил чуть более миллиона циклов. Проблем не было!
условия испытания:
-- комнатная температура (на столе),
-- STK-500,
-- ATMEGA48-20PU, дата изготовления 0623, снизу на брюхе три строки
6F6183
35573С
1-PЗ0623 e3
-- комп.
В проге задействован пара светодиодов. Один преключается при каждой перезаписи, другой переключается через какждые 100 циклов перезаписи. Так же через каждые 100 циклов через UART отправляю в комп строку, где указываю текущий номер цикла.
На каждом цикле прога записывает младший байт номера цикла в ЕЕПРОМ по адресу 0х00. Выход из цикла по ошибке записи. При этом в комп уйдет строка с номером цикла, а так же это номер будет записан в ЕЕПРОМ по адресам 0х01-0х04.
Код написан CV (исходник "приартачен"). Код проги не является примером, для подражания или обучения.
defunct
сообщение Aug 29 2008, 10:50
кекс
Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 12:31) *
может быть и везет. А может что-то не так с тестом.
Атача нет..
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 10:59
Из: Березовский
Атача нет..
1. Да, было бы не плохо, что бы еще кто-нибудь помучал (-ся) с проблемой убийства ЕЕПРОМ.
2. Что-то не получилось подключить файлик. sad.gif дублитрую
defunct
сообщение Aug 29 2008, 11:09
кекс
eeprom unsigned char sacrifice;
поменяйте:
volatile eeprom unsigned char sacrifice;
мало ли какие причуды CV оптимизатора, без volatile он вправе брать значение из регистра.
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 11:31
Сообщение #16
Из: Березовский
поменяйте:
Да вроде бы все путем. Вот ассемблерный код:
;     148 unsigned char TestEE(unsigned char n)
;     149 {
_TestEE:
;     150   sacrifice = n;
;    n -> Y+0
    LD   R30,Y
    LDI  R26,LOW(_sacrifice)
    LDI  R27,HIGH(_sacrifice)
    RCALL __EEPROMWRB
;     151
а вызов __EEPROMWRB выглядит так:
__EEPROMWRB:
    SBIC EECR,EEWE
    RJMP __EEPROMWRB
    IN   R25,SREG
    CLI
    OUT  EEARL,R26
    SBI  EECR,EERE
    IN   R24,EEDR
    CP   R30,R24
    BREQ __EEPROMWRB0
    OUT  EEDR,R30
    SBI  EECR,EEMWE
    SBI  EECR,EEWE
__EEPROMWRB0:
    OUT  SREG,R25
    RET
Да и просмотр с помощью программатора ЕЕПРОМ-овского байта (по адресу 00) говорит о том, что запись идет.
Maik-vs
сообщение Aug 29 2008, 12:08
Сообщение #17
Пользователь №: 23 101
Интересно, однако
_TestEE:
    LD   R30,Y                             ; байт в R30
    LDI  R27,HIGH(_sacrifice)       ; адрес в R27:R26
    RCALL __EEPROMWRB
__EEPROMWRB:
    SBIC EECR,EEWE
    RJMP __EEPROMWRB             ; подождать пока закончится прошлая запись
    IN   R25,SREG
    CLI
    OUT  EEARL,R26                   ; адрес из R26, r27 не пригодился :)
    SBI  EECR,EERE
    IN   R24,EEDR                      ; почитали
    CP   R30,R24
    BREQ __EEPROMWRB0          ; ВЫЙТИ БЕЗ ЗАПИСИ, если записываем то же самое, что было
    OUT  EEDR,R30
    SBI  EECR,EEMWE
    SBI  EECR,EEWE                  ; если не то же самое, то записать
__EEPROMWRB0:
    OUT  SREG,R25
    RET
Получается, что если писать одно и то же то даже и никак не узнаешь, что запись реально не происходит! Вот так компилятор заботится об EEPROM'e.
Я вижу, что в сишной программе пишутся разные значения! Но является ли ЗАПИСЬЮ в полном смысле операция записи нулевого бита поверх нулевого и так же единицы поверх единицы? получается, что за цикл 00..255 младший бит перезапишется 255 раз, а старший - всего 2! Или байт портится целиком?
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 12:15
Сообщение #18
Из: Березовский
К записи претензий нет. Я высказал только недоверие по отношению к чтению.
вот кусок отассемблированного кода по чтению:
;     152   return (sacrifice == n);
    RCALL __EEPROMRDB
    LD   R26,Y
    RCALL __EQB12
    RJMP _0x78
;     153 }
;     154
оптимизации нет, на что указывает вызов __EEPROMRDB.
Я записываю только младший байт.
Maik-vs
сообщение Aug 29 2008, 12:51
Сообщение #19
При чём байт? Я говорил про бит. Когда испортилось, что Вы читаете? КАК портится ячейка памяти?
zhevak
сообщение Aug 29 2008, 13:08
Сообщение #20
Из: Березовский
Извините, это я как-то не сразу и понял, о чем Вы говорили. Ну вообще-то да, наверно что-то есть в том, что нужно "передергивать" все биты в байте равномерно.
Ведь, прежде чем записать новое значение в ячейку памяти (байт), автомат записи сначала ее стирает (0хFF). Под действие электрического импульса стирания попадают все биты, вне зависимости от их состояния. А вот под воздействие записи попадают только нулевые биты. Если это так, то тогда теоретически получается, что младший бит "изнашивается" быстрее, чем старший. А как оно практически получается -- х.з. Вот, типа мы все тут пытаемся установить.
Попробуйте переделать прогу, может у Вас быстрее получится убить мегу.
- chajnik   Запись на EEPROM   Aug 25 2008, 17:01
- - sKWO   по питанию МК диод шоттки + конденсатор достаточно...   Aug 25 2008, 17:20
|- - sKWO   Ну тогда остаётся посоветовать писать переменную в...   Aug 25 2008, 18:27
||- - Боинг749   Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 05:14) Где?...   Aug 26 2008, 18:23
|||- - defunct   Цитата(Боинг749 @ Aug 26 2008, 21:23) Вот...   Aug 26 2008, 18:48
|||- - Боинг749   Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 22:48) Веро...   Aug 26 2008, 18:59
|||- - Боинг749   Прервал тест, чтобы доработать прогу тестирования ...   Aug 29 2008, 16:51
|||- - Боинг749   Докладываю. Сейчас 22-52. Счётчик больших циклов п...   Aug 29 2008, 19:01
||||- - Боинг749   Прошло больше 10 дней после того как я произвёл 1 ...   Sep 8 2008, 19:58
|||- - defunct   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:51) Но ...   Oct 10 2008, 14:24
|||- - Николай Иванович Приходько   Цитата(defunct @ Oct 10 2008, 18:24) C че...   Oct 10 2008, 16:00
|||- - singlskv   Цитата(defunct @ Oct 10 2008, 18:24) C че...   Oct 10 2008, 16:22
|||- - defunct   Цитата(singlskv @ Oct 10 2008, 19:22) Есл...   Oct 13 2008, 16:57
|||- - Maik-vs   Цитата(defunct @ Oct 13 2008, 20:57) да +...   Oct 14 2008, 07:02
|||- - defunct   Цитата(Maik-vs @ Oct 14 2008, 10:02)...   Oct 15 2008, 14:30
|||- - singlskv   Цитата(defunct @ Oct 15 2008, 18:30) Обра...   Oct 15 2008, 20:00
||- - Боинг749   Цитата(singlskv @ Aug 26 2008, 23:51) def...   Aug 26 2008, 19:59
|||- - sKWO   Цитата(Боинг749 @ Aug 26 2008, 22:59) Ну ...   Aug 26 2008, 20:19
|||- - Боинг749   Цитата(sKWO @ Aug 27 2008, 00:19) АВР тип...   Aug 26 2008, 20:27
||- - zhevak   ну, блин, понеслась... У chajnik, задавшего вопро...   Aug 26 2008, 20:25
||- - Боинг749   Цитата(defunct @ Aug 27 2008, 08:37) Пост...   Aug 27 2008, 06:49
|||- - Боинг749   Цитата(Боинг749 @ Aug 27 2008, 10:49) Уго...   Aug 29 2008, 15:02
||- - Боинг749   Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 13:31) Почти...   Aug 29 2008, 09:39
|||- - singlskv   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 13:39) Зап...   Aug 29 2008, 09:53
|||- - zhevak   Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 15:39) Зап...   Aug 29 2008, 10:45
|||- - Боинг749   Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 14:45) Нет, ...   Aug 29 2008, 10:52
||- - defunct   Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 14:31) Да и ...   Aug 29 2008, 11:42
|||- - zhevak   Цитата(defunct @ Aug 29 2008, 17:42) К за...   Aug 29 2008, 11:56
||- - Maik-vs   Цитата(zhevak @ Aug 29 2008, 17:08) Ведь,...   Aug 29 2008, 13:19
|- - zltigo   Цитата(zhevak @ Aug 25 2008, 20:17) Так ч...   Aug 25 2008, 20:50
- - chajnik   Просто написать Кодeeprom unsigned int indication;...   Aug 26 2008, 11:48
- - ARB   Изучаем ДШ! Примерно, так: void eeprom_write...   Aug 26 2008, 12:41
- - chajnik   CVAVR на эти слова сильно ругается,по всякому проб...   Aug 26 2008, 17:19
|- - zhevak   Цитата(chajnik @ Aug 26 2008, 23:19) CVAV...   Aug 26 2008, 17:57
- - Qwertty   Насчет более быстрого изнашивания младшего бита - ...   Aug 29 2008, 15:08
- - ARB   Решил проверить на 16 меге - в ячейку записывались...   Sep 9 2008, 12:43
|- - zhevak   Цитата(ARB @ Sep 9 2008, 18:43) Решил про...   Sep 9 2008, 13:03
- - ARB   МК тот же, ячейки конечно же были разные. Сразу п...   Sep 10 2008, 10:24
|- - zhevak   Цитата(ARB @ Sep 10 2008, 16:24) МК тот ж...   Sep 10 2008, 10:31
|- - Maik-vs   Цитата(ARB @ Sep 10 2008, 14:24) МК тот ж...   Sep 18 2008, 06:53
|- - chajnik   Это опять я С записью на eeprom -оказалось проще ...   Sep 23 2008, 18:43
|- - Цыкетчик   Цитата(chajnik @ Sep 23 2008, 22:43) Это ...   Sep 23 2008, 20:30
|- - defunct   Цитата(chajnik @ Sep 23 2008, 21:43) -при...   Sep 24 2008, 13:37
- - ARB   Хорошо, позже отпишусь ;-)   Sep 10 2008, 10:43
- - Juk1976   Доброго времени суток всем. Я например прописываю ...   Sep 17 2008, 08:05
- - chajnik   Но тему создал я,конкретно с вопросом про запись н...   Sep 24 2008, 02:22
|- - Цыкетчик   Цитата(chajnik @ Sep 24 2008, 06:22) Но т...   Sep 24 2008, 08:07
- - ARB   Как обещал, делюсь результатами (и так как chajnik...   Oct 10 2008, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
